Acum este Vin Iul 18, 2025 1:15 am
 Subiectul mesajului: Sistem Optimus AXD-120
MesajScris: Sâm Feb 05, 2022 1:07 pm
Salutare,
Ma numesc Alex si sunt nou pe acest forum, as dori sa aflu si eu cateva informatii despre un sistem, daca este sa pun un numar de boxe s.a.m.d, am urmatoarele componente:
- Amplificator Optimus AXD-120
-Output power RMS 120W IHF 175w
-Loudspeakers outputs 100, 70, 50 V or 4,8,16 Ohm
- 4 Boxe BOSE 161 50W continous 6 OHMS (compatible with amplifiers or receivers 10 - 100 WATTS/ Channel rated 4 to 8 ohms
Intrebare: Pot pune toate boxele pe acest amplificator, cum sa le leg corect si ce cablu pot folosi pentru ele.
Multumesc,
Mai jos voi atasa fisa tehnica a amplificatorului, aceste este in 2 limbi Spaniola si Engleza.
Comentariu fişier: Fisa tehnica amplficator
axd30.pdf [1.76 MiB]
Descărcat de 103 ori
 Subiectul mesajului: Re: Sistem Optimus AXD-120
MesajScris: Dum Feb 06, 2022 2:42 pm
Localitate: pascani
Salut, le poti lega mixt, serie/paralel pe iesirea de 4 ohmi; sau toate serie pe iesirea de 16. Personal as merge pe prima varianta...
MesajScris: Dum Feb 06, 2022 5:03 pm
Am inteles, am mai discutat si cu alti colegi de ai mei care sunt cu sisteme si tot asa mi-au spus sa fac, ma gandeam sa leg 2 pe iesirea de 4 si doua pe 16, ar fi ok asa? ideea este amplificatorul duce cele 4 boxe? oricum eu nu il voi folosi la maxim de volum pentru ca stau la bloc si nu vreau sa deranjez vecinii, as vrea sa mai stiu daca si cablul pe care vreau sa il pun este bun, este vorba de cablu de difuzor 2x0,5 mmp rosu + negru, distanta maxima la boxe va fi de maxim 10 m, 2x 5m si poate 2x 10m, multumesc!
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 2 vizitatori
