Acum este Mie Iul 16, 2025 12:14 pm
 Subiectul mesajului: hp-15w in horn??? merge?
MesajScris: Joi Mar 30, 2006 10:41 pm
Localitate: Cluj Napoca
salut :) am achizitionat de la voi 2 hp-15w si 2 drivere pht cu care am facut 2 incinte fullrange dupa proiectul lui bogdi16.. suna superb.. sincer nu am crezut ca obtzin asemenea performantze cu asa costuri mici
acum am ceva bani si vreau sa imi completez sistemul cu inca 2 basi cu hp-15w(nu dispun de mai multi bani)
http://www.dancetech.com/aa_dt_new/pa/15-scoop.cfm
credetzi ca ar merge intr-o astfel de incinta? :roll: eu am auzit 2incinte dinastea la un prieten cu difuzoare chinezesti.. la maxim 150W rms cat aveau difurile alea.... scoteau un basss.. nici nu mai am cuvinte..
nu cobora sub 40-45 hz dar era foarte puternic bassul ..si in exterior sunau foarte bine
daca ati folosit careva hp-15w in horn va rog sa imi spuneti ce rezultate ati avut multumesc..
MesajScris: Joi Mar 30, 2006 11:46 pm
CHiar dak ar merge...ar iesii o incinta extrem de mare...eu zic ca cel mai recomandat..ar fii Bass reflex..depinde,,si de ce muzica asculti..
MesajScris: Vin Mar 31, 2006 12:19 am
http://www.dancetech.com/aa_dt_new/pa/p ... -print.gif
dap sunt mari si grele.. pt mine nu e o problema am si o dacie papuc de transport..
eram curios daca a incercat cineva sa puna hp-15w in horn.. daca e dezastru.... sa stiu macar sa adun niste bani pt 2 wn-15s...care am inteles ca sunt bune pt incinte tip horn..
cat despre muzica care o ascult.... cred ca din proiect reiese ca nu sunt doar pt mine :lol: pt sonorizari imi trebuie.. deaia vreau horn sa mearga bine si in exterior si sali mari..
MesajScris: Vin Mar 31, 2006 12:42 am
Se pare ca ti-ai pus pata pe horn.. 8)
Dak tot strangi bani pt wn15...faci un fullrange cu wn15 si un driver puternic de la selenium dti3300...si vei putea sonoriza...evenimente..de 400pers.depinde si de amploarea..evenimentului..<===asta in sala...
In aer liber se schimba treaba..vei avea nevoie si de niste basi..pt a suplimenta.....dar si asta depinde de zona in care te aflii...casele din jur..pe scurt..aici intervine accustica..
Sa-si mai dea lumea cu parerea..
MesajScris: Vin Mar 31, 2006 6:28 am
nu recomand utilizarea lui HP-15W in horn, nu a fost creeat pt aceasta aplicatie
MesajScris: Vin Mar 31, 2006 11:30 am
razvidj scrie:
poti face asa ceva:
incintele de jos... hibrid horn-reflex
suna excelent
YOUTUBE - FACEBOOK - SPOTIFY
MesajScris: Vin Mar 31, 2006 3:11 pm
Localitate: oradea
daca vrei sa faci horn tre sa cumperi difuri mai serioase decat hp15 (el merge bine in br sau bp) . wn15 ar fi o idee buna .. pt hp15 nu te chinui
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 11:10 pm
Localitate: bihor
E15-350N nu ar merge in acel horn??????????????
Daca nu ar merge :( DE CE?
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 11:17 pm
Ionel scrie:
Pt ca nu e facut sa lucre corect in acea incinta
www.mallpoint.ro
MesajScris: Sâm Iul 15, 2006 11:43 pm
un difuzor are nevoie de parametrii speciali pt a fi utilizat in horn
unii dintre ei sunt EBP si Bl
HP-15W nu are nici unul din ei corect
cel mai ieftin difuzor care se poate folosi in horn de la noi este hp-18W
MesajScris: Dum Iul 16, 2006 12:25 am
Localitate: bihor
Cat ar trebui sa fie BL-ul minim la un difuzor pentru a putea fi utilizat intr-o incinta horn?
Care sunt ceilalti parametri care trebuiesc luati in seama cand construiesti o astfel de incinta?
MesajScris: Dum Iul 16, 2006 3:40 am
vrei sa faci hornul super scooper? sau cum ii zice? prea complicat.. zic io.. incearca un bandpass horn , daca tot vrei horn ,dar ca sa cobori bine in frecventa vei avea nevoie de mai multe - http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=24&start=0
sau incearca un planar horn ( minim difuzor de 18")- si iti ajunge si numai unul ca sa cobori bine in frecv
-http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=58
daca vrei subbas cu dif de 15" incearca...- 2x15" band pass de ord 4 cu hp15w -http://www.forum.poweraudio.ro/viewtopic.php?t=259
sau mai cotrobaie pe forum ceva proiecte... deci daca vrei horn... io iti sugerez planar horn.. mult mai bine decat super scooper ai mult de lucrat pe ala !!! si.. nu prea vei avea kick... si ai nevoie de mai multe :D , si ai si un castig de 3 Db la planar horn fata de reflex si la celalate castigi Db.. da is prea complicate.. daca tot nu vrei planar sa faci.. icnearca ala band pass horn, merge si cu dif de 15" ala.. dar nu cu h15w :P strange bani si ia un.. c15-400b :) , minim... zic io.. parerea mea :) acuma oricum las specialistii sa zica ultimul cuvant :D . sper ca ti-am fost de ajutor
MesajScris: Dum Iul 16, 2006 8:39 am
hp-15W NU va merge corect in horn
Planar horn-ul se face cu difuzoare de la 18" in sus , deci nici in acela nu va functiona
daca doresti horn va trebui sa investesti in difuzoare mai scumpe de ex C15-600EL sau C16-600N
ca sa vezi ce difuzor poate functiona corect intr-un horn ia hornresp si verifica-l
ai grija la plot-ul de excursion pt ca acela arata cand difuzrul pierde controlul si se face praf si pulbere.
Cauta Bl peste 20 pt inceput :wink:
