Acum este Lun Iul 14, 2025 5:05 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 141 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Următorul
MesajScris: Joi Mai 22, 2008 10:15 pm
Localitate: Arad
@ adi...ce zgomote pot aparea?....si daca pun magnetul invers....nu scade volumul incintei?
PS....poze maine cu incinta finalizata ca mi lene la ora asta sa mai fac :D
MesajScris: Joi Mai 22, 2008 10:20 pm
Nu-s diferente auzibile.
Ideea e sa vezi daca difuzorul nu scoate zgomote ciudate si dupa cum il vad, o sa scoata. E ca un huruit la gaurelele alea mici de pe spatele tablitei ce acopera magnetul in zona 40 - 60 de hz ar trebui sa apara.
Incearca-l cu magnetul in afara si da-i ceva sinus.
Cat ai dat pe difuzor?
MesajScris: Joi Mai 22, 2008 10:23 pm
Localitate: Arad
220 euro :)...o sa il incerc si scos...ca oricum o sa trebuiasca scos ca sa vopsesc incinta.......si cu ocazia aia il si testez....
PS....gaurelele alea is pentru racire....
LE......are efecte negative asupra difuzorului acel zgomot?
MesajScris: Joi Mai 22, 2008 10:39 pm
Gratzi scrie:
Nu-s pentru racirea alea. Sunt doar ca sa iasa mai ieftin cu aluminiul. S-au decupat bucatelele ca sa fie reutilizate. E o tehnica de marketing ca beyma nu sta bine cu banii in ultima vreme. de aceea folosesc si spidere negre de la difuzoarele nevandute in urma cu 30 de ani. Firele leonice nu sunt groase cum par. Ii un strat subtire in exterior si in interior ii material textil.
MesajScris: Joi Mai 22, 2008 10:58 pm
Localitate: Arad
:shock: shit :)...nu credeam ca ii chiar asa....da` aerul iese si prin gaurile alea...de aia am constatat eu asta....ca lam testat la 80 W si iesea aer si pe acolo....in fine :-j...
zgomotul ala are efect negativ asupra difului?....adica se poate strica bobina sau eu shtiu ce pe acolo?....
MesajScris: Vin Mai 23, 2008 8:16 am
nu se strica, si chiar daca s-ar strica n-ai ce-i face.
MesajScris: Vin Mai 23, 2008 9:36 am
grati eu glumeam ieri cu bucatelele alea. :lol:
MesajScris: Vin Mai 23, 2008 10:03 am
Localitate: Arad
:lol: :lol: buuunnnnn :lol:
MesajScris: Mar Mai 27, 2008 12:06 am
hmm un dif super fain din specificatzii. Acuma asa din poze nu mi se pare sa aiba ceva ventilatzie foarte sofisticata :? ma insel?
In comparatie cu p18n sau n401 eu nu vad sa aiba loc pe unde sa circule aerul intre sasiu si magnet.
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Mar Mai 27, 2008 12:13 am
noobsound scrie:
MesajScris: Mar Mai 27, 2008 2:07 am
Gratzi scrie:
:P....
nu stie nimeni unde gasesc burete cofrat?:(....
si cu ce vopsea sa dau pe BPH....k vreau sa`l vopsesc nu sa pun mocheta....
si unde gasesc proiect de boxa pe 3 cai....15",12"+driver si sa fie trapezoidala boxa :)
Burete cofrat la mandea
MesajScris: Mar Mai 27, 2008 2:09 am
Gratzi scrie:
aha....ms :) si burete cofrat unde gasesc ?? :?:
http://forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?t=3244
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 3:24 pm
Localitate: Arad
am terminat incinta....si am duso la un test la 800W....merge foarte bine...nu apare nici un fel de zgomot...numai bass pur......nu am avut ocazia sa filmez pentru ca nu am avut o camera calumea :)...numai poze am putut sa fac....
dupa 15 min dupa ce i-am dat drumul a venit politia si am primit o avertizare :))....difuzorul este foarte bun....deocamdata nu am numai laude pt el :)
cateva poze cu incinta nevopsita
acum am o intrebare....
cand am testato a fost reglata frecventa din crossover....la 55 hz cu 12 db/octava....se poate intampla ceva cu difuzorul daca nu mai fac filtru ?
si daca fac filtru...din cate am inteles cutia rezoneaza la 50hz. ce fel de filtru trebuie pentru difuzor?...pdf este aici:
http://www.prescomaudio.com/pdf/BEYMAPDF/18P1000Nd.pdf
multumesc
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 3:28 pm
daca nu pui highpass o sa strici difuzorul
MesajScris: Mie Mai 28, 2008 3:29 pm
Localitate: Arad
o schema imi poti da te rog ?
