Acum este Dum Iun 29, 2025 1:00 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 32 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 6:46 pm
DJ_Kenwood scrie:
Mircea, de unde 10 mil ? 7,5 mil cost aun CX de ala. cu bobina de 4" pe 12" si cu 2,8" pe driver. nu cred ca orice chilipir, sincer.
ai uitat de TVA
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 6:48 pm
nu... nu am uitat. Am discounturi la beyma de 15%, poate chiar scot 19%. deci pretul ala. si oricum daca ar fi cu 4% mai mutl nu ar fi nu stiu ce....
C12+d72+horn e 10.5 mil. iar difu asta costa 7,5. si difu de 12" are 4" nu 3".
Nu is pro pt cineva, doar ca astea is "facts".
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 6:53 pm
oare eu sunt singurul care observa ca ambele componente au acelasi magnet? :x
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 7:01 pm
e neo 12-le, si driveru e ferita, poate de aia....
Cum sa fie acelasi magnet ? :| nu am auzit in viata mea sa fie Coaxial cu acelasi magnet :| nsh cum ai scos-o tu asta.... si de unde.... mi se pare o prostie ce ai zis :|
ai zis ceva de interferente.... intre magneti... . Paudio nu are coaxiale ? care is tare laudate... alea nu au interferente ?
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 7:05 pm
DJ_Kenwood scrie:
voi nici macar nu studiati PDF-urile cand faceti cate o recomandare :?
GENERAL DESCRIPTION
KEY FEATURES
This 12” coaxial loudspeaker is intended for the most demanding professional applications. Its low frequency unit features a 4”
(100 mm) edgewound aluminium ribbon voice coil capable of handle 350 w AES. This bass unit has been optimized in order to fit
in with the most compact bass-reflex systems. The high frequency unit uses a 2.8” (72.2 mm) aluminium ribbon voice coil and a
composite structure diaphragm, that is to say, a titanium dome and polyester surround combination. All these components give
as a result a coherent and extended frequency response with low distortion that ranges from 25 Hz up to 20 kHz. Moreover, the
use of a common neodymium magnet system for both units reduces the weight to 6.3 kg
http://profesional.beyma.com/ENGLISH/pd ... XA30Nd.pdf
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 7:24 pm
greseala mea. nu am cetit tot de acolo. doar in mare am citit.
ok, e comun.
seriile Bluemonsters de la Pa, nu au interferente ? cele coaxiale.... ?
De ce o fi ales astia de la beyma sa fie un magnet comun ? si.. daca difu de bas are VC de 4" si driveru de 2,8" cum fasole o facut magnet comun?
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 7:28 pm
l-au facut comun pt a micsora cheltuielile de productie
in coaxialele normale (cu magnetii separati) nu exista probleme, deoarece influentele sunt neglijabile.
campul magnetic poate fi condus foarte bine in gap, iar scaparile sunt minime
MesajScris: Mie Noi 21, 2007 4:38 am
acum serios , vorbim , vorbe ..... a testat cineva coaxialul asta ?? stie cum se comporta ? poate nu apar interferente ,poate apar...... pana la proba contrarie nu cred ca are rost sa vorbim daca nu am testat ..... :shock:
MesajScris: Mie Noi 21, 2007 9:44 am
in trecut au mai fost producatori care au mai incercat smecheria asta, de fiecare data modelul respectiv iesea din productie rapid si nu mai era dezvoltat.
uitati aici alta tentativa f asemanatoare de la Fane.
difuzorul nu s-a mai produs de f mult timp iar coaxialele lor sunt toate dupa metoda clasica.
MesajScris: Mie Noi 21, 2007 10:12 am
difuzoru' lu' peste.
toti parametri-s faini, mai putin bl-ul de 15. wtf, ii mai lipim un magnet in spate sa fie nealcos :lol:
p.s.
Apropo de faza asta cu "lipitul altui magnet".
acum vreo 4 ani am "imprumutat" de la cineva 2 difuzoare pioneer de 12", 35 W vintage si asa de vechi erau incat la 5 W deja intra difuzorul in limita mecanica, mai ales pe subbas si membrana propriu-zisa daca o stergeai cu mana...ramaneai cu "pulpa" de hartie in mana. Am dus difuzoarele la unu', mi le-a dat cu ceva spray cu vopsea cauciucata si n-am mai avut probleme cu rigiditatea si am avut 2 magneti de la 2 RFT (refete, nu erceef), model de 17" mi se pare de 60 VA. Le-am pus in spate, le-am pus in spatele difuzoarelor pioneer si numai bune de forja pe bas au fost. Am facut un woofer din ele, evident la plezneala si i le-am vandut unui tip. Si acuma are "subul" in casa. merge de rupe :D . Ce dor mii de improvizatiile astea :roll: , eram incantat ca fac un ban in plus dupa un shtift improvizat :twisted:
MesajScris: Joi Noi 22, 2007 4:05 pm
Nu iau in considerare varianta cu coaxial.. nu am ascultat in viatza mea coaxial si pana nu am sa o fac o sa am retineri fata de aceste difuzoare indiferent cat de bine ar arata pe hartie.
Ma tenteaza sa folosesc in loc de un driver de 2" sau 1.5" un bulet-tweeter ceva specializat pe long throw alaturi de un mid de 8" sau 6.5" intr-un mic horn. La pretul componentelor nu o sa fie o mare diferentza si poate o sa am un plus la calitatea sunetului. Filtru nu il iau in considerare
Pareri?
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Joi Noi 22, 2007 4:17 pm
te complici destul de mult
de driver nu scapi orice ai face, un bullet nu va putea fi taiat suficient de jos incat sa se intalneasca cu un horn de 8"
vei putea totusi rezolva cu un driver de 1" in loc de 1.5 sau 2 "
MesajScris: Vin Noi 23, 2007 11:44 am
asa ceva ma intereseaza sa construiesc in regim diy. cu un horn de mid recaluclat pentru difuzorul la care inca ma mai gandesc .
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Vin Noi 23, 2007 11:59 am
acolo merge asa:
C12-300MB - midbass
S8-38M - midhorn
BM-D450 - driver
PH220 - Horn
ar fi pacat sa te zgarcesti la o medie mai ieftina pt ca strici toata boxa :wink:
MesajScris: Vin Noi 23, 2007 12:02 pm
niii snake ce povesteam noi anu trecut :lol:
asta i-am zis si eu mircea :wink:
