Acum este Mie Iul 16, 2025 4:29 am
 Subiectul mesajului: Magnat Xpress 12 in 60l acordata la 30 hz ?
MesajScris: Mar Apr 15, 2008 12:04 pm
Ce parere aveti de combinatia asta ?
Amplificatorul este unul diy de 200w pe 4 ohmi !
Mentionez ca am ascultat Xpress 10 in 35l acordat la 30 hz si mi-a placut cum suna !
Incinta o sa o fac din pal de 18mm la dublu si cu cateva ramforsari in interior .
Rezonatoarele o sa fie 2 de 10 cm diametru si 70 cm cu un cot la 90 grade ca sa incape in incinta
 Subiectul mesajului: regr
MesajScris: Mar Apr 15, 2008 12:06 pm
pai o sa trebuiasca sa cari pe role sau rotzi
plus ca vrem poze
combinatzia ar fi buna da la 30hz ......niste porturi BR lungi
si vezi cum faci unghiul de 90`
MesajScris: Mar Apr 15, 2008 12:21 pm
Pufuletz vezi ca ti-am postat pe . proiecte :wink:
MesajScris: Mar Apr 15, 2008 12:43 pm
Nu o sa fie nevoie de roti pentru ca nu o sa fie mutat niciodata subwooferul ! Mai ales ca o sa fie activ !
Sper sa nu sufle aerul prin porturi , de aceea am ales 2 de 10 cm diametru. Lungimea nu e o problema pentru ca o sa desfasor in incinta cei 70-75 cm ai tuburilor .
O sa pun poze in diverse etape ale constructiei .
Ps: Vreau sa il vopsesc in alb ! :twisted:
MesajScris: Mar Apr 15, 2008 1:59 pm
pufuletz incearca sa faci cutia dupa proectul meu. Ti-am dat doar o idee tu poti linistit calcula porturile si volumul dupa plac.poti face cu 1 sau 2 porturi.
cred ca e mult mai usor decat cu porturi tubulare si in plus de asta vei avea o viteza a vantului mult mai mica,deci nu v-or pufaii porturile
daca vrei sa il vopsesti alb ti-as sugera sa alegi un model de subwoofer in mod" downfire" adica cu difuzorul in partea de jos a cutiei subwooferul fiind suspendat la 4-5 cm de sol pe niste picioruse. arata super credema ca am facut cu magnat bull-power de 10" activ pentru home-cinema.
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Mar Apr 15, 2008 2:31 pm
O sa pun un desen diseara sa vedeti cum o sa iasa !
Mersi oricum noobsound !
Eu vroiam sa va cer parerea despre volumul si acordajul incintei !
Ce parere aveti ?
Sistemul o sa fie folosit mai mult pentru filme, dar si pentru muzica !
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 11:10 am
Ce parere aveti GZTW 30T, ar merge mai bine in incinta asta ? Singura chestie naspa e pretu si faptu ca are nevoie de 400w.
Momentan sunt la servici si nu pot simula in winisd, iar acasa nu mai am calculator.....
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 11:16 am
GZ-ul acela merge f frumos in incinta inchisa
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 11:27 am
Nu vreau pe compresie pt ca din cate am observat trebuie sa il procesez destul de mult ca sa sune bine. De aceea vreau br fara nici un eq .
Nu merge in incinta br ? In inchisa cati l cere ?
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 12:58 pm
Am reusit sa simulez ambele difuzoare in incinte identice si asta a iesit : Imagine
Acum tind spre gz chiar daca e mai scump !
Ce parerea aveti ? Ii ajung lui GZTW 200w ?
MesajScris: Mie Apr 16, 2008 3:25 pm
parerea mea, pt casa sunt destui 200W
ai noroc de incinta de volum mare, pt ca altfel aveai un peak cam nasol 8)
MesajScris: Joi Apr 24, 2008 7:31 am
Pana la urma mi-am dat comanda la GZTW 30T !
Sper ca azi sa ajunga la mine !
