Acum este Sâm Iul 05, 2025 7:26 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 162 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subbass Planar Wave Horn cu c18-650EL
MesajScris: Mar Aug 29, 2023 7:41 pm
Localitate: Hunedoara
Acum câteva săptămâni am hotărât ca vreau sa îmi fac niște planare. 4 la număr. Am vorbit cu mai mulți băieți, am stat și am gândit și pana la urma am decis sa fac planarul lung, dotat cu 18-500 de la T.Box. Nu am făcut varianta scurtă (desi era mult mai compacta) pentru ca nu vreau sa sacrific chiar asa de mult partea de joase!
Întrebarea mea ar fii, cam ce procesare ar merge la 4 bucăți de genul ăsta? Muzica house și cam atât va canta pe ei!
Va mulțumesc și mulțumesc pentru proiectel. După aproape 20 de ani încă face super treaba!
20230829_203101.jpg [ 370.97 KiB | Vizualizat de 4725 ori ]
"Quality reveals reality."
MesajScris: Joi Aug 31, 2023 8:57 am
Sa le folosesti sanatos. Proiectele sunt inca de actualitate. Legile fizicii nu se schimba.
Recomand un highpass pe la 35Hz cu 48dB pe Octava (Butterworth)
EQ
Param. EQ 49.6Hz, +3dB, Q=2.5 / 0.4oct
Param. EQ 105Hz, -3dB, Q=3 / 0.3oct
Lowpass il vei selecta in functie de topuri, dar nu recomand sa urci peste 120 de Hz (jongleaza cu zona 80-120Hz si vezi cum se impaca cu restul sistemului si cu genul muzical abordat)
MesajScris: Vin Feb 09, 2024 6:01 pm
Fain proiect. Pe viitor sa ai in vedere niște difuzoare serioase acolo.(xb1301 este doar un exemplu) mergând pe considerentul ca folosești deja o amplificare de calitate- putere mare.Designul este suficient de îngăduitor in privința selecției difuzoarelor are și " potențial " suficient,ar fi pacat sa nu îl folosești la adevărata lui valoare
MesajScris: Lun Mar 18, 2024 10:19 pm
Mulțumesc frumos. O sa schimb difuzoarele pe viitor, momentan e îndeajuns de mare spl-ul oricum.
@mircea Doresc sa pun și polyfill înăuntrul incintei la planare. Unde recomanzi sa pun, cam cât și buretele cofrat de pe site e bun pentru chestiunea asta?
Mulțumesc din nou, anticipat!
MesajScris: Lun Mar 18, 2024 11:01 pm
Buretele si vatelina (polyfill) indeplinesc acelasi scop.
Poti pune pe toti peretii din incinta din spatele difuzorului.
MesajScris: Mie Mar 27, 2024 9:55 pm
Va salut.De curând am achiziționat doua planare(modelul lung) echipate cu Celestion CF1840H și un amplificator Crown xti4000.
Întrebarea mea ar fi cum ar trebuii sa setez amplificatorul având în vedere că are dsp integrat.
Acuma este hi filtre 50hz 24db/octava
Și low filter 120hz 24db/octava
Programul care îl folosesc este Band Manegere.
Eu nu mă pricep la setat de aia întreb.
Este setat ok sa îl las așa?
Mulțumesc!
MesajScris: Joi Mar 28, 2024 6:38 am
Pune highpass la 40 Hz cu 48dB/oct , Butterworth.
MesajScris: Joi Mar 28, 2024 7:09 am
Și lowpass îl las la 120hz cu 24/octava?
Mulțumesc!
MesajScris: Joi Mar 28, 2024 11:13 am
depinde de topuri
poti varia intre 100-140Hz in functie de genul muzical si gusturi
Poti adauga niste puncte de EQ
EQ1 - parametric , +3dB la 50Hz Q=1
EQ2 - Parametric , -2dB la 140Hz Q=1.5 (mai elimina din buhaiala hornului la frecventa inalta)
MesajScris: Mie Mai 08, 2024 9:53 pm
Acum câteva zile am avut un eveniment drum and bass cu planarele. În interior, 4 bucăți, un pub.
Inițial le pusesem 2 bucăți una peste alta în stânga și la fel în dreapta, dar în fata lor, in mijloc de-abia se auzea ceva, în schimb în spate se simțeau foarte bine joasele (am incercat si cu polaritate inversata intre stanga si dreapta, dar nu era mare diferenta).
Asa ca am hotărât sa le pun pe toate în fata DJ-ilor, in mijloc. Asa parca a sunat mai liniar, dar tot se simțea muuult mai puțină presiune fata de ce era în spatele lor.
Cam ce opțiuni as avea intr-o sala cu ei? Ca și poziționare, procesare.. sa sune bine în fata lor și cât de cât liniar, fără prea multe anulări.
Mulțumesc mult! Am atașat poza cu ei în poziționarea finala.
Comentariu fişier: Poza_amplasament
20240505_213457.jpg [ 643.45 KiB | Vizualizat de 2780 ori ]
MesajScris: Joi Mai 09, 2024 7:57 pm
bass-ul este omnidirectional. cate presiune aveai in spate aveai si in fata. Diferenta era cauzata de nivelul ridicat al satelitilor.
Asa cum apar in poze, practic satelitii erau la cativa centimetri de urechile celor din fata.
In situatia ta , as fi ridicat satelitii pe o schela si i-as fi inclinat putin spre public. A doua varianta ar fi sa reduci putin nivelul la topuri.
Psihoacustica spune ca urechea umana se va conentra pe sursa mai sus cu 2-3 dB. De aceea era mascat subbass-ul.
Probabil nici distanta fata de pereti nu te-a ajutat prea mult. Posibil sa fi nimerit ceva unde stationare care sa fi anulat fix zona unde erau basii cei mai eficienti. Uneori vei avea probleme de genul asta. De aceea trebuie sa fi pregatit sa mai muti subwooferele prin incaperi pana cand gasesti o locatie optima.
MesajScris: Mar Mai 28, 2024 11:15 am
Sas Gheorghe-Adrian scrie:
Intr-o incapere fara panouri acustice, in care distanta dintre suprafetele paralele e mai mica de 20m tot timpul sunt probleme de genul celor descrise de tine. Daca nu sunt probleme inseamna ca unele lucruri functioneaza involuntar ca panouri acustice.
Ce ai descris tu nu se poate rezolva cu o pozitionare diferita a boxelor sau din DSP pt ca incaperea isi schimba proprietatile cand intra multe persoane.
Un subwoofer este cel mai eficient daca il pozitionezi in colt.
