Acum este Mar Iul 08, 2025 8:53 am
 Subiectul mesajului: AM-12LF
MesajScris: Joi Aug 14, 2008 5:30 pm
Ma poate cineva ajuta cu calcularea porturilor de bass reflex, conform desenului :? . Volum interior ~ 50 L
Parametri:
Ultima oară modificat de Doru Tiuhuniuc pe Joi Aug 28, 2008 10:41 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Aug 14, 2008 10:23 pm
Da si tu o frecventa de acordaj si inaltimea rezonatoarelor !
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 9:22 am
Recomand ca frecvenţa de acordaj să fie la minim 48Hz şi maxim 58Hz.
Eu aş acorda la 55Hz.
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 9:46 am
cum credeti voi ca e mai bine :D asa sa ma sfatuiti :) cu lungimea porturilor si acordajul la latitudinea voastra.
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 10:15 am
incinta dupa ce am calculat eu are volum interior de 56 L , sa o acordezi la 55hz dupa cum a zis d-nul Dan porturile trebuie sa fie de 9.26 x 4,7 cm si in spate 17.61 cm .
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 12:31 pm
incinta goala are 56 litri, am zis 50 pt ca am scazut volumul ocupat de horn, diver, si difuzor de bass.
Asa arata in proportii reale, mie mi se par cam mari porturile.
Alte pareri?
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 1:39 pm
Recomandarea mea e sa schimbi hornul si sa pui porturile in stanga si dreapta lui ! :wink: Da trebuie sa alegi hornu si apoi sa spui tub de ce diametru incape in fiecare parte !
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 1:43 pm
Am loc sa pun 2 porturi de 69mm.
2 Satelti deja am cu AM-12LF +comp50, mai trebuie sa fac 2 si nu mai sunt tuburi de bass reflex
Ultima oară modificat de Doru Tiuhuniuc pe Joi Aug 28, 2008 10:35 am, modificat de 2 ori în total.
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 1:48 pm
presupun ca stii ca poti face porturile sa aibe adancimea de 18mm, adica dimensiunea materialului pe care-l folosesti. Decupezi si vopsesti in interiorul decupajului cu negru si ti-ai facut porturile.
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 1:51 pm
Am vazut la proiectul de la C12-300mb cu porturile, dar nu prea vreau sa fie asa :(, daca as putea sa o scot la un capat cu porectul propus ar fi supeer :D
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 2:08 pm
doco daca faci porturile de 7 cm in spate o sa ai fregventa 74.86 hz
MesajScris: Vin Aug 15, 2008 4:15 pm
Pentru proiectul prezentat mai sus mai are cineva vre-o idee :-S? pls
MesajScris: Lun Aug 18, 2008 2:46 pm
Datorita multitudinilor de proiecte prezentate pt difuzorul asta :))), am zis sa ma agit sa fac si eu unul, rog sa-mi spuneti macar daca e bun, rau, o idee ceva :)
Asa arata proiectul final
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 10:37 am
Proiect finalizat.
Sunt foarte multumit de performantele incintelor. Multumesc pentru sfaturi :shock: .
MesajScris: Joi Aug 28, 2008 11:27 am
arata super fain sa scoti multi db din ele si cel mai important lucru sa scoti bani multi cu ele .
