Acum este Joi Iul 03, 2025 1:43 pm
 Subiectul mesajului: Sistem 4 cai
MesajScris: Dum Mai 08, 2022 2:33 pm
Salut, intenționez sa imi construiesc un sistem pe 4cai si orice sfat este bine venit!
Sistemul va fi format din următoarele componente:
Cross-over activ - The t. Racks 408 sau db mark-208
TSA4000 sau D4600 pentru 2 difuzoare RCF-LF18g401 in 8ohm 40-120hz
TSA2200 sau D3600 pentru 2 difuzoare Beyma 15mi100 in 8ohm120-500hz
TSA4-300 sau D1300 (cu un Cross-over pasiv intre 8inch si 1") pentru 2 difuzoare Beyma 8mi100 si 2drivere beyma cd-10fe. 8ohm 500-3000/3000-20.000
Planul este sa controlez fiecare difuzor si driver cu unul dintre dsp-urile menționate mai sus.
Ceva pareri?
Sunt puterile suficiente pentru difuzoarele enumerate mai sus?
Sunt dsp urile capabile pentru planul de mai sus?
 Subiectul mesajului: Re: Sistem 4 cai
MesajScris: Lun Mai 09, 2022 7:23 am
Cum de ai decis sa faci un sistem pe 4 cai in loc de 3 tinand cont ca Beyma 15MI100 are distorsiuni reduse si un raspuns in frecventa destul de liniar pana la 4k Hz iar Beyma CD-10Fe are un raspuns in frecventa destul de liniar de la 1k Hz ?
MesajScris: Lun Mai 09, 2022 9:14 am
Am mai avut top uri pe 3cai si mi-au placut mai mult drcat top urile pe 2cai.
Imi pare ca cele pe 2cai se aud putin "infundat" asa ca am decis sa le fac pe 3cai ca sa ajut cu media de 8".
Ma gandesc sa pun un filtru pasiv intre 8"si 1" si sa merg pe aplificarea de la poweraudio, despre dsp nu stiu ce sa zic, nu am cunoștințele necesare ca sa fac o diferență intre db mark si t-racks.
MesajScris: Lun Mai 09, 2022 1:45 pm
Localitate: Madrid
Salut,
Părerea mea e ca să uiți de chinezăriile de la Thomann. Mergi pe db-mark și pe amplificare de la poweraudio. Eu am încercat ceva pe 3 cai cu procesare activa și amplificare Thomann dar nu m-a convins. Apoi am vândut toate amplificatoarele și am cumpărat un q10 și un procesor digital și de atunci merg pe 2 cai, sună mult mai bine.
Succes!
MesajScris: Lun Mai 09, 2022 2:12 pm
Mulțumesc de răspuns, cred ca o sa merg cu un filtru pasiv intre 8" si 1" cu amplificare de la poweraudio si db mark.
MesajScris: Lun Mai 09, 2022 3:15 pm
Singurul avantaj in a folosi topuri pe 3 cai este ca sunetul dintre media de 8" si inalta se amesteca mai repede, adica le auzi bine pe ambele de la distanta de 1m din cauza directivitatii si a distantei mai mici dintre centrul lor acustic(pot fi montate mai aproape una de alta). In rest doar dezavantaje.
Eu consider ca ar fi pacat sa folosesti un filtru pasiv in epoca dspurilor, iti recomand sa il alegi pe cel care are toate setarile de care ai nevoie si latenta cea mai mica.
Cred ca ce ai auzit tu si tea dezamagit a fost un produs cu o implemetare incorecta dar cu pricepere si componentele potrivite se poate obtine calitate de monitor de studio cu doar doua difuzoare.
MesajScris: Joi Mai 12, 2022 6:51 am
In ce fel de cutie te-ai gandit sa montezi difuzoarele ?
Ca cea de la Montarbo 415 la care ma gandeam eu cand ti-am scris mai sus parerea mea sau YAMAHA DZR 315 care are ca prioritate SPL maxim si claritate in departare ?
