Acum este Lun Iul 14, 2025 9:30 pm
 Subiectul mesajului: driver ptr LW-1203
MesajScris: Lun Iun 02, 2008 4:58 pm
Localitate: vaslui
salutare!! am si eu 2 lw-1203 si nu stiu ce driver sa ii pun , m-am gandit la pht408 sau la comp34 ....voi ce ziceti ???cu care s-ar protivi mai bine??a facut cineva combinatia asta ??sa imi zica si mie schema de filtru plss!! multumesc
MesajScris: Lun Iun 02, 2008 5:56 pm
pht408 e TWEETER !!! nu driver
comp 34 nu mai e pe stoc la . , dar cica o sa se aduca curand ,
daca nu ai rabdare merita sa pui driver de la p.Audio PA-d52
MesajScris: Lun Iun 02, 2008 6:18 pm
Localitate: vaslui
da chiar nu se potrivesc lw cu pht408???are cnv o schema de filtru ptr LW ???
MesajScris: Lun Iun 02, 2008 6:24 pm
andrei_vaslui scrie:
am o intrebare : cu ce putere dai in boxe ??
MesajScris: Lun Iun 02, 2008 6:32 pm
ai nevoie si de driver ca sa poti elabora o schema - nu crezi ?
MesajScris: Lun Iun 02, 2008 6:37 pm
black_knight scrie:
el are pht408 si pe elforum zicea ca suna ca draq cu filtru numa pe tweeter ,
MesajScris: Lun Iun 02, 2008 10:23 pm
Localitate: vaslui
vasile imi zicea odata ca nu se combina lw cu pht ....si a zis ca sa las fara filtru pe woofer si asa am facut si se aude nasol ....dau cu ipa400 ......nu e de ajuns ???ziceti-mi ca sa dau cu ipa400 in punte in el ......dar trebuie si un filtru pe woofer nu ???ziceti o schema de filtru ptr lw .....
MesajScris: Lun Iun 02, 2008 10:42 pm
ti-am zis si pe elforum , cred ca merge schema pt hp15W pt LW
MesajScris: Lun Iun 02, 2008 10:53 pm
faza cu filtru doar pe tweeter nu merge peste tot
in combinatia cu hp15w se folosea pt ca hp-ul avea o cadere naturala dupa 3 khz .... de unde prelua tweeterul
aici daca LW-ul urca peste frecventa de taiere a tweeterul si sunetul se combina din ambele transductoare - e aproape inevitabil sa sune ciudat
pune un filtru care sa taie undeva pe la 3 khz atat la difuzor cat si la tweeter
ai grija cu pantele ... un 12 db/octava pt LW ar fi suficient, iar un 24 db/octava pt tweeter de asemenea cred ca ar fi suficient
LE: uite aici schema concreta - testata si retestata
http://i25.tinypic.com/jsdchw.jpg
MesajScris: Mar Iun 03, 2008 2:35 am
Daca vreti sa nu se supere Nexus va rog sa incetati discutia despre difuozarele de la ..e doar un sfat
MesajScris: Mar Iun 03, 2008 9:12 am
nu ma deranjeaza, nu e reclama e doar suport
MesajScris: Mar Iun 03, 2008 1:53 pm
Localitate: vaslui
bine .....multumesc !! am sa fac filtrul ala ptr hp15W sa vad ce o sa iasa dak altceva nu este .....eu pe TW am deja filtrul trece sus din schema lu iceman .....si vasile mia zis odata ca nu merge sa fac si filtru trece jos ptr diful LW ....
MesajScris: Mar Iun 03, 2008 7:56 pm
Localitate: vaslui
deci pana la urma ramaneti toti de aceiasi parere ca pot folosi filtrul de la hp15W +pht 408 ptr combinatia lw-1203 + pht408 ???zicetimi sigur sa nu il fac degeaba va rog :(
MesajScris: Mie Iun 04, 2008 12:34 pm
ce greu pricepi :roll:
fa filtrul ala si stai linistit
