Acum este Sâm Iul 05, 2025 7:48 pm
 Subiectul mesajului: PA vs Partybox pentru exterior - partea de bass
MesajScris: Lun Iun 23, 2025 6:57 pm
Salutari tuturor.
Sunt curios de modul de propagare a frecventelor joase (bass) in spatii deschise / semideschise.
Am putina experienta cu partea de PA/spatii deschise, jucandu-ma in trecut mai mult la interior.
La exterior este mai greu de generat bass fara suprafete reflectorizante gen pereti de care se poate profita la interior.
Intrebarea mea vine de la o situatie recenta pe care am trait-o.
Vecinii mei au un partybox, cred ca din seria 100 cu care, si la nivele mici, aud si simt bassul si la mine in curte si chiar si in casa, desi ne desparte un perete de beton ceva mai inalt de 2m.
Pentru ca a trebuit sa fac o mica petrecere pentru unul dintre copii, am iesit si eu cu "casnicele" de 6.5" afara fara sa produc vre-o galagie remarcabila.
Atunci mi-am amintit ca am facut acum vre-o 20 ani niste boxe de exterior cu ceea ce atunci se numea Paudio G1250 sau G1251, nu mai tin minte exact care.
Da, stiu ca e de chitara si cu xmax mic, intentionat pt a distorsiona, dar pentru a propaga vocea la slujba de inviere s-a dovedit mai mult decat suficient.
Au stat la un amic la tara care a sonorizat si invierea si alte petreceri si le lauda la greu inclusiv pe parte de bass, in aer liber.
Le-am luat la mine, le-am pus intr-un spatiu inchis pe o parte de perete de beton cu latura de 25m iar celalta cu paretele casei, de vre-o 15m.
Celelalte 2 laturi dau in camp, deci complet deschis.
Le-am aplasat pe peretele cu casa ca sa am macar un mic wall gain.
La capitolul SPL / eficienta n-am ce comenta, cu 10W mediile se aud pana la cateva sute de metri.
Bass-ul insa aproape lipseste daca nu stau chiar langa ele.
Am adus un subwoofer de interior si unul de masina si l-am plasat intre ele, cate unul pe rand.
Bassul acum exista si e profund intre boxe, pe perete si in fata lor, pana la 1m.
Dupa 1 m dispare aprope de tot.
Situatia asta mi se pare foarte ciudata si as vrea sa stiu de ce si ce se poate face pentru a o imbunatati.
Acum, stiu ca JBL Partybox are difuzoare bune + dsp care accentueza partea de bass insa nu inteleg ce au facut de se aude in halul asta indiferent unde e pus, cu 2 difuzoare de 6.5" intr-o cutie cat un cos de gunoi pt tigari ...
Ce modalitati, PA sau de alta natura, sunt pentru a obtine ceva similar in spatii deschise / semideschise ?
Mersi mult.
 Subiectul mesajului: Re: PA vs Partybox pentru exterior - partea de bass
MesajScris: Mar Iun 24, 2025 4:15 pm
Nea~Nelu scrie:
Salutari tuturor.
Mersi mult.
Salut,
Legat de partea cu difuzoarele G1250/G1251, aici te poate ajuta cu tot ce ai nevoie Matei Topciov, el este cel mai mare specialist în materie de difuri "geuri chitariste". El sonorizează cu ele stadioane întregi, de 20 de ani. Matiușca ajută-l pe om !
MesajScris: Vin Iun 27, 2025 11:02 am
Multumesc pentru introducere. :)
Ce vrei sa obtii de fapt? As zice ca suna bunicel acele JBL-uri, chiar si alimentate la baterii.
MesajScris: Sâm Iun 28, 2025 4:08 pm
JBL Partybox mu e al meu, e al vecinilor.
Ce am eu sunt 2 incinte diy, contruite dupa datele TS ale difuzoarelor.
Ce vreau eu sa obtin este un bass decent in aer liber, care momentan nu prea exista insa la Partybox-ul vecinilor este intens chiar si la volume mici.
Si nu prea intelegeam daca am facut eu ceva gresit legat de pozitionare de ex, daca de fapt asta treuia sa se intample conform legilor acusticii sau Partybox are inauntru ceva magie neagra care face ca bass-ul sa se propage asa bine.
MesajScris: Dum Iun 29, 2025 7:49 pm
nu are nici o magie.
Este practic un subwoofer auto cu tweetere adaugate.
nu are medii
MesajScris: Dum Iun 29, 2025 9:57 pm
Cand ziceam de magie ma refeream mai degraba la partea de DSP unde ziceau unii ca, pe langa boost-ul pe bass, face ceva smecherii cu niste armonici.
In fine, am pus incintele mele una peste alta ca sa obtin un mini line array pentru a propaga mai bine bass-ul la distanta si le-am pus in ceea ce ar pute fi numit colt (unde se intalneste peretele casei cu zidul despartitor).
Am dat din eq +6db la 40Hz si +10db la 60Hz si acum pot spune ca e bass iar membranele de-abia au ceva miscare.
E drept, le-am atacat cu doar 5W.
Ce e interesant e ca bass-ul e mai tare si profund in lateral, chiar si la distanta, decat direct in fata.
In fata se pierde oarecat dupa cca 4m insa pe lateral mai deloc.
Probabil ca unda de presiune se transmite in lungul peretelui cu pierderi mai mici.
Per total bass mult mai bun ca inainte.
Acum vreau sa studiez care este cea mai rentabila varianta diy de subwoofer de exterior care sa coboare liniar pana la 50Hz si sa genereze 90dB la o eficienta decenta.
MesajScris: Dum Iun 29, 2025 11:05 pm
Horn loaded ar fi rege.
Daca nu te incumeti sa faci horn. Poti incerca un bandpass de ordin 6 . Ambele variante sunt mai eficiente decat o incinta inchisa sau bassreflex.
MesajScris: Lun Iun 30, 2025 3:42 pm
Horn Loaded ar fi mare/greu si nu propaga asa bine la distanta.
E drept ca nu mi-ar trebui mai mult de 20m.
Ce difuzoare s-ar preta la horn ?
Iar la bass reflex ce difuzoare ar merge ?
As avea inclusiv posibilitatea sa fac membrane pasive de 12", mai multe bucati, varianta pe care o prefer de altfel.
La variante de difuzoare as fi interesat ce le diferentiaza tehnic ca preturi pot sa gasesc si eu.
Mersi.
