Acum este Mar Iul 08, 2025 12:56 am
 Subiectul mesajului: subwoofer hybrid 2x18 facut de mn
MesajScris: Vin Aug 22, 2008 11:39 pm
Localitate: BUCURESTI, CALARASI
ce spuneti despre transformarea asta dintre Horn loaded Hybrid 2x18
Imagine si HB1805A1 http://www.danacoustic.sk/download/reproboxy/SEL-HB1805A1R.pdf de la selenium. o sa arate cam asa Imagine
am deja HB1805A1 si vreau sal transform pt 2x18'' ce ziceti fac ceva? maine ma apuc de treaba, pun si poze.
MesajScris: Sâm Aug 23, 2008 12:22 am
Localitate: romania/sibiu
eu nu ti-as recomanda
Audio = Cristal
MesajScris: Sâm Aug 23, 2008 1:05 am
De sunat va suna, dar nu neaparat si bine.
Daca vrei sa faci un experiment nu ai decat, dar sa nu ai asteptari mari.
Privind din punct de vedere al hornului, ar iesi ca si un tapped horn dual cu un compression chamber foarte mare si un horn scurt. Teoretic hornul iti va lucra pana in aproximativ 80-90 Hz, dar in ce masura va schimba sunetul camera de compresie din fata difuzoarelor nu stiu.
Oricum, daca tot faci asa ceva, pune difuzoarele cat mai aproape de gura celor 2 hornuri mici.
Nu lua ca fiind bun ceea ce am spus, pt ca este doar o idee venita intr-o pasa mai tulbure :lol:
MesajScris: Sâm Aug 23, 2008 2:35 am
De ce descurajati omul?
Tamponica , build that motherfucker si pune poze , eventual ceva detalii despre cum urla 8)
MesajScris: Sâm Aug 23, 2008 3:06 am
Cine-l descurajeaza ? :roll:
MesajScris: Sâm Aug 23, 2008 11:13 am
Radu scrie:
visaton scrie:
MesajScris: Sâm Aug 23, 2008 11:51 am
peste cateva ore ma apuc de el, dar acolo unde am pus semnu intrebarii sa las gaura care a fost la difuzor sau ce ziceti?
exista riscu sa cedeze mecanic vreun difuzor din cauza compresiei din fata difuzoarelor?
MesajScris: Sâm Aug 23, 2008 2:14 pm
de ce sa te apuci de creatzii a caror rezultat poate sa fie prost sau foarte prost? atata timp cat sunt zeci de designuri gata testate si verificate?
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Sâm Aug 23, 2008 2:38 pm
ai toate sansele sa faci o prostie
eu acum abia am realizat ca tu vrei sa faci ceva - corcit intre proiectul de pe forum (prima poza) si proiectul de la selenium
o chestie d`asta o poti face la bass-reflex, unde is mai mari tolerantele la greseli atat timp cat totusi acordezi corect si ai un volum optim la incinta
aici - la hornuri nu prea merge joaca
ai sanse sa iasa o porcarie si e pacat de difuzoare
dj tamponica scrie:
nu poti sa lasi o gaura fara sa stii nimic despre ea
dimensiuni (implicit suprafata)
de acolo incepe hornul - iar suprafata lui trebuie sa aiba o aliura anume specifica tipului de incinta
dj tamponica scrie:
daca difuzorul nu este unul capabil sa lucreze in hornuri ai toate sansele sa-l distrugi
incarcarea pe suprafata conului nu este uniforma si de aici pot aparea tensiuni mecanice de valori periculoase care pot duce pana la ruperea conului
sfatul meu este sa nu te apuci de facut experimente de genul asta
e pacat de difuzoare si de materialul implicat in constructia incintei
LE: acum am vazut ca tu deja ai HB1805
de ce vrei sa-l strici ?
era o vorba - daca un lucru functioneaza bine - nu incerca sa-l repari
asa si tu, daca subwooferul lucreaza ok - lasa-l asa, eventual mai fa unul
pana la urma ce difuzoare intentionezi sa folosesti ?
MesajScris: Sâm Aug 23, 2008 3:09 pm
Proiectul selenium este un W bin si e ok. Dar se poate transforma usor in hybrid horn. Parca era pe undeva si pe forum schema. Daca retin bine era de la celestion.
MesajScris: Sâm Aug 23, 2008 8:06 pm
ce-i cu semnul intrebarii?
E material sau nu acolo?
Daca e gaura nu crezi ca faci o prostie?
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 14, 2009 11:47 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Aug 24, 2008 1:02 pm
Si eu zic ca n-are rost sa faci cutia "imperecheata" de tine. Fac pariu ca o sa fie un sunet prost ca si cu un high-pass la 80 de hz si o cursa a membranei exagerat de mare.
Daca toti vrei sa faci ceva... de ce nu faci schema asta http://i3.tinypic.com/xm4wg2.gif care te-a pus initial pe ganduri ?
Macar o sa fii primul de pe forum ce o face si eventual ne-ai putea spune si noua dupa ce testezi boxa finala, dupa ce-ti trece entuziasmul la ce pareri ai legate de sunet.
Ce difuzoare ai ?
MesajScris: Dum Aug 24, 2008 6:08 pm
Schema data de adi ar trebui sa sune etrem de bine si sa ai si dB multi.
Motivul ? Simplu, ala e un proiect care seamana extrem de mult ( daca nu pui difuzoarele cu megnetul in exterior se poate sa fie si identic ) cu Ohm TRS-218 care acum 10 ani ( cand nu era mania cu hornurile impaturite ) era una dintre incintele de subbas de prin strainatate ( UK mai mult, iar asta zice am tot, ca se stie ca aia sunt flamanzi rau de tot de subbas ) care suna cam cel mai tare ( si sunet corect ).
Oricum, pune si ceva poze :lol:
MesajScris: Lun Aug 25, 2008 12:02 am
difuzoarele sunt elta-integral 500w in 8ohmi.
maine cred ca am sa ma apuc de ea (sambata am avut alta treaba), o sa fac cum am modifiact eu si daca nu se aude bn am sai pun si panou din spate si micile modificari ca sa iasa http://i3.tinypic.com/xm4wg2.gif
MesajScris: Lun Aug 25, 2008 12:51 am
dj tamponica scrie:
Frate, apoi nustiu ce o sa faci tu cu difuzoarele alea. daca sunt alea care cred ca le stiu (pune o poza cu ele). Mai degraba bas reflex.
