Acum este Vin Iul 18, 2025 1:14 am
 Subiectul mesajului: Invertor 12v-220v pentru sistem pro
MesajScris: Mar Oct 03, 2023 12:45 pm
Localitate: Mamaia(Black Sea)
Salutare ! Se poate folosi un invertor 12v-220v legat la bateria auto, pentru alimentarea unui amplificator ( dpa600 de exemplu) si eventual un mixer dj ? ma gandesc la o solutie mai ieftina si ''mult mai usoara in greutate'' fata de generator diesel , pentru diverse evenimente restranse in aer liber . Set-up ar fi doar un mixer si amplificatorul pe 4 boxe pasive in serie . Ati folosit asa ceva , sunt capabile aceste invertoare sa alimenteze in siguranta un set-up de genu ?
 Subiectul mesajului: Re: Invertor 12v-220v pentru sistem pro
MesajScris: Mar Oct 03, 2023 3:08 pm
Da, se poate fara probleme, cu conditia sa fie un invertor True Sinus. Am facut asta (Am o duba convertita in autorulota cu panou solar si invertor true sinus pe care am folosit-o pt a alimenta scule audio la nevoie, in locuri faca retea de curent electric.)
Ceva de genul acesta: https://exis.ro/accesoriu_rulota/Invertor_Xenteq_Pure_Sinus_1500W_continuu-5142.html
Alege ceva cu dublul puterii absorbite de scule , ca sa ai headroom suficient.
Sa nu folosesti un invertor ieftin cu sinusoida modificata pt ca risti sa defectezi transformatorul amplificatorului si sa injectezi zgomot in sistem.
MesajScris: Mie Oct 04, 2023 8:16 am
Mersi mult ! inca ceva : necesita motorul pornit la masina ? cum se comporta cu bateria , o descarca repede ?
MesajScris: Mie Oct 04, 2023 12:32 pm
Incearca sa te limitezi la 20% din capacitate bateriei pe ora ca si descarcare, altfel trebuie pornit motorul.
Poti folosi maxim 50% din capacitatea bateriei altfel o vei distruge in cateva cicluri.
Eu am un banc de 3 baterii AGM de 105A puse in paralel.
MesajScris: Lun Oct 09, 2023 10:29 am
Salut,
Daca vrei pe 12V pui direct un amplificator auto si sa fie in clasa D, care il gasesti usor de achizitionat.
De retinut ca la 600W RMS curentul este >50A la tensiunea de 12V, chiar si cu eficienta de 100%.
Daca pui DPA, pierzi ~50% din energia electrica din cauza clasei inferioare de eficienta al amplificatorului audio + conversia 12->220V.
Evident, si asta se traduce in acumulatori mari, panouri fotovoltaice mai multe/mari, regulator incarcare mai mare, spatiu mai mare, si evident costuri/greutate mai mare.
MesajScris: Lun Oct 16, 2023 9:47 am
Matei Topciov scrie:
Salut,
Mersi pt raspuns! Nu ma pricep prea bine, deci pentru 600w, adica un amp cu undeva la 70volti in blana cu doua boxe pe 8 ohmi , imi trebuie 55 amperi din baterie ,adica cam cat are bateria rombat , asta inseamna ca se descarca imediat ?? dar care DPA, ca eu am doar doua modele ,600 si 1000 . dpa600 de exemplu la consum scrie ca trage intre 479-830wati , din ce explica Mircea , imi trebuie un invertor de minim 1500w pentru dpa600 , corect? Ar ffi si mai bine daca pun un watmetru direct pe priza ca sa vad exact cat trage amp-ul ? Pai ce clasa este DPA defapt de spui ca este inferioara ?
MesajScris: Lun Oct 30, 2023 9:54 am
Florin_E scrie:
Salut,
Partea cu DPA nu este una logica, nu se merita, economic si complex.
Mai bine pui un amplificator auto si il legi la baterie, renunti la invertor de orice fel. Si mai adaugi sistemul fotovoltaic, direct pe 12V.
Pentru 600W RMS, ai nevoie de cel putin 50A continuu la puterea nominala daca lucrezi pe 12V, iar pentru o autonomie de 4ore a bateriei(fara soare) ar trebui sa ai cel putin un acumulator de 250A, si panouri folotovoltaice la 18V + contoller MPPT, care sa poata produce cel putin 50A/h, adica cam 1000W sa fie totalul de panouri.
