Acum este Vin Iul 18, 2025 1:27 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 232 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  Următorul
MesajScris: Vin Mar 07, 2008 4:04 pm
merge si 18S direct
Parakiosu 700W este f OK
MesajScris: Mar Mai 27, 2008 9:52 am
Parakiosu2 scrie:
Revin cu ceva noutati si cu o intrebare
cu cat sa dau cel mai mult in aceste planare 700w e mult?
http://www.alldjs.0x.ro/viewtopic.php?p=54546#54546
eu am dat si 1kw in 18s in planar montat si a fost ok doar putin s-a incalzit. Nu mi se pare ca aceasta incinta solicita prea mult difuzorul.
ieri am avut ocazia sa ascult 4 astfel de planare in exterior. desii eu am avut 2 bucati cu 18s nu am avut sansa sa le folosesc niciodata outdorr.
basii erau dotatzi cu c18 650el fiecare amplificat de pe cate un canal de phonic xp5000 deci 4 basi amplificati de 2 xp 5000. Spl si sunetul a fost extrem.. am fost surprins ce bun throw au planarele. in interior cand le-am folosit pe ale mele nu pareau asa directionale dar outdorr sunt minunate 8)
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Mar Mai 27, 2008 6:04 pm
noobsound scrie:
cu cat faci mormanul mai mare, cu atat devin mai directionale.
in momentul in care gura de iesire din clusterul de horn-uri este = sau > decat minimul necesar pt a sustine cea mai joasa frecventa reprodusa, putem vorbi ca avem control asupra dispersiei.
si basii pot fi directionali , daca avem suficienti de multi 8)
 Subiectul mesajului: o nelamurire
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 7:47 pm
Localitate: romania/sibiu
@nexus3 valorile proiectului sun reale (banuiesc ca da), am vazut planar hornuri si mai mari :) . Cele doua intarituri din suprafata de radiatie banuiesc ca sunt de 200mm, dar nu stiu la ce distanta se afla intre ele, daca ma iai si detalii legate de aceste "chitibusuri" te rog, in parte de fata a pozei (front) arata ca bass reflexul ar fi la o anumita distanta de difuzor, dar din poza nr2 laterala bass-reflexul este exact pe diametrul difuzorului. Asa seamana din poze :?: . Ce greutate va avea un planar finalizat (cu dif)? Vreo 40 50 kg :roll: . Se foloseste aceeasi grosime a materialului (ply-ului sau mdf-ului ) in intreaga incinta sau in interior cativa mm in - ? Cam acestea ar fi observatiile legate de proiect.
Astept raspuns :roll: . Multumesc, Adi
Audio = Cristal
MesajScris: Dum Iun 15, 2008 12:39 pm
Am si eu o intrebare cat costa bucata si e bun pentru exterior ?
Ce diferenta e intre asta si N118PH(nexus-acoustics)
Im trebuie pentru concerte mai mici organizat in saturi :D
MesajScris: Dum Iun 15, 2008 12:45 pm
Poi inafara de lungime , nu prea sunt diferente.
Proiectul se poate face in functie de utilizare :wink:
MesajScris: Dum Iun 15, 2008 1:35 pm
N118PH nexus-acoustics nu are porturile aduse la exterior (BR-ul radiaza in interiorul waveguide-ului)
acela a fost proiectat din start pt a fi folosit in multipli
proiectul din acest thread este gandit pt a fi folosit si singur pe laterala
are presiune sonora maxima, mai mica decat N118PH, dar poate cobora mai bine cu o singura bucata pe laterala.
mai pe scurt:
daca vrei minim 2 pe laterala, -> N118PH nexus-acoustics
daca vrei maxim 1 pe laterala -> folosesti acest proiect
ca si pret , costa (in varianta de 1000W RMS ) 1750 RON (Plywood vopsit poliuretanic)
MesajScris: Dum Iun 15, 2008 2:01 pm
Eu i'am recomandat 2 N118PH si 2 coaxiale pe fiecare parte.
Trimite'i omului un pret pe pm :wink:
MesajScris: Dum Iun 15, 2008 2:35 pm
i-am dat o oferta deja
 Subiectul mesajului: Re: o nelamurire
MesajScris: Dum Iun 15, 2008 9:49 pm
visaton scrie:
distanta dintre cele 2 intarituri este de 28,4 cm.trebuie sa le asezi la o diatanta de 14 cm fata de laterala.
greutatea este de 40 45 kg din mdf.uite si ceva poze de la constructie.am facut 2 si mai am de facut 6 si pe urma urmeaza slefuirea si vopsirea.Primele 2 sau probat in forta cu LF18N401.
uite si ceva poze dar nu sunt terminate
MesajScris: Dum Iun 15, 2008 9:52 pm
o bucata dotata cu difuzorul recomandat Selenium 18SW1P cantareste fix 80Kg din MDF mochetat
MesajScris: Dum Iun 15, 2008 10:14 pm
stiu
dar sa vezi ce faca a facut user-ul pufulet cand o faost la mine sa probam niste FR-uri.A zis ca isi imagina ca planarul ata e mare "dar nu asa de mare" :lol:
MesajScris: Lun Iun 16, 2008 8:08 am
Daca mi-as pune 4 bucati din astea la mine in camera cu o saltea peste as avea cel mai tare pat posibil !! Mi se pare imens subwooferul !! Br-u zici ca e subwoofer de calculator pe langa asta !! :lol:
MesajScris: Lun Iun 16, 2008 12:55 pm
pufuletz scrie:
nu e chiar asa mare cum pare in poze + ca faci cu el mai mult scandal decat cu un BR
e mai mic decat 1850 , 186 , x1 .....
MesajScris: Lun Iun 16, 2008 1:41 pm
Dr4g0n scrie:
E mai mic si decat planarul de 1200mm :twisted:
