Acum este Mar Iul 15, 2025 5:15 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 62 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: Ce proiecte noi va doriti?
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 1:42 am
Pentru a veni in ajutorul potentialilor clienti ai acestui magazin virtual ( www.poweraudio.ro ), dorim sa facem un sondaj de opinie.
Dorim sa stim ce anume tipuri de proiecte de boxe va doriti.
pt ce aplicatii, ce performante si cu ce combinatii de difuzoare.
Postati aici, si dorintele voastre se vor implini :wink:
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 4:01 pm
As dorii o combinatie pt WN 15S, pt sateliti ! Am inteles ca si tuh ai 2 sateliti cu difurile astea. Dak se poate un proiect si o poza cu sateliti tai sa imi fac o imagine in ansamblu. Ms mult
PS: Satelitii ma gandeam sa i fol pt sonorizarii diferite:nunti,majorate, in general bairamuri :wink: Eventual si in aer liber dar asistate de un sub cu hp 15. (pe care acuma il fac)
Salut
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 4:12 pm
man... chiar nu te inteleg
tu pui un dif mai bun pe sateliti decat pui la sub ?
cred ca e mai indicat un hp15W la satelit si WN15S pe subul care il faci :shock:
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 4:36 pm
pai ICEMAN, sa stii ca Bogdi nu greseste
WN15S se potriveste cel mai bine pt fullrange si satelit, pe cand HP-15W poate fi utilizat, si se comporta chiar bine intr-un subbass bandpass de ordinul 4
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 4:56 pm
eu...mai de mult doream sa-mi fac un SUBWOOFER cu E12-200 dar voi nu aduceti acest model...
P.S. STIU ca nu e cel mai recomandat pt sub...dar vroiam ceva apropiam de modele din comert...adica vroiam numai pt casa...(cum sunt sub-urile alea de la PANASONIC....preferatii mey :wink: )
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 5:29 pm
ce zici de modelul cel mai apropiat E12-150S (performantele acestui difuzor sunt aproape identice cu ale lui e12-200s)
Your wish is our comand :wink: - http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=61
enjoy
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 6:19 pm
Pt Iceman:
Eu acuma mai am in constructie ink 2 sateliti cu hp15 si un sub cu hp 15
Satelitii e posibil sa i dau mai departe pe cand subul cu hp15 va ramane (pt camera) Si ma gandeam ca in cazul in care imi fac sateliti cu WN15S si voi avea o sonorizare mai pretentioasa voi scoate la bataie si subul cu Hp. Cam asta ar fii ideia.
Salut
MesajScris: Joi Noi 10, 2005 2:47 pm
Pe mine m-ar interesa sa vad ceva mai multe proiecte de subwofere de tip horn (sper ca m-am exprimat corect) care sa scoata tot ce e posibil din seria de dif-uri Challenger de 15'' sau chiar de 18 '' (asta in caz ca mai sunt si altele in afara de cele postate deja).
MesajScris: Vin Noi 11, 2005 6:16 pm
Ceva proecte de horn mid-top cu pa-acoustic e10-150S sau difuri asemanatoare ??
MesajScris: Vin Noi 11, 2005 6:19 pm
deocamdata nu avem asa ceva
problema cu horn-urile este ca trebuie testate inainte sa le recomanzi planurile
adica trebuie construit un prototip si testat.
Programele de simulat hornurile sunt doar aproximative
va mai dura pana vom proiecta un nou horn cu E10-150S din pacate :cry:
MesajScris: Vin Noi 11, 2005 6:24 pm
Nemesis scrie:
acelea sunt deja testate si scot tot ce e mai bun din acele difuzoare :wink:
MesajScris: Sâm Noi 12, 2005 4:49 pm
proiectu la basii astia poti sa ii pui pe aici? :D
si la sateliti daca vrei... ma intereseaza basii, ai reusit sa ii testezi?
da ce rapid esti... :lol: nici nu am apucat sa definitivez postul... ca nu aparea poza ca ai si raspuns :lol:
Ultima oară modificat de Iordache Ionut pe Sâm Noi 12, 2005 5:02 pm, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Sâm Noi 12, 2005 4:56 pm
voi pune intreg proiectul in scurt timp
MesajScris: Sâm Noi 12, 2005 5:30 pm
Cand ai timp sa te ocupi te rog si de proiectul ala :( :cry:
Salut :D
 Subiectul mesajului: Am si yo un proiect de sub cu Boschmann V-10DF si TDA 7294
MesajScris: Vin Noi 18, 2005 12:40 pm
Localitate: Bacau/Brasov
Am construit o incinta cilindrica de aprox 20l (intern) .Am facut-o din mai multe straturi de cilindri din carton f.solizi.: Primul strat este un perete extern de 3mm dintr-un carton tatat(ca fibra de sticla) apoi in interior un cilindru de 6mm grosime, spatiul de 6mm dintre cei 2 cilindri l-am umplut cu alti doi cilindri de 3mm(toate au fost lipite cu aracet de lemn). Bazele cilindrului le-am facut din placaj tristratificat.
In final incinta este f. solida[16-18mm pe sup cilindrica si 3cm in baze](chiar daca solutia optima era din pal.
Am facut-o sealed detip compresie pt. a avea o fidelitate ridicata si powerhandeling bun sub 35.5Hz
Parametri dif meu sunt:Z = 4 ohm
Re = 3.800 ohm
Fo (res. freq)=35.4954 Hz
Zo (Zmax at Fo) = 17.8432
Sd (piston) = 0.0339 m^2
Bl (flux lenght) = 8.4123
No (ref. efficien.) = 0.26
Diam = 25.7 cm
Qms = 3.0122
Qes = 0.8151
Qts = 0.6415
Vas = 48.2047
Cms (compliance) = 295.3870
Mms (total mass) = 68.0621
Mmd (diafr. mass) = 64.4732
Xmax = 4 mm
Folosesc un controler EAS=electronic esisted subwoofer http://sound.westhost.com/project48.htm#3
care preamplifica semnalul cu 12db pe ocava(ritmul de rollof al incintei sealed)
Ca amp folosesc unTDA7294 care la +-35V-+-40V da80-90W curent cu pitch-uri de 100W.
Am simulat incinta cu speakerworkshop si ajdesigner si pe la 36hz ma aflu la -8db, asta inseamna ca vor trebui multi W ca sa am un raspuns in frecventa de -3db la 36Hz.
Doresc cateva opinii asupra proiectului meu.