MesajScris: Vin Mai 13, 2022 7:32 am
Defapt ma gandeam la modelul de la Carvin trx153.
MesajScris: Lun Mai 16, 2022 8:51 am
Pentru a calcula precis de ce putere ai nevoie la amplificatoare ar trebui sa stii prima data cati dB/1w/1m iti produce fiecare difuzor dupa ce e montat in cutie.
Daca montezi difuzoarele de medii si inalte la capatul unui con (horn) le creste eficienta, vei avea pe axa acustica mai multi dB/1w/1m. Difuzorul de 8'' va avea alt randament decat cel din fisa tehnica. Tinand cont ca vrei sa legi difuzorul de medii si inalte printr-un filtru pasiv te-ai gandit cum ''vei da mai tare sau incet'' unul dintre difuzoare pentru a avea un raspuns in frecventa liniar ca intensitate?
Ai tinut cont ca pt filtrul pasiv dintre difuzorul de 8'' + inalta pe langa frecventa de trecere poate va trebui sa adaugi si un delay
in cazul in care bobinele celor doua difuzoare nu sunt la aceasi adancime in cutie ?
MesajScris: Mar Mai 31, 2022 11:05 pm
Salut, planul este ca dif-ul de 8" sa fie montat la un "horn" cu gatul 21x21cm gura de 30x45cm si adancimea de 9cm.
Bass-ul, joasa din topuri si media cu inalta din topuri o sa le controlez cu un procesor. Xca 28. Ideea cu filtrul pasiv intre medie si inalta din top este pentru a nu mai folosii inca un amplificator.
Pentru filtru pasiv am sa incerc cu poweraudio.
Ma gandesc ca daca media de 8" si driverul de1" sunt conectate printr-un filtru corespunzător pot sa controlez foarte ușor banda de 500hz-20k cu procesorul.
Oricum, daca proiectul da greș, am sa incerc un top pe 2 cai. Beyma 15mi100 cu un driver corespunzător.
MesajScris: Mar Mai 31, 2022 11:08 pm
Si pentru amplificare vreau sa folosesc un poweraudio audio b8 pt 2 bassi (RCF-LF18g401) si pt "joasa" din top uri (beyma 15mi100)
2x1400w pt bass
2x800w pt "joasa" din top
Pentru 8" si 1" un d3600.
MesajScris: Mie Iun 01, 2022 9:04 pm
Nicolae Marian scrie:
Iti recomand sa faci un proiect cu 2 cai pt ca ai sanse mai mari de reusita iar banii care ii economisesti pt ca cutia va fi mai mica si ca nu vei avea filtrul pasiv sa ii dai pe o inalta cu distorsiuni mai mici.
Incerc sa iti mai explic odata de ce proiectul tau e foarte complex.
Conul conic (este si exponential ...) la care vrei sa montezi media functioneaza ca un filtru, trebuie sa tii cont si de asta adica ar avea nevoie de o simuare pentru a sti ce va rezulta.
Chiar daca cei de la poweraudio ar putea sa iti faca filtrul pasiv mai depinde si de tine daca stii sa masori ce diferenta este intre difizoare pentru a le alinia in timp adica nu doar sa fie in faza ci si sa porneasca deodata. Unele greseli nu pot fi corectate ulterior cu un egalizator. Iti atasez o poza poate intelegi mai bine.
MesajScris: Mie Iun 01, 2022 9:43 pm
2x1400w pt bass
RCF-LF18g401 Sensitivity 98 dB 1W/1m, Putere program muzical: 1800 Watts AES => 130 dB
Beyma 15MI100 Sensitivity 100 dB 1W/1m, Program power 900 W => 129.5 dB
Beyma CD-10Fe Sensitivity 109 dB 1 W @ 1 m coupled to horn, Program power 140 W above 1.2 kHz => 130 dB
Asta in teorie si fara a se tine cont de influenta cutiei.
