Acum este Sâm Iul 05, 2025 7:26 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 232 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Următorul
MesajScris: Joi Sep 07, 2006 6:35 pm
ma bucur :D
MesajScris: Mie Oct 04, 2006 1:05 pm
salut. Nexus.. daca te rog postezi graficul unui planar cu hp18s ?? te rog, db 1w/1m, mersi
MesajScris: Mie Oct 04, 2006 1:46 pm
nu se poate deoarece nu dispunem de camera anechoica, iar planarul nu poate fi simulat
MesajScris: Mie Oct 04, 2006 5:50 pm
ca sa scoti untul dintr-un hp18s, ce incinta ai sugera, in-door va fi mai mult.. dar si in spatii destul de mari.. bandpass horn ? planar ? ambele suna mai bine ca si reflex ! sau prea obisnuitul reflex ar fi cea mai buna solutie.... am inteles ca planarul nu ar merge bine in-door......
MesajScris: Joi Oct 05, 2006 9:12 am
am sa ostez un proiect pt un alt tip de planar horn (in genul celui folosit pt sd21EL)
MesajScris: Vin Oct 13, 2006 8:55 am
Localitate: Giurgiu
ce amplificare recomandati pentru un planar cu sd-el?
de fapt pt 4 bucati
ma gandeam la un phonic xp5000 in punte pe 8 ohmi cu 3600w, ar aloca aprox 900 w per planar = 33 mil; e prea putin pentru a scoate untul din el? insa nici una prea mare sa-l "scoata din pepeni"
sau
cu 2 buc de phonic xp2000 ar reveni unui planar 960 w = 36 mil; cam tot aia ca la xp5000 insa sunt 2 buc ; in caz de doamne fereste ceva raman cu o amplificare....
sau
2 buc de xp3000 ar iesi 1400w per planar = aprox 47 mil; cred ca ar fi ideal pt un sd-el
asw
MesajScris: Sâm Oct 14, 2006 1:10 pm
evident ca ultima varianta e cea mai OK
e mai bine sa existe 2 amplificatoare independente pe partea de subbass, in felul acesta, daca vreunul cedeaza nu se opreste toata sectiunea, ci doar jumatate .
eu as recomanda pt SD18 , amplificatoare capabile de 1500W/8 ohmi / bucata
 Subiectul mesajului: Boxe
MesajScris: Lun Apr 09, 2007 5:29 pm
Localitate: Buzau
In aceasta boxa merge un B&C model 18 PZB 46 ?
MesajScris: Mie Apr 11, 2007 6:18 pm
Nex , ce spl are sd-18el in planarul asta? :twisted:
Banuiesc ca are mai mult decat in bassreflex... :roll:
MesajScris: Mie Apr 11, 2007 6:31 pm
ar trebui sa aiba aprox 102
ar trebui sa mearga si B&C-ul :wink:
MesajScris: Mar Aug 21, 2007 7:49 am
Localitate: Galati
Poti sa postezi un proiect planar ptr sd18el?
MesajScris: Mar Aug 21, 2007 11:22 am
nu e nevoie de nici o modificare fata de proiect
 Subiectul mesajului: Re: Boxe
MesajScris: Mar Aug 21, 2007 9:51 pm
valysound scrie:
mai mult ca sigur ca va merge bine. Am auzit planare echipate cu B&C TBX 100 cum a facut Nexus la klausmusic si suna binisor. Oricum planarele pe deoparte merg la plesneala asa ca nu cred ca o sa ai probleme. Maxim la porturi.
MesajScris: Dum Sep 30, 2007 11:44 pm
Revin cu ceva noutati si cu o intrebare
cu cat sa dau cel mai mult in aceste planare 700w e mult?
http://www.alldjs.0x.ro/viewtopic.php?p=54546#54546
MesajScris: Vin Mar 07, 2008 4:01 pm
Merge si un HP-18S in asta? trebuie modificat ceva? :?:
