Acum este Dum Iun 29, 2025 8:02 pm
 Subiectul mesajului: boxe pe 4 ohmi?
MesajScris: Sâm Noi 22, 2008 8:02 pm
Localitate: bacau
As dori sa stiu cat m-ar costa o pereche de boxe pe 4 ohmi de 4oo rms 15'' driver de 1.5 vopsite in culoare alba ,de preferat mai usoare max 16kg buc.
MesajScris: Dum Noi 23, 2008 1:27 am
ma gandesc la o oferta si ti-o trimit
ca idee, singura optiune pe 4 ohmi este pe ferita si doar wooferul cantareste 8Kg
driverul are vreo 2 Kg (WN-D63)
cred ca ai putea scapa sub 20 Kg bucata din ABS :wink: / 21-22Kg din plywood vopsit in alb.
voi reveni cu pretul boxelor, dupa ce calculam preturile la difuzoarele nou sosite
MesajScris: Dum Noi 23, 2008 11:44 am
Mirciule da nu e mai usor plywoodul ca si cutia aia de ABS ?
e putin mai greu
 Subiectul mesajului: Re: boxe pe 4 ohmi?
MesajScris: Lun Noi 24, 2008 4:51 pm
djcorr scrie:
Fullrange cu SN-15MB / 4 ohm + WN-D63 + PH 2525
15"+1.5" full neo
300W RMS/600W program
din Plywood, vopsit poliuretanic
1750 lei bucata
greutate in jur de 13Kg
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 12:59 pm
Localitate: bacau
ca si greutate este ok. dar 300 rms? statia o am de 400rms in 4 ohmi,le poti aduce la 400 rms?
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 1:10 pm
stai linistit rezista fara probleme la 400w daca distorsiunile sunt reduse :wink:
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 1:36 pm
Localitate: bacau
as vrea sa stiu in ce gama de frecventa sunt boxele
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 3:13 pm
55Hz-20000 Hz (-6 dB)
48Hz-20000 Hz (-10dB)
amplificatorul tau de 400W este ideal pentru boxele astea
este mult mai indicat sa ai o rezerva de putere in amplificator pt a nu fi nevoit sa mergi cu el in clip (clip-ul arde mai repede boxele decat puterea excesiva, s-a explicat in detaliu problema asta pe forum)
boxele rezista la un program muzical de 600W RMS, deci nu ai de ce sa-ti faci griji
MesajScris: Mar Noi 25, 2008 8:03 pm
Localitate: bacau
ok! m-ai convins ,sper ca luna viitoare sa am banii si o sa fac comanda.
