Acum este Dum Iul 06, 2025 4:32 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 40 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:27 pm
Localitate: Medias
da merge in 2 ohmi stereo a fost probat. dar de filtre ce zici? de care sa pun ?
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:28 pm
vorbeste cu nexuse sau shambala.
depinde care driver il vrei. Ca utilizator de wnd72 ti-l sugerez pe ala. Kenwood ca utilzator de d63 o sa ti-l recomane pe la fel pe d63.
Acuma vezi si tu in functie de buget si toate cele. Nu uita sa ceri o atenuare in zonele de peak.
@ gratzi
daca ai un high-pass la 50 de hz si difuzorul e unul "serios" poti da in el sanatos cu 1 Kw, poate si mai mult.
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:32 pm
Localitate: Medias
nah ok bun asta e solutia in 2 cai. Ce imi sugerati in 3 cai?
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:34 pm
Gratzi scrie:
putin de offtopic k aici am si eu nevoie de putin ajutor :)...
dragon....de ex....eu am beyma 18P1000/ND....putere AES 1000W.....in ES18BPH....ce amplif imi trebuie pt el?...si cum sa il folosesc ca sa nu ard nimic ?:D...sory de offtopic shi merci :D
macar 1000W 8 ohmi rms adica un amplif de 2x500w/4 ohmi sau mai mare pus in bridge
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:36 pm
medesh086 scrie:
in 3 cai exact ce a fost acolo original cu filrele originale si 1KW 8ohmi per boxa
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:38 pm
Localitate: Medias
bun si dak schimb driverele ? eu ma gandeam sa atenuez din filtru partea de medii umpic.
Ce parere ai ca difurile de bas au 650W AES si filtrele abia 200W?
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:40 pm
medesh086 scrie:
poti schimba ce vrei , numai sa te hotaresti la ceva
eu zic sa modifici acolo si sa lasi boxa pe 2 cai , ai avantajul ca scapi de diful de medii , si automat de un filtru mai complex si scump ( nu chinezarii cumparate de pe net )
P.S te rog nu mai folosii limbaj de mess cu "k " in loc de "ca" si alte chestii de genul
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:43 pm
Localitate: Medias
ok un filtru mai complex si mai scump. de unde cumpar acel filtru mai complex si mai scump?
p.s. nu mi s-a parut neaparat o chinezarie este totusi SAL si a fost 86lei si lam cumparat de la un mag audio de la mn din oras.
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:47 pm
medesh086 scrie:
filtru ala complex si scump se face la comanda in functie de difuzoarele ce le ai
SAL e un RAHAT in domeniul PRO , deci ce ai tu acolo e un filtru pt aplicatii auto , sau home
si daca 86 lei ti se pare un pret mare pe un filtru , lasa-te de domeniul audio :D
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:53 pm
Localitate: Medias
nu am zis niciodata ca mi se pare un pret mare, niciodata nu am zis chestia aia, dar nah in fine. ms
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 9:55 pm
medesh086 scrie:
din tot ce s-a vorbit aici ce ai inteles ca ai de facut ?
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 10:30 pm
Localitate: Arad
Dr4g0n scrie:
Gratzi scrie:
ok si cat ii dau la dif sa pape ca sa nu scot fum din el :) ?cel de la care am cumparat diful....mi`a spus in jur de 800W sa`i dau ca sa il am timp indelungat...nu sa`l sun dupa 3 sapt pt un recon :)
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 10:35 pm
Gratzi scrie:
daca il pui pe amplif de 1KW 8ohmi , ai grija sa nu atingi clip-ul decat foarte usor si nu o sa fie probleme
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 10:44 pm
Localitate: Arad
aha....ok...merci :D....un xpa 5000 in bridge e ok...nu?:)
si inca un lucru...ultimul......am auzit ca un amplif nu e bine sa il tii sa mearga numai in bridge pt ca l`ar putea afecta in timp....e adevarat? :? referitor la amplifuri de talia ECLER, HK, CROWN :)
MesajScris: Lun Iun 23, 2008 11:42 pm
n-ai auzit bine. :D
cu xpa5000 nu ai cum sa mergi in clip pt ca "se da singur mai incet". Pe testate.
