Acum este Dum Iun 15, 2025 12:42 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 60 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 3:23 am
Pune mana si fa-ti un proiect , nu e greu , mai ales un bass-reflex.
Band-pass hornul nu coboara deloc bine , daca ai fi citit putin ai fi vazut.
Band-pass-ul de ordin 6 coboara cel mai bine , urmat de bass-reflex cu volum mare. :wink:
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 5:44 am
Localitate: Arad
dak ar fi cine sa imi dea nishte indicatii pt realizarea unui proiect..... :roll: as face.....sa zicem k is novice la proiectare.....si is cam tanar...tot am incercat eu sa fac proiect da nu am reushit nimic....am cu mult sub 20 ani :)
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 8:13 am
citeste pe forum
sunt date programele, modurile de simulare, tot :wink:
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 12:12 pm
Nu e mare lucru sa modelezi o incinta. Trebe doar introdusi parametrii difului , dupa care incepi si modelezi o cutie dupa placul tau.
Engleza nu e grea , nu vad de ce nu ti-ar reusii.
Si incearca sa nu scrii "k" pe mess :wink: la fel cum , niste semne de punctuatie nu ar strica :D
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 2:57 pm
Localitate: Arad
in afara de WinSD nu am gasit alt program pe forum:) am cautat de am innebunit...si am unu`...bass box pro 6.....am incercat ceva cu ala dar nu are modele mai variate de boxa...la care sa faca calcule....numa aia cubica si una dreptunghiulara...:)
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 3:23 pm
totul se rezuma la volumul intern si la frecventa de acordaj
volumul e foarte simplu de calculat (geometrie de clasa a 4-a)
foloseste WinISD pt a calcula un volum si niste porturi, apoi pune manutza pe un creion si o hartie si proiecteaza o incinta care sa aiba volumul intern care il cere programul
Simplu :wink:
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 6:06 pm
Localitate: Arad
aha....m`am prins :)
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 6:01 pm
Localitate: Arad
am o intrebare.....shtiu ca ma fac de ras acuma da` nah.....am 2 boxe de 8 ohm....ca sa fac din ele 4 ohm le leg in serie sau in paralel ?:|
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 6:09 pm
Localitate: onesti
Gratzi scrie:
paralel, stai linistit ca nu te faci de ras, pui plus cu plus si minus cu minus
crexy
MesajScris: Joi Apr 17, 2008 6:19 pm
Localitate: Arad
merci :)
MesajScris: Dum Apr 20, 2008 10:20 pm
Localitate: Arad
niste intrebari as avea:).....shi acuma ashtept nishte raspunsuri sincere....pt aia care se ocupa de sonorizari la diferite evenimente...cati dintre voi aveti firma cu care faceti sonorizarea...? si ce acte trebuie pt o asemenea firma, si ce trebe in + pe langa actele unei firme........daca un prieten are firma de foto-video la evenimente....si eu ma duc cu sonorizare....se poate face asta pe firma lui?....
si acuma ontopic....cam ce spatiu si cate persoane pot acoperii cu un BPH cu dif beyma 18P1000/ND cu 2 fullrange 15" beyma 15G40 + SMC-8060 ?...mai trebe si sateliti de 12" pt sist asta?
merci :)
MesajScris: Dum Apr 20, 2008 11:09 pm
De unde sti ca 18p1000 merge cum trebuie in BPH ?
15G40 dn cate tin minte e difuzor de subwoofer, asa ca daca nu ma insel ar fi bine sa-ti gasesti alt difuzor pt satelit.
MesajScris: Lun Apr 21, 2008 5:33 pm
Localitate: Arad
le`am masurat ;) :)...adik din pdf am vazut :)...acuma construiesc boxa :D
MesajScris: Lun Apr 21, 2008 7:37 pm
Nu ma refeream al dimensiuni.
Ci la comportarea difuzoarelor in incinta.
MesajScris: Lun Apr 21, 2008 8:44 pm
Localitate: Arad
aaaa....pai am postat pe alt topic...la boxe diy la bph....am intrebat daca se poate baga un beyma 18p1000/nd si mi`au scris ca da :)....singura diferenta ar fi ca beyma ii mai puternic ca si p audio da` nu o sa ii dau eu mai mult de 700-800 W k nu are rost...:P :)...nu cred ca s`ar putea intampla ceva nasol...+ ca incinta ii facuta din plywood de 18mm...si 50% ii asamblata :)
