Acum este Joi Iul 03, 2025 1:29 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 41 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Satelit long trow 12"+2" DRV
MesajScris: Vin Ian 25, 2008 10:37 pm
aveti aici proiect complet pentru un satelit de exterior
ca difuzoare puteti folosi C12-300MB pt midbass si orice driver cu iesire de 2" din oferta noastra.
incinta aceasta este o adaptare dupa MT122 de pe speakerplans, dar fara al doilea horn de 12"
motivul principal fiind portabilitatea, MT122 fiind extrem de nasol de transportat / manevrat / urcat pe mormanele de subbasi care erau necesari pt a tine pasul cu el :lol:
Spor la munca
MesajScris: Sâm Ian 26, 2008 12:10 pm
Cat ar ajunge un filtru cu componente Bennic pentr-u acest satelit ?
Intrebare pentru Mircea sau Bogdan (Shambala).
 Subiectul mesajului: Re: Satelit long trow 12"+2" DRV
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 2:32 am
Spor la munca
Pentru lenesi un pret?
Complet echipate
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 11:32 am
1800 RON cu driver D3300Ti DPD + C12-300MB
Pt giovani
Da-i te rog un PM la Shambala, pt ca noi nu facem deocamdata filtre pasive custom decat pt boxele produse de noi.
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 3:33 pm
Bun si care e filtrul ?
Pasiv la 160Hz este exclus, atat dimensional cat si financiar.
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 3:49 pm
separarea intre driver si midbass la 1.6 Khz cu macar 18 dB/oct
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 3:53 pm
urca midbasu pana acolo sus sa intampine driveru taiat la 1,6 ? :? asa simplu fara phase-guide
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 4:02 pm
Mai mult ca sigur ca va fi o groapa in raspuns la frecventa aia :roll:
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 4:17 pm
hornul asta incepe sa cada dupa 1.2 Khz inevitabil
gaura nu va fi atat de mare cum credeti pt ca se mai suprapune putin si cu driverul
poate un - 3 dB pe la 1300-1400Hz dar nu ceva grav
se cam poate corecta cu un EQ fara probleme.
P.S.
la sonorizari unde folosesti asa ceva , se presupune ca esti platit suficient de bine incat sa iti cam poti permite un cross 3 way + un amp spulimentar pentru drivere totusi....
:roll:
un filtru pasiv pe hornuri este o solutie de buget redus
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 9:14 pm
Asa ma gandeam si eu, dar oamenii trebuie sa fie constienti in acest caz ca nu mai este vorba de satelit ci de un fullrange.
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 9:32 pm
shambala scrie:
oricum trebuie taiat activ pe la 150 de hz. daca nu fortezi degeaba difuzorul si tot nu o sa obtii nimica.
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 9:41 pm
E satelit nu fullrange.
Oricum, daca pui filtru pasiv nu are ce sa mearga rau... :roll:
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 10:20 pm
Radu, in absenta taierii active la 160hz si evident, in absenta oricarei taieri pasive la acea frecventa, NU mai este satelit ci va primi intreg spectrul sonor => fullrange.
Intrebarea in aceste conditii este daca mai are rost discutia despre filtre pasive sau se trece totul pe activ ?
Oricum, un filtru pasiv de 12 db/oct pt middbass si 24 db/oct pt driver, "cu componente Bennic" :lol: este 227 lei, iar varianta de 18db/oct pt driver este 184 lei.
MesajScris: Dum Ian 27, 2008 11:13 pm
Stiu ca poate fi considerat fullrange, dar eu ma gandeam ca va fi seaprat activ la 150-160 Hz. :roll:
Sa faci filtru pasiv la 160 Hz...e.... :lol: :lol: :lol:
Adica daca vrei sa faci fullrange nu mi se pare deloc normal sa-l faci cu astfel de horn pt difuzorul de medii. :roll:
Eu nu prea vad sa fie folosit fara subwoofer, sau chiar macar cu un woofer...
MesajScris: Lun Ian 28, 2008 9:43 am
Pai tocmai asta e, atentionam si eu omul sa inteleaga bine care sunt optiunile si cam cum ar trebui facut.
Evident ca o taiere activa la 160Hz se impune.
Ca solutie intermediara - asa cum a spus Mircea: cross activ pe 2 cai si filtru pasiv doar la "satelit" (Care devine satelit doar folosit cu cross-ul activ, altfel, daca se baga putere direct in el o va incasa ca un fullrange).
