Acum este Vin Iul 11, 2025 12:37 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 53 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4  Următorul
MesajScris: Vin Noi 14, 2008 5:48 pm
nexus3 se aduc si difuri de 8" ?? daca da ce modele ,preturi , PDF`uri, ai pentru ele ? 8) 8) 8)
MesajScris: Vin Noi 14, 2008 6:36 pm
daca ai putina rabdare, toata oferta va fi trecuta pe site in momentul sosirii marfii .
MesajScris: Vin Noi 14, 2008 6:52 pm
Localitate: BUCURESTI
Ok, multumesc.
Astept oferta pe saptamana viitoare si povestim atunci.
MesajScris: Lun Noi 24, 2008 4:48 pm
CRIS scrie:
Ideea este ca vrea sa inlocuiesc Dynacordurile pe care le am si imi tre ceva la fel de capabil, insa mai usoare. Iti dai seama ca daca inlocuiesti Dyna pe 3 cai cu altceva in 2 cai, sigur vor fi probleme. Chiar daca ele par a fi pur psihologice. Si cu siguranta vocile in 3 cai suna altfel, in primul rand ptr ca prin filtru poti "izola" mai bine vocea.
Eu n-am pus problema pretului ci a calitatii si a greutatii. Nu poti ridica 40 de kile la 1,5m inaltime decat daca faci haltere, sau discopatie. La fel daca pretul e apropiat de dyna, voi lua dyna, macar pentru faptul ca le voi putea revinde ca marca atunci cand le-o fi sorocul.
Deci nu ma intereseaza decat PRO. Daca au cerintele specificate si nu au peste 20-22kg, indiferent de carcasa e OK.
Astept ofertele de top nexus-acoustics si/sau p-audio.
Fullrange cu :
SN-15LF + PRE NEO 750N+ horn PH 642
constructie din plywood
15"+2" DRV, full NEO
600W RMS
banda de frecventa 45-20.000Hz - 6 dB/-3 dB
greutate undeva pe la 18 Kg
pret 2000 lei / bucata
3 cai nu se justifica, combinatia asta va suna nult mai bine, va fi mai usoara si mai compacta.
sau , putem sa o facem de 800W RMS cu FL-15 , dar va fi mai scumpa cu 500 de lei/ boxa
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 11:29 am
OK, merg pe mana voastra, insa as vrea, asa cum am mai povestit, sa vin mai intai la Severin sa le aud.
Ramane configuratia de difuzoare cea mai buna pe care o puteti oferi pana in 600W (SN-15LF + PRE NEO 750N+ horn PH 642, constructie din plywood, 45-20.000Hz, - 6 dB/-3 dB, la 4000 lei/perechea), cu rugamintea, daca se poate, manere (CH-2017P sau CH-2017A, pe care mi le recomandati pentru ca sunt mai usor de carat/ridicat de o singura persoana fata de cele frezate).
Daca exista o alta configuratie mai buna pentru difuzoare+filtre+horn+carcasa, sunt deschis si la alte propuneri.
Presupun ca "echiparea" auxiliara e inclusa in pret (flansa metalica stativ, puffere, panou conectori, filtre, plasa metalica, burete etc).
Multumesc si astept confirmarea.
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 12:21 pm
CRIS scrie:
Toate furniturile uzuale sunt incluse în preţ, iar componentele sunt premium, în sensul că nu folosim burete fonotransparent chinezesc sau mufe speakon contrafăcute.
Mânerele pot fi din cele de aluminiu CH-2017A.
Evident, se pot asculta, proba după pofta inimii şi apoi ridica direct de la Tr.Severin. Ar fi chiar mai indicat, întrucât transportul prin curier este destul de problematic, mai ales în această perioadă din an.
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 1:36 pm
Ca sa spun asa "sa fie primite"!
Imi este bine intr-o o zi de luni (undeva spre pranz), deoarece vin de pe langa Craiova (unde voi sta peste noapte) si voi ajunge (functie de vreme si trafic) probabil spre pranz, ca sa ma pot intoarce la Bucuresti pe lumina.
Cand pot fi gata?
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 3:39 pm
de venit la Severin poti veni sa vezi, sa asculti, sa pipai ,:wink: dar boxele nu le putem termina mai repede de 14 zile lucratoare
este o perioada EXTREM de aglomerata
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Mar Noi 25, 2008 4:06 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 3:53 pm
CRIS scrie:
Este ok .
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 4:48 pm
Sa inteleg ca sunt gata cel mai devreme la mijlocul lui decembrie???
Este putintel cam tarziu. Sincer.
In plus, la cat de improbabila este vremea, risc destul de mult sa ma aventurez aproape 800km sa vin sa le iau.
Daca este vorba de lunea de 8 dec (adica peste cca 8 zile lucratoare), pot risca. Mijlocul lui decembrie este mult prea tarziu ... Dumnezeu stie ce vreme o sa fie atunci...
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 5:13 pm
se trimit prin curier oriunde in tara
MesajScris: Mie Noi 26, 2008 10:52 am
Sunt convins ca aveti mult de lucru. Dealtfel astept difuzoarele "minune" de prin august si mi s-au cam lungit urechile... si imputinat banii ...
Problema insa sta in felul urmator: de pe data de 16 dec pana pe 30 sunt plecat in concediu si nu are cine le prelua.
De revelion am musai nevoie de ele ... sau de altele...
Cu prea-minunatul curier (cel cu transportul "problematic") ajung ele pana in data de 15 (decembrie) inclusiv dar cel tarziu (pe 16 la ora 6 a.m.) am belet la avion?
Eram dispus sa vin pana la Severin (in primul rand sa vad pe ce dau mia de euroi - ppun ca nici voi nu dati banii fara sa stiti pe ce), si sa le iau, scurtand in felul asta curieratul despre care... numai de bine. Despre plimbarea de 800km, este posibila inclusiv in 14-15 dec. doar in cazul in care vremea o permite. Si cum nu vine, deocamdata, vara...
Pe de alta parte, ppun ca nu am cerut ceva atat de complicat care sa necesite un studiu atat de amanuntit al problemei, iar rezultatele sa fie sub semnul intrebarii... Sunt totusi printre cele mai simple configuratii, pe care ati ales-o voi... (parerea mea :?)
MesajScris: Mie Noi 26, 2008 11:24 am
e 26 azi
eu cred ca le putem face pana la data aceea
curierul pana la bucuresti face 24 de ore
MesajScris: Mie Noi 26, 2008 12:14 pm
Problema cea mare este ca, daca intarzie, se vor plimba ceva timp... :cry:
Curierul face 24 de ore pe timp normal, dar daca da zapada, s-ar putea sa aiba alte valori orele...:roll:
Dar daca esti sigur, atunci cum se procedeaza?
MesajScris: Mie Noi 26, 2008 1:20 pm
Localitate: bucuresti/giurgiu
curierul "minune" e n********* ??
