Acum este Lun Iul 07, 2025 2:29 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 141 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
MesajScris: Dum Iun 01, 2008 3:41 am
Localitate: Arad
azi am dus boxa in discoteca...si pot sa spun ca a facut fata singura in fata a 180 persoane impreuna cu 2 sateliti pe 15" si 2 sateliti pe 12".....+ ca am facut un test....bass-ul meu atacat cu 900W....o statie Cloud ruseasca....a acoperit 2 bass reflex pe 15" RCF.....atacati cu o statie de 2 x 500 pusa in punte si boxele legate in paralel...adica 1 x 1200 @ 4 ohm....
pe la ora 9 seara...duminica asta am o sonorizare in exterior si sper sa reusesc sa fac un filmulet sa il uploadez :)
totul a fost coborat la 50 hz din crossover cu 12 db/octava....
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 11:50 pm
Localitate: Arad
intrebare....cred ca am mai adresato o data :)......pt boxa asta...ce sateliti` mi`ar trebui?:D....12 sau 15 ?...sau aman 2 ?
MesajScris: Mar Iun 24, 2008 8:53 am
poti merge pe 12 in conditiile in care partea de kick este in mare parte acoperita de horn
MesajScris: Mar Iun 24, 2008 7:16 pm
Localitate: Arad
aha...merci :)....multa lume imi zicea ca imi trebe si 12 si 15 :|
MesajScris: Vin Iul 25, 2008 7:30 pm
Localitate: Arad
ok....imi poate da cineva o schema pt highpass la 50 hz?...pt ca am incercat sa fac la nivel de linie si a iesit o mare varza...l`am si aruncat :))...imi trebuie ceva sa reziste foarte bine la 1,5Kw pt ca am de gand sa intru cu putere serioasa in difuzor....si nu vreau sa prajesc piesele.....
MesajScris: Vin Iul 25, 2008 7:41 pm
omule e foarte usor.
pe intrare inainte de amplificator, unde semnalul nu este amplificat.
faci schema asta
Ai nevoie de 1 operational, cativa codensatori nepolarizati de 100 nf, si cateva rezistente ale caror valori le ai in poza.
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
