Acum este Lun Iul 14, 2025 2:38 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 110 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Următorul
 Subiectul mesajului: c12-300mb+ d220ti satelit trapezoidal
MesajScris: Sâm Apr 26, 2008 6:27 pm
boxele sunt facute dupa un proiect 18sound pe 12 inch,incintele au aproximativ 45 de litri sunt din pal de 16 cu exagerat de multe holtzsuruburi ,am intampinat niste dificultati la imbinarea placilor taiate la unghi , momentan doar 1 o boxa este gata urmeaza dupa Paste o noua serie de poze :)
MesajScris: Sâm Apr 26, 2008 8:07 pm
frumoasa combinatie de difuzoare.
felicitari pentru executie
porturile de bass reflex sunt doar decupaje?
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Sâm Apr 26, 2008 8:23 pm
porturile sunt 2 triunghiuri cu catetele de 10 cm si au lungime de 15 cm, e acordata al 52 hz cu f3 la57, a fost destul de dificil sa fac partea de sus a porturilor, am pilit placa de pal cu un polizor :lol: :lol:
LE: cateva poze in plus
:D :lol:
MesajScris: Dum Apr 27, 2008 3:00 pm
da ce'i asa mica gaura la hornu de la driver? :?
Ce horn o sa folosesti ?
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Apr 27, 2008 3:03 pm
gaura este pt HM-1725 de la selenium
MesajScris: Lun Apr 28, 2008 10:30 pm
vad ca ai folosit silicon pentru etansare.Banuiesc ca o sa vopsesti cu negru interiorul porturilor de asta vreau sa te averizez ca ar fii bine sa tai siliconul deoarece nici un fel de vopsea nu adera pe el
:lol: :lol: :lol: ai facut si tu o gresala pe care am facuto si eu odata ai dat gaurile pe latura aceea unde nu trebuia :lol: :lol:
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Mar Apr 29, 2008 7:29 am
pe tubul de silicon scrie ca poate fi vopsit :) sper sa fie asa cum zic ei daca nu iau un marker permanent si-l colorez manual :lol: :twisted:
MesajScris: Mar Apr 29, 2008 7:32 am
Localitate: Covasna
"siliconul" acrilic (care nu are nici o legatura cu siliconul normal, ci este ceva similar aracetului) se poate vopsi cu orice vopsea, are suprafata poroasa si se adera vopseaua de ea. Este mai slab decat siliconul normal si in stratur groase nu face doi bani, numai daca il pui subtire. Ca material de umplere e ok
Execut pagini web la cele mai mici preturi. Detalii pe privat.
MesajScris: Mar Apr 29, 2008 7:55 pm
alta portie de poze :)
MesajScris: Mar Apr 29, 2008 11:35 pm
mariusradulescu1990 ce ai prins cu cele 2 suruburi? :?
La forma asta de boxe are rost sa pui acel rand de holtzsuruburi ca sa prinzi panoul frontal din lateral? Fiindca oricum nu poti folosi decat holtzsusurburi scurte (ca sa nu iasa afara varful prin panoul frontal avand in vedere ca lateralele sunt inclinate), si fiind asa scurte nu strang in lemn aproape nimic.
Nu e mai bine sa prinzi in interior pe laterale si capace niste sipci, iar panoul frontal sa se aseze pe acele sipci, de care va fi prins cu holtzsuruburi? Nex, voi cum faceti la modelul asta de boxe?
MesajScris: Mie Apr 30, 2008 7:24 am
in prima poza s-a crapat palul din cauza ca mi-a scapat degetul pe butonul bormasinii adica am strans prea tare
iar in a doua poza primul rand de gauri din stanga e dat din greseala, a fost prima fatza semnata si gaurita abia apoi mi-am dat seama ca am gresit si ca fatza e ingropata.
nu e nevoie de sipci deoarece inainte sa pun holtzshuruburi dau gaura cu un sprial de 2,5 si pun holtzshuruburi de 4 si se strange de nu vibreaza nici cand dai cu pumnu in boxa :lol:
iar holtzshuruburile nu ies prin partea din fata pt ca sunt gaurile date perpendicular pe fata adica shanfrenu e facut putin intr-o parte ca suruburile sa intre perpendicular perpendicular :wink:
MesajScris: Mie Apr 30, 2008 10:07 am
Localitate: Suceava
Putin cam multe holtz-uri. Cred ca se fac simtite si in greutatea incintei :).
Eu as fi folosit din alea negre de rigips. Sunt mai usoare si se strang destul de bine.
Oricum, se vede ca au fost muncite boxele, asteptam pozele finale. Bafta!
MesajScris: Mie Apr 30, 2008 3:54 pm
prea multe holsuruburi intradevar, puteai sa pui Bizon kit de montaj cu holsuruburi de rigips, si obtineai rigiditate mare fara atata efort, oricum... felicitari pt rabdare.
MesajScris: Mie Apr 30, 2008 7:57 pm
mariusradulescu1990 scrie:
Daca bagi suruburile astfel incat sa intre perpendicular in muchia panoului frontal, capul surubului nu se mai aseaza bine pe panoul lateral fiindca acesta este inclinat si surubul sta intr-o parte. Trebuie sa ingropi putin capul surubului ca sa iasa la nivel si daca nu ai o masina de infiletat buna e destul de greu...
mariusradulescu1990 nu poti sa pui niste poze mai de aproape cu randul ala de suruburi?
MesajScris: Mie Apr 30, 2008 8:43 pm
nu mai pot sa pun poze de aproape deoarece astazi am chituit tot poimaine le bag la insonorizat :lol: iar cand se usuca insonorizantul vopsea
ps suruburile le-am insurubuat cu bormasina normal ca-mi sareau capacele de la 160 holtzshurubui pe boxa :wink:
