Acum este Vin Iul 18, 2025 3:03 am
 Subiectul mesajului: Poze interior ECLER AMIC 24
MesajScris: Lun Noi 17, 2008 1:42 pm
Noul procesor este o continuare a cardului DSP AMIC doar in ceea ce priveste numele si softul. Contrar aparentelor, nu este doar o carcasa tip slot, in care sa fie infipt procesorul AMIC, ci este un DSP nou, de la cap, la coada.
Initial era vorba sa se livreze doar o carcasa in care sa fie infipti doi AMIC + mufele necesare, dar s-a renuntat la aceasta idee, preferandu-se producerea unui procesor nou, bazat pe functiile celui de dinainte.
Are un nou convertor D-A, iesirile sunt balansate electronic, cu operationale noi si dispune de o capacitate de procesare ceva mai mare decat la AMIC.
Trebuie sa spun ca acesta crestere de capacitate a procresarii este utila numai cand se pun multe functii. La AMIC eu nu am reusit sa il blochez vreodata, datorita solicitarii prea mari a DSP-ului, decat pur exeprimental, punand sa mearga vreo 30 -40 de functii, simultan. In viata reala nu sunt necesare atit de multe functii.
Ca prima impresie, merge foarte bine, iar noul software AMIC LAB2 parca se misca ceva mai repede decat cel vechi.
Alimentarea in comutatie este facuta de Ecler, fiind insensibila la variatiile de tensiune. Partea electronica este realizata ca un modul compact, evitandu-se plimbarea semnalului prin conductori ce pot capta paraziti.
Atat mufele de intrare, cat si cele de iesire sunt puse pe acceasi circuit imprimat, impreuna cu etajul de procesare. Spre deosebire de alte procesoare, din acceasi clasa de pret, acesta este extrem de tacut. Nu are zgomot de fond propriu si nu adauga acel hiss caracteristic unor etaje de procesare mai vechi.
Este extrem de simplu in functionare, intuitiv si usor de accesat.
Intrarile pot fi comutate in absolut orice combinatie, lasand la indemana utilizatorului libertate deplina in configurare. Conectorul USB este amplasat direct pe fata procesorului, astfel incat poata permite interventia rapida, fara a mai fi nevoie de accesul prin spatele rackului.
Nu pare a fi cine stie ce, dar sunt situatii cand este foarte dificil de ajuns in spatele amoplificatorului sau rackului, mai ales in discoteci unde statiile sunt integrate in pupitru, iar atunci un conector cu acees atat de simplu va scuteste de nervi, deranj, cabluri rupte, praf, etc ( stiti la ce ma refer ).
Orice modificare poate fi facuta si in timpul functionarii procesorului, in program live, iar procesarea se face in timp real.
Sunetul acestui DSP este exact asa cum ne-a obisnuit Ecler.
Transparent, dinamic, precis, fara stridente sau distorsiuni.
Vu-Metrele analogice isi fac treaba excelent, semnalizand orice depasire a nivelului de intrare sau iesire, cu mare acuratete.
Un mare avantaj al acestui procesor, la fel ca si la AMIC, este faptul ca nu are butoane pe partea frontala, in afara de ON/OFF. Instalatorii profesionisti stiu cate probleme provin datorita factorului uman, a greselilor de manipulare, sau datorita lipsei de responsabilitate.
AMIC24 este o scula pe care o montezi in sistem si uiti de ea. Merge sau nu merge. La un procesor cu o gramada de butoane, oricand poate vine cineva care sa inceapa a se juca la procesari, sau vreun mare specialist care iti regleaza sunetul urechiometric si pe care nu il poti refuza. La AMIC24 e mai simplu, pentru ca iti trebuie laptop, softul instalat pe laptop, etc. Poti evita solicitari de genul "vreau sa-mi tai inalta la 1,5Khz" sau "te rog sa-mi scoti limiterul ca eu ... bla, bla, bla", cu eleganta si fara a initia un conflict cu artistul sau "meseriasul".
Cateva imagini cu interiorul:
MesajScris: Lun Noi 17, 2008 2:34 pm
Localitate: Sibiu
te rog daca se poate sa pui poze mai amanuntite cu sursa sa daca se poate si cu spatele ei; care ar fi pretul unui astfel de procesor?
L.E. doua chestii care imi plac e ca interfata usb e in fata si corectia desi procesorul este digital se face analogic,, ceea-ce inseamna ca sunetul nu isi va pierde din "caldura"
MesajScris: Lun Noi 17, 2008 3:00 pm
acest procesor se afla in stoc si poate fi comandat de pe site-ul nostru , de aici:
http://www.poweraudio.ro/index.php?p=prod ... mic-24-dsp
MesajScris: Mar Noi 18, 2008 10:30 am
Pentru cei pasionati de detalii tehnice, cateva informatii despre componentele folosite in AMIC24.
Partea de conversie Analog Digital este facuta de convertorul Cirrus Logic CS5381.
http://www.cirrus.com/en/products/pro/detail/P1024.html
Alimentarea amplifcatoarelor operationale se face la +/-18V
Datele tehnice:
Processing:
A/D & D/A 24 bit, 48kHz
DSP 48 bits
Latency 0.585ms
Input / Output: 2 Inputs / 4 outputs
Input Levels: Nominal / Maximum 0dBV / +12dBV
Input attenuator: Stepless from -84dB to +12dB
Input Impedance: Balanced, 30kΩ
Output impedance: 300Ω balanced
Distortion @ 0dBV 20Hz-20kHz: <0.008%
Frequency Response (-0.3dB): 10Hz - 20kHz
Noise from 20Hz to 20kHz: below -105dB
Crosstalk (20Hz-20kHz): >85dB
Maximum Delay: 910ms (312.5m) total for all 4 channels.
