Acum este Dum Iun 29, 2025 12:53 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 32 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: 2xc12-30mb + wnd63 sau variante
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 12:08 pm
Va salut.. mi-am vadut boxele ce le aveam si doresc sa imi confectionez ceva nou si mai bun.
am momentan 2 planare cu 18s si dupa revelion vor mai urma inca 2 deasupra lor. sau poate ma decid pentru 4 basi horn-loaded 186
Ce vreaud e al voi sunt pareri legate despre topul care vreau sa il fac dupa cum spune titlul 2x c12 300mb+wnd63 per incinta . Incinta va fii tip bassreflex de aproximativ 70-80L .Am ales bassreflex pentru a avea posibilitatea sa utilizez topurile si pe post de fullrange la eventuri mai mici unde nu e nevoie de planare.
Cam ce spl ar putea sa debiteze 2 astfel de topuri? suficient pentru 4 basi cu hp18s? (detin amplificare capabila sa ofere putere peste puterea rms atat a topurilor cat si a basilor)
Strict ca top as avea un spl mai slab decat 2x wn15R +wnd63?
ar fii o alegere mai buna bmd750 decat wnd 63?.. am auzit ca bmd750 nu urca extraordinar pe inalte si nu ofera acel"tz tz tz " din zona 15khz-20khz sau il ofera dar mai atenuat
Daca aveti alte variante de topuri puternice in limita unui buget de 2000 ron alocat pentru difuzoare va rog sa imi dati idei.
multumesc anticipat :wink:
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 12:44 pm
Localitate: onesti
salut
ca top recomand 2xc12 + wn63 sau bm750 o sa sune mai bine ca top 2 membrane de 12 fata de una de 15
spl teoretic e cam acelasi dar in realitate e alta treba , inclin spre 2xc12 ca satelit taiat sus , fara de un 15" , o sa sune mai bine fata de win.
numai bine
crexy
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 12:54 pm
Strict din punctul meu de vedere, ceea nu e chiar eficient, as alege C12-300MB si WNd63. Motivul este ca un difuzor de 12" este capabil sa urce mai bine in frecventa fata de unul de 15" ( cu toate ca aici situatia este discutabila daca stam sa analizam graficele difuzoarelor ), dar sunetul pe medii este mai bun dintr-o membrana de celuloza fata de una din titan pusa in horn.
Nu am ascultat niciunul dintre aceste difuzoare, vorbesc doar din teorie ( cu exceptia lui WN15s evident ).
BMD este un animal pe magnet clasic, ceea ce spune destul de multe, in sensul ca nu este capabil sa urce atata de mult comparabil cu un driver cu membrana mai mica, iesire mai mica, si pe deasupra si magnet pe neo.
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 4:07 pm
te poti inspira de aici:
ideea ta este f buna
daca folosesti proiectul atasat acordat undeva pe la 55-60Hz, vei obtine un fullrange f nervos
am folosit combinatia asta in clubul "West End" din bacau si la teste am dezactivat amplificatorul de subbass pentru a putea observa cat de bine coboara.
pot sa spun ca se descurcau excelent
:wink:
P.S.
in west end sunt dotate cu BM-D750, si au trebuit putin procesate pt a se obtine acea portiune peste 13Khz putin mai "intepatoare"
MesajScris: Vin Noi 16, 2007 4:57 pm
de cand "invart eu potentiometrele" am observat o chestie. Vocea, mediile, microfonul suna exceptional pe 12".
2 x c12 cu un wnd 63 ar trebui sa sune ok. Bani de wnd 72stiu ca n-ai, adica ai putea avea dar nu vrei. inca zici ca nu-i diferenta. :D
Ti-as sugera sa faci incinta cat de compact posibil. de ce?
- La majorate nu te intereseaza subbasul daca mergi cu ele, deci un f3 la 70 de hz ti-ar fi suficient. Totusi sunt 2 membrane de 12" ce imping ceva aer pe acolo.
- transportul lor... nu mai are rost sa vorbesc despre asta ca stii si tu ce inseamna sa cari o boxa usor.
La amplasarea driverului, ori deasupra difuzoarelor, ori intre trebuie sa te gandesti bine cum vrei. Is niste chestii aici care nu ar trebui trecut cu vederea.
Auzi. Intra pe mess sa vorbim ceva privat. (nu vreau sa-ti vand nimica :lol: )
Later edit:
Maine, ca ma duc la un maj numai de cruditati 8)
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 11:15 am
Noah pana la urma raman pe varianta 2x c12-300mb+ wnd63. incinta 70-80L acordata pe la 50 hz
cine imi ofera o schema de filtru cat mai buna . Nu ma pricep la electronica. Din cate am inteles eu driverul wnd63 se poate taia la 1.5 khz?
Cine se ofera sa imi faca 2 filtre si la ce pretz?
Yhamaga mg16/6 cx
DSP ecler amic24
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 12:19 pm
pt filtre vorbeste cu Shambala
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 12:36 pm
nu uita ca pe partea de bas o sa folosesti 4 ohmi :wink:
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 2:28 pm
Ti le fac eu, la pret ne intelegem, stii ca nu te jecmanesc. :lol:
Le fac si pe 2.5 cai (ambele c12 merg pe bas, si de la un prag in sus doar unul scoate mediile) daca asa poftesti.
Conzi probabil o sa iau de la nexus daca nu gasesc in alta parte unii de calitate.
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 4:29 pm
@noobi. Arunca o privire la coaxialurile de la beyma.
spre exemplu asta. 12"+2". difu de bas are 4" VC si driverul 2,8".
http://www.prescomaudio.com/pdf/BEYMAPD ... XA30Nd.pdf
si e foarte ieftin.
la fel si cel de 15"+2" - tot 4" VC si la driver tot 2,8". sunt f ieftine. daca ti-ai face un BR cu 2 CX de 12", cred ca ar fi crima curata. super compacta incinta, sau faci 4 separate, dar compacte la maxim.
ar mai fi frumos... un CX de 8"+1"(10"+1") si cu un 15" , cu un filtru pe 3 cai.
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 5:19 pm
cx de 8"+1" si 15" nu prea mai arata a satelit!
Coaxialul ala arata foarte fain, dar la capitolul spl nu cred ca are mari sanse sa depaseasca 2 c12-300mb ( 1 difuzor cu 98 dB/1w/1m la 300 w rms vs 2 difuzoare cu 98 db/1w/1m la 300 w rms fiecare ). Totusi un avantaj al coaxialului ar fi sursa de sunet punctiforma, si de ce nu marima si greutatea boxei totale. Dar spl-ul ar fi cam cu 4-5 dB mai mic la putere maxima.
:roll:
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 5:44 pm
difuzorul ala de la beyma de 12 coaxial cu 2" daca pui 2 intr-o incinta bas reflex in paralel sa aibe 8 ohmi (difuzorul are 16) cred ca ar fii crima. Nu cred ca este ceva de la paudio sa se apropie de ala. Pretul e minunat. cu 2 incinte cu 2 x beyma coaxial ai rupe gura targului.
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 6:40 pm
adita, exact asa e. Cred ca ar fi mai castigat @noobi daca ar face cu 2 coaxiale/boxa cred ca ar fi maxim de castigat. Super comapcte cutiile, undeva la 60 litri , pt 2x12". Numa ca lui ii tare frica ca nu se poate pune RK.... :)
Eu cred ca ar iesi ceva beton tare de tot.
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 6:41 pm
nu prea am chef sa va tai elanul, dar sa dai 10 milioane pe un difuzor de 250-300W RMS cu magnetul driverului comun cu cel al bass-ului, nu mi se pare tocmai o afacere...
nu prea imi place sa am o bobina care sa-mi influenteze campul magnetic al driverului cand mi-e lumea mai draga...
la banii aia faci FR cu C12-300MB + WN-D72 + HORN de 2", si , nu stiu ce imi face impresia ca o sa mature pe jos cu coaxialul lor (toate astea intr-o incinta cam cu 25% mai mica ) :lol:
incinta va avea in final cam aceeasi greutate, pt ca cele 3-4 Kg in plus de la C12 vor fi compensate cu tot atatea Kg de lemn din cauza incintei mai mici necesare.
Ultima oară modificat de Mircea Bartic pe Mar Noi 20, 2007 6:47 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Noi 20, 2007 6:44 pm
Mircea, de unde 10 mil ? 7,5 mil cost aun CX de ala. cu bobina de 4" pe 12" si cu 2,8" pe driver. nu cred ca orice chilipir, sincer.
