Acum este Lun Iul 14, 2025 5:00 am
 Subiectul mesajului: satelit horn cu WN-15R
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 6:46 pm
Localitate: Brasov
Ce ziceti ar merge WN-15R intr-un satelit horn? A mai incercat cineva?
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 6:55 pm
De ce nu ?
Dar mai intai arata-ne si ce ai in minte. :roll:
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:00 pm
Localitate: Brasov
Pai...aveam in minte cam asa ceva : http://i28.tinypic.com/2gw9ruu.jpg
Si avand in vedere ca WN-15R e capabil sa scoata probabil pe undeva pe la 108 decibeli in hornul asta...ar trebui un wn-D72 :) dar din pacate nu imi permite bugetu in urmatorii 2-3 ani :P . Asa ca driverul va fi Bm-d450 impreuna cu hornul ph-220.Si am uitat sa zic ca ..bineinteles ca o sa maresc incinta.
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:05 pm
dar de ce nu iti faci un satelit normal?
PS:Daca wn 15 scoate 108 dB in aceasta incinta ce rost mai are sa o construiesti?
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:16 pm
Localitate: Brasov
Nu stiu daca ai inteles ce vroiam sa spun.. Se pare ca c12-300MB e capabil sa scoata 106 decibeli la 1W/1m. Ma gandeam ca Wn e capabil de 108 .Asta ar insemna ca la 300w poate ajunge cam la 134 decibeli. Teoretic...
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:28 pm
Nu o sa mearga.
Mai bine asculti sfatul lui parakiosu :wink:
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:32 pm
Localitate: Brasov
de ce nu o sa mearga?
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:34 pm
Nu vei reusi niciodata sa imbini raspunsul lui wn 15 cu a lui bmd 450 in acel horn ... (uitate ca si pentru a imbina raspunsul driverului cu c12 a fost nevoie de o taiere la 1000 hz) Deci eu zic ca pica varianta asta. Gandestete sa pui un dif cu diametru mai mic in horn ca sa il poti folosi cu bmd450, dar atunci acela nu va cobori destul cat sa-l imbini cu basul s a m d ...
Ps: Parakiosu2 wb :wink:
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
Ultima oară modificat de Bogdan Luha pe Vin Mai 09, 2008 7:38 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:35 pm
Aia e pt dif de 12".
Daca pui unul de 15" nu e chestie ca nu o sa sune ( ceva tot o sa se auda ) dar sunetul o sa fie aiurea fata de cum ar trebui. Daca ai bani de aruncat atunci poti sa experimentezi, ca nu te opreste nimeni, dar eu nu prea vad sa aiba vre-un rost. :)
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 7:36 pm
1.pt ca spl-ul declarat de producator (cel in radiatie directa) este irelevant cand se foloseste in horn
2.pt ca la un horn de medii, mai mare(difuzor) nu este egal "mai bun"
3.pt ca acel proiect a fost facut pt un anumit tip de difuzoare
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 8:01 pm
Emil scrie:
Teoria e teorie
wn15 are 102 dB @1w/1m
are 134 db pe la 500w program si nu in acea incinta
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 8:26 pm
Parakiosu2 scrie:
uita-te pe grafic. are cam 100 db liniar si o usoara urcare la 102 pe care ti-o atenueaza dna sa fie boxa liniara. in program wnul teoretic are 127 la 600 w muzicali.
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 8:36 pm
WN-ul comercializat in acest moment are 100.2 dB
WN-ul care a aparut intial avea 102.2dB dar a fost redusa sensibilitatea la cererea distribuitorilor.
(prin reducerea sensibilitatii s-a castigat extensie in joase)
MesajScris: Vin Mai 09, 2008 11:36 pm
Da nexus asa este
dar fiecare vorbeste de wn-ul lui :lol:
