Acum este Vin Iul 18, 2025 1:17 am
 Subiectul mesajului: Puterea la difuzoare
MesajScris: Lun Apr 21, 2008 1:43 pm
Dupa cum spune si topicul....
As dori sa stiu care este variatia puterii la care rezista un difuzor in fuctie de banda de frecventa care i se aplica; sau cum se calculaza puterea la care rezista un difuzor care sa zicem ca e fullrange de 100W dar caruia i se aplica o procesare activa (sa zicem un filtru taie jos 180Hz)
Ex.
G1250 fullrange....100w
G1250 satelit(180-6000Hz) ....xW
ma intereseaza cum se estimeaza sau se calculeaza puterea la care rezista...
Bineinteles aceasta variatie de putere este destul de clar explicata la drivere: 100w la 6kHz 12dB/oct si 50w la 3k 12dB/oct; dar la difuzoarele obisnuite e?
Multumesc anticipat...
MesajScris: Lun Apr 21, 2008 1:52 pm
nu prea se poate vorbi de o regula matematica (pt ca nu vorbim de un semnal standardizat ) ci de muzica, unde difera cantitatea de energie f mult de la un stil la atul.
in principiu puterea RMS a difuzorului creste cu cel putin 50% in cazul tau, dar atentie ca de la o frecventa in sus, castigul nu mai este prea mare, chiar poate deveni negativ, pt ca pierzi powerhandling din cauza faptului ca nu mai ai cursa membranei care sa raceasca bobina.
nu mai bagi energie multa, dar nici nu mai poti evacua caldura pt ca sistemul de racire este eficient doar la curse mari ale membranei.
MesajScris: Lun Apr 21, 2008 2:10 pm
Interesant....
Ce am remarcat eu zilele trecute......
Diful care tocmai l-am descris....il foloseste un prieten de-al meu....are un filtru de ordinul I(2 condensatoare de 100uF/160v polarizate legate in serie) + filtrul separat pt. driver cu protectie(cu bec) la o putere de 2x1800w/4Ohm.....si vreau sa spun ca face un zgomot...de nu-ti vine sa crezi; cred ca il foloseste de cel putin 8 luni fara nici o problema, saptamanal...
stiu toate datele astea pt. ca eu i-am construit filtrele... :wink: zicea el ca mai vrea sa il foloseasca si ca satelit...si i-am facut 2 intrari(una ca fullrange si una ca satellit; diferenta aam descris-o mai sus); dar nu ma asteptam ca le va folosi la putere asa mare.....ma gandeam ca va fi pana pe la 500w nicidecum mai mult....oricum am supradimensionat cu mult tensiunea condensatoarelor...
Intrebarea mea e...poate sa reziste asa de mult?
Bineinteles, pe ficecare canal al statiei foloseste si cel putin un dif de 8 Ohm cu filtru pasiv(sau cand se cere mult bass doua in paralel pe canal)
Ce parere ai nexus? la topuri cum se face, cand se limiteaza banda de fercventa? Marele avnataj aici e ca e filtru activ....24dB.....
MesajScris: Lun Apr 21, 2008 4:28 pm
wow 1800W / 4 ohm e enorm
experimente extreme s-au mai facut pe difuzoare de la noi
dar niciodata cu program mai mare de 4x RMS
aici avem cel putin 8x RMS
hai sa zicem ca folosind acel highpass puterea ar fi undeva catre 200W RMS pt acel difuzor, dar oricum amplificatorul este foarte mare
MesajScris: Lun Apr 21, 2008 11:57 pm
Eu unul bag mana in foc ca difu ala nu are cum sa reziste la asa ceva :roll:
MesajScris: Lun Apr 21, 2008 11:59 pm
Sandu_Alex_999 scrie:
+1
MesajScris: Mar Apr 22, 2008 8:57 am
sunt sigur ca amplificatorul nu este sub nici o forma aproape de maxim
MesajScris: Mar Apr 22, 2008 11:10 am
o fii un amplificator cu puterea aia doar pe foaie :lol: :lol: gen " liquid powah " dinalea :lol: :lol: :lol:
MesajScris: Vin Apr 25, 2008 1:13 pm
Pai nu zic ca l-am bagat in clip...dar l-am folosit in limita bunului simt....ca nu aveam de ce sa fac asta..era poluare fonica chiar si in aer liber....
Va spun eu ca rezista fara probleme.....taiat asa cum am zis eu!
Amplificatorul folosit este asta:CA-8000;
http://www...ro/index.php?off ... y&pid=3295
Acuma cat scoate si cat nu scoate nu stiu exact...ceea ce stiu si acuma am si verificat este ca are 1600W×2 la 4 Ohm si 2x1000W la 8 Ohm....(asa scrie in specificatii si la fel in linkul de mai sus)
Si inca un lucru...am mai folsit tot amplificatorul asta pe boxele mele (2xG-1251 +PHT/Boxa) in aceleasi conditii, au cantat live cine s-a nimerit au vb. la microfon; a cantat chiar si DJ. Project....
Probleme aparute: 0
Nu glumesc cand spun....
Pai ...Nexus daca spui ca diful taiat in aceste condiii este ~200W/8Ohm...amplificatorul are 1000w la 8Ohm...=>5 ori puterea difuzorului ...
Dar daca ma gandsc bine.. :twisted: parca de ceva mult timp fac experimete de astea... :D .pe vremuri aveam niste boxe romanesti tehnoton cu difuzor de 6 sau 8 w si foloseam amplificator 2x40w produs de Electronica....nu am dus amplificatorul niciodata in distorsiuni si am avut grija cu basul.....unica problema care a aparut cu timpul a fost sa schimb firele mobile....care se rupeau.... si astea erau legate direct fara un filtru sau ceva similar!
Eu zic ca rezista.....dar fara distorsiuni!
MesajScris: Sâm Apr 26, 2008 12:16 pm
Nu rezista sub nici o forma. Indiferent de taiere , si distorsiuni.
Poate amplificatorul nu are puterea specificata.
Poate tu nu i-ai dat pana in clip , ceea ce inseamna ca l-ai scazut minim 3dB de la clip , adica i-ai dat numa 500w.
Solutii sunt multe. Daca vrei sa aflii daca rezista difu , ia un amp mai serios care scoate puterea aia , si da-i muzical pana in clip. :wink:
Eu zic ca dupa 15-20 de minute nu mai ai dif :lol:
MesajScris: Dum Apr 27, 2008 1:16 pm
Eu de obicei testele de genu le fac cu white noise, sau un semnal sinusoidal. Si cu trepte mici cresc puterea, eu asa estimez puterea unui difuzor si asa stiu garantat cat tine.
MesajScris: Dum Apr 27, 2008 1:18 pm
Nu faci deloc bine :roll:
