Acum este Mie Iul 16, 2025 10:25 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 31 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Ceva de plictiseala
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 4:29 pm
Ma plictiseam intr-o zi si m-am gandit sa fac ceva. Stie careva ce am vrut sa fac? :lol:
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 5:16 pm
Localitate: Suceava
Salut
...un horn ? :D
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 5:28 pm
da
da ce horn? :lol:
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 5:33 pm
Localitate: Suceava
asta nu mai stiu dar sunt tare curios cum suna...te rog sa ne spui daca e diferenta dintre asta facut de tine si cel cumparat
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 5:34 pm
oooo
bravo :!:
horn pt line array
daca ai si mai mult timp liber ai putea incerca unul cu path compensation :wink:
eu nu am cumparat nimica
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 5:40 pm
Localitate: Suceava
hmm...dar la perechea de fl cu wnd72 nu folosesti nici un horn :?:
sau nu ai auzit nici un horn?
MesajScris: Mar Iul 24, 2007 5:46 pm
Am vrut sa scriu la inceput "Mircea, snake, sharky Kenwood SHHHHH" :lol: dar eh...
Mircea initial vroia sa fie copie dupa hornul pa..nustiucat de la paudio....
...dar nu a iesit ca si originalul + ca 90 la % a fost facut manual din cauza ca nu am avut aparatura. am taiat cu un decupier si am dat vreo 6 gauri cu masina aia pe care am scos-o din apa si lasat la uscat :lol: . Restul cu glass-papier-ul (A.K.A. smirghel) munca obositoare. Acuma trebuie sa ma duc la unu cu compresor sa-l suflu si in interior.
As face un horn de medii cu 2 din astea i-as mai pune vreo 2 de 8" sau 10" montat bas reflex sau ceva horn, idee de-a lui Snake, 3 amplificatoare si ar iesii o chestie faina, bine inteleles frecventa facuta de un dsp de la berghembier cum are sandu_alex si pe viitor cand mai dau de ceva bani iar se repetea povestea...si tot asa :lol: . Oricum toti stam bine cu teoria, practica ne omoara. Oricum am o sursa de unde pot cumpara mediile alea la un pret de 2 hartii igienice.
P.S. Nu e cineva din baia mare care sa aibe un driver de 1" :lol: ca nu a-s da bani pe unul sa vad numai cum suna. :lol: :lol: :lol:
Da`best scrie:
nu am inteles initial ce vroiai sa spui. E o mica mare diferenta intre hornul ce-l am eu la wnd72 si asta. scopurile sunt diferite. ia cauta tu pe gogu "fenomenul line array" si "transmiterea sunetului punctiform" desigur scris in limba engleza
MesajScris: Mie Iul 25, 2007 12:15 am
Mi-ai zis tu mie cand am fost impreuna la majoratu ala ca o sa faci hornul asta.. daca mai treci prin cluj iti dau pad sa testam sau punem si pst ca si dinala am sa vedem ce a iesii
eu din cate stiu hornu ala original e din aluminiu si PST.. nujcat se numeste.. poate are aceeasi parte magnetica si mebrana ca pst888 doar ca hornul difera.un pst s-ar putea demonta si monta usor pe hornul tau
MesajScris: Mie Iul 25, 2007 12:31 am
PST e un "ring radiator", nu poate fi montat pe acel horn
MesajScris: Mie Iul 25, 2007 12:32 am
nope hornu asta are intrarea de 1"
pst ii alta treaba, si oricum nu ar merge pst deoarece trebuie taiat c-am jos driverul pt topul respectiv. ii o chestie delicata cu separarea frecventelor pentru a obtne cuplaj acustic intre viitoarele :lol: topuri :wink:
in cluj vin la restante. daca nu ma enervez si imi cumpar un pad sa vad doar cum suna sau un wn 44 ca sa-l am pe viitor....testam....nu-i stress.
MesajScris: Sâm Sep 08, 2007 7:41 pm
Care-mi da o idee ce boxa sa fac cu el sau ce sa fac cu el ? :D . A fost facut stric din cauza plictiselii + ca am gasit o coala mica de plywood pe acasa.
Orice sugestie e foarte binevenita :wink:
MesajScris: Sâm Sep 08, 2007 10:02 pm
Localitate: onesti
adircf scrie:
http://www.prosound.cl/6057/images/jbl_VRX932LA.jpg
uite asa ceva ar fi frumos sa incerci :wink:
crexy
MesajScris: Sâm Sep 08, 2007 10:34 pm
vroiam sa fac topuri de line array. problema majora o reprezinta banii. nu-ti poti inchipui cati bani iti trebuie sa faci o dracie din aia. Eu vroiam 2 x 1" , 2 x 6" , si 1 x 10" sau 12". full horn...banii astia...trag piciorul in ei :lol:
oricum iti trebuie macar 3 pe o lature ca sa se puna fenomenul in functiune :wink:
Later edit:
Azi i-am facut un test. Azi a sunat pentru prima oara muzica in el inafara de sunetele onomatopeice produse de gura mea :lol: Am testat un bmd 750, un wnd 72 si un selenium dti 4400 :lol:
Am atasat si ceva "ghid de unda" la horn. cica dispersia ar trebui sa fie de 90 pe verticala si vreo 50 pe orizontala. deci sa-l folosesc pt line array pica din start din cauza asta
mai trebuie sa duc hornu la abrict sa-mi faca fata drepata
MesajScris: Sâm Sep 08, 2007 11:02 pm
nice work :)
le tragi si o vopsea pe ele si poti sa ii minti pe lautari ca ai dat "jdemii" de euro :))
