Acum este Lun Iul 14, 2025 10:41 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 97 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 2:22 pm
un filtru pasiv in sub costa cam jumatate din valoarea unui cross activ si este inferior din toate pct. de vedere.
in general iese din discutie filtrul pasiv de la 3-400W RMS is sus
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Joi Iun 12, 2008 2:23 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 2:23 pm
Localitate: Hunedoara
Am inteles . Mersi !
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 11:10 pm
Am o intrebare, sambata ma duc la o nunta unde sunt nevoit sa ma duc cu toate 4 boxele (full range) ZX5 si PA. (pana acum nu le-am folosit niciodata impreuna) puse pe standere , fiind boxe diferite ar afecta in mod negativ sunetul (EV suna diferit fata de PA) ? Sala este dreptunghiulara si as vrea sa le pun 2 intr-o parte 2 in cealalta parte a salii (apoximativ in colturi). Pentru primele boxe folosesc cabluri de 12 m ( 2x 2,5 mm Cordial cu Neutrik) iar pt. celelalte cabluri de 30 m fiecare (2x 4 mm Cordial.....) Ar fi pierderi pe sunet avand in vedere ca , cablurile mai groase sunt destul de lungi?
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 11:35 pm
depeche1973 scrie:
Da vor fi dar foarte mici.Daca ai cablu special pentru boxe nu este nici o problema pentru ca aceste cabluiri au cativa ohm per kilometru :lol:
Spor la treaba si vezi ca suntem off topic in masa :lol:
MesajScris: Joi Iun 12, 2008 11:44 pm
Ai folosit 2 perechi de boxe diferite la sonorizari ? cum sa auzit comparativ cu o sonorizare cu boxe identice?( in interior)
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 7:37 am
Nu sunt probleme de adaptare.
Boxele sunt aproape la fel.
Îţi sugerez să te duci mai devrem cu o oră şi să faci nişte teste de sunet.
Amplasează boxele în aşa fel încât pe ringul de dans să fie suficientă presiune, iar la mese să nu deranjeze. NU trebuie să faci presiune în toată sala, pentru că oamenii mai vor să şi vorbească.
Dacă sala este ok, dpdv acustic, amplaseaza boxele PAudio jos, la nivelul solului, pentru a adăuga un plus pe joase.
Spor la treabă !
MesajScris: Vin Iun 13, 2008 8:21 am
Mersi DNA , peretii salii sunt acoperiti toti (inclusiv tavanul) cu lemn (placi de lemn sau placaj lacuite) in general cu 2 boxe, in sala asta muzica a sunat ok dar acum am nunta mai mare( vreo 200 si ceva de oameni) si chestia nasoala sau ma rog ....este ca mirele a chemat manelisti :roll: (Dinescu parca) si o sa ma cam ....eclipseze :lol: cu sunetul ( cred ca au Dynacord COBRA) dar pana la urma o sa-mi pun boxele cum ai spus tu EV pe standere si PA jos pt. plus de bass .