Delay resolution: 20.83μs (7mm)
Compressor / Limiter:
Threshold from -48dBV to +12dBV
Ratio 1:1 to ∞:1 (limiter)
Attack time Auto or from 0.1ms to 150ms.
Release time Auto or from 1ms to 5s.
High & Low pass Crossover filters Butterworth in 6/12/18/24dB/oct.
Bessel in 12/18/24dB/oct
Linkwitz-Riley in 12/24dB/oct.
Parametric Eq types (10 max. per output) -Bypass
-Param. Eq. 20Hz-20kHz; -60/+12dB; Q from =.3 to 200
-Low & High Shelf 6/12 dB/oct
-Low & High Pass 6/12 dB/oct.
-All-Pass 1/2 order
Built In signal generator -Sine (20Hz to 20kHz)
-Polarity(20Hz to 20kHz)
-White
-Pink
Signal Mute Yes
Signal Polarity Invert Yes
Analog Volume remote control (0-10VDC) 0V.= no attenuation (0dB) / +10V. = full attenuation (-∞.)
Connectivity: USB1.1 (2.0 compatible)
Mains 90-264VAC 47-63Hz
Power consumption 25VA
Dimensions 482.6x44x198mm
Weight 2.25 kg.
MesajScris: Mar Noi 18, 2008 5:16 pm
Localitate: Sibiu
Totusi are conversie si in digital, alimentarea operationalelor la +/-18 constituie un avantaj pentru ca ridca paragul de saturatie al operationalelor;
cat despre cei pasionati de detalii tehnice, daca nu te uiti la caracteristicile pieselor, tensiuni de alimentare, nu vad rostul pentru care mai desfaci respectivul aparat, sunt o gramada care isi desfac amplificatoarele si le trag 1000 de poze, dar habar nu au la ce sa se uite si daca vad un toroidal mare si multi finali, dupa care se minuneaza oare dece o fi asa de scump un amplificator de firma mai renumita
MesajScris: Mie Feb 18, 2009 8:27 am
Localitate: Brasov
am o intrebare,
acest crossover/procesor este comandat de un pc, ce se intampla daca pica windows-ul? afecteaza si crossoverul?
suporta si mac?
Directiva35 SoundSystem
MesajScris: Mie Feb 18, 2009 8:48 am
Localitate: Sibiu
procesoru il cuplezi la PC o singura data cand faci setarile, si eventual mai cuplezi daca vrei sa mai aduci ajustari, el lucreaza 100% independent de PC
MesajScris: Mie Feb 18, 2009 3:48 pm
flexomatic scrie:
am o intrebare,
suporta si mac?
Procesorul se programeaza cu ajutorul unui PC. Se salveaza setarea respectiva in memoria procesorului ( si in calculator, pt. back up ) si asta este tot. Dupa aceea se decupleaza computerul.
 Subiectul mesajului: Re: Poze interior ECLER AMIC 24
MesajScris: Mie Mar 23, 2011 7:14 pm
Localitate: iasi
Intrebare:
Se poate controla Amic24 de pe un MacBook??? (sistem de operare Macintosh)
P.S. Am reusit sa instalez AmicLab dar nu recunoaste conexiunea cu procesorul (driverele sunt pentru Windows) ...exista drivere pentru Mac?
respecta si vei fi respectat!
MesajScris: Mie Mar 23, 2011 7:45 pm
deocamdata nu exista suport decat pentru
Windows 98
Windows 2000
Windows ME
Windows XP
Windows Vista
in curand va aparea suport si pt Windows 7
Later edit: Driverele de Amic functioneaza si pe WIN 7 . S-a facut test .
Nu am nici un fel de idee daca va exista suport pentru mac
va trebui sa-ti instalezi wondows pe el cu un bootcamp sau o masina virtuala.
MesajScris: Mie Mar 23, 2011 8:16 pm
Localitate: iasi
pai... instalarea windows & bootcamp imi permite sa instalez aplicati windows... pentru periferice ruleaza tot driverele macintosh-ului.... deci: problema o sa persiste pt ca nu avem driver mac... sau ma insel? as vrea eu :D
MesajScris: Mie Mar 23, 2011 8:32 pm
Te inseli. Nu ai cum sa ai windows pe el cu drivere de mac. O sa ai windows cu drivere de windows :)
Mackie SRM450 x 2
T.Box PA202A x 2
Thomann CL115 SUB
Pioneer DJM-500 + Pioneer DDJ-ERGO
Tapco 220FX
Double Derby + American DJ Revo III + Starville SF-80 + Laser Shinp
MesajScris: Mie Mar 23, 2011 8:38 pm
Mac + bootcamp + Win XP este solutie testata de mine personal pe Macbook si functioneaza
MesajScris: Dum Apr 03, 2011 6:10 pm
Localitate: iasi
Calin Suciu scrie:
Atata timp cat ruleaza prin BOOTCAMP, driverele sunt de la MAC. (...driverele le iei de pe DVD-ul Macintosh)
@Mircea
Multumesc de sugestie, pana la urma am pus un Windows XP printr-o masina virtuala ... merge brici :D chiar cand rulez aplicatii multiple (Ex: Traktor + Ableton + Kore)
P.S. ...pana la urma forumurile au fost create in scop educativ, nu ca sa ne certam intre noi :D
MesajScris: Dum Apr 03, 2011 6:21 pm
in final si bootcamp e tot un fel de masina virtuala.
Doi dintre baietii care lucreaza pentru mine au mac si pe unul dintre ele deja am testat
Mac + bootcamp + WIN XP + driver Amic de Win functioneaza normal.
Apropo. am confirmarea ca driverele de AMIC functioneaza inclusiv pe Windows 7 cu toate ca o versiune nativa pentru acesta nu este inca disponibila.
