Acum este Vin Iul 04, 2025 10:57 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 40 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Dynacord dsp 224 sau electrovoice dx34
MesajScris: Joi Iun 17, 2021 6:55 pm
Uitati-va la sectiunea 4.4.2 si 6.3 pe pdf electrovoice dx34 sa vedeti ca functia asta nu o are dynacord 224.
MesajScris: Vin Iun 18, 2021 2:39 pm
Adi Ardelean scrie:
Esti tare de tot! Multumesc mult! Nu l-am gasit nicicum am cautat pe net de m-am saturat!
Multumesc. :mrgreen:
MesajScris: Vin Iun 18, 2021 2:44 pm
Adi Ardelean scrie:
Din pacate nu am niciunul din cele 2 ca sa face experimente; dar asteptam sa ne descrii experienta ta.
Procesorul meu este putin mai nou, am un amic 24 in DP600 dar si varianta completa Alma 24.
MesajScris: Mar Iul 06, 2021 10:13 pm
Am facut teste acasa si totul a fost excelent! Dar a aparut o problema...la primul eveniment procesorul.s-a restartat singur la un moment dat..si desigur a murit sunetul si tot sistemul... am comutat monitorizarea direct din mixer de la mono out si am anulat procesorul. Am venit acasa si am pus la treaba din nou procesorul..iara si iara a inceput sa se restarteze singur. De cand l-am luat nu a facut nici o figura si a stat pornit mult timp si pornit si repornit de multe ori pana am invatat cu el..nimic nicio data nu s-a restartat..pana la primul eveniment. Si din nou acasa dupa primul eveniment. Am verificat bateria de memorie si zice ca tensiunea e 3 V.e ok dar nu se vede a fii schimbata recent pt ca e cam oxidata. Si are asa un aspect ca.si cum ar fi curs din ea acid.Desi cica se recomanda a fi schimbata la 5 ani nu se vede ca a fost schimbata vreodata. Oare ce sa fie? O sa incerc sa schimb bateria si o sa vad ce se intampla. A mai patit cineva ceva asemanator cu acest model de procesor? Multumesc
MesajScris: Mie Iul 07, 2021 9:04 am
daca l-ai luat second hand , tocmai ai aflat de ce a fost pus la vanzare... :roll:
Vandutul de obiecte defecte pe OLX este sport national la Romani
MesajScris: Mie Iul 07, 2021 10:31 am
Localitate: otelu rosu
Adi Ardelean scrie:
Ce stabilizator de tensiune ai folosit?
MesajScris: Mie Iul 07, 2021 10:34 pm
Nu am folosit stabilizator de tensiune. Si nici acasa la teste. Am sa schimb bateria de memorie si voi vedea! Altceva nu stiu ce sa-i fac!
MesajScris: Sâm Iul 10, 2021 5:15 am
Cat am facut teste si setari acasa nu s-a restartat niciodata. La primul eveniment poc..
MesajScris: Lun Iul 12, 2021 6:12 pm
Stiti pe cineva priceput la procesoare? Se poate repara in cazul in care este reparabil? Se pare ca problema a aparut cand l-am pus la munca si am bagat semnal. A mers multe zile si a stat aprins ore la rand si am butonat pe el ,am bagat preseturi..si nu a dat semne de slabiciune. ..pana cand l-am pus la lucru.
MesajScris: Mie Iul 14, 2021 6:18 pm
Am pus procesorul azi la lucru acasa cu mixerul si semnal blana...ce sa vezi..nici urma de oprire..l-am desfacut am verificat tot..mufe..contacte..condensatori..totul ok. Singurul lucru schimbat de la ultima cantare este cablul de alimentare. E posibil sa fie si de la cablu una din variante. L-am miscat din toate incheieturile. NIMIC. bateria verificata 3.2v. Ok. Nu stiu ce sa mai cred...ramane in teste pana ma convinge...
MesajScris: Joi Iul 15, 2021 1:55 pm
Adi Ardelean scrie:
Poate inductia electromagnetica sau ceva curenti de la amplificatoare poate sa fie cauza(daca excludem sursa de curent).
Incearca sa reproduci identic conexiunile si setarile.
MesajScris: Joi Iul 15, 2021 6:40 pm
Nu stiu! Oricum e ciudat! Intre amplificatoare si procesor am pus izolant sa nu se atinga si pentru a nu se zgaria si pentru a nu face contact. Oricum in rack fac pe rama de prindere tot se ating! Toate sunt setate cu impamantare.O sa mai fac probe cand am timp! Cine stie. Are si in meniu o setare o combinatie de butoane prin care se poate verifica toate capacitatile procesorului si toate sunt ok! Nu arata vreo eroare la ceva! Cine stie! Mai vad pe viitor! Multumesc de sfat! Stima
MesajScris: Joi Aug 05, 2021 7:06 pm
Am pornit procesorul azi si s-a auzit un sfarait si un miros de ars in zona sursei. L-am oprit si l-am desfacut. Nu se vede nimic prăjit. L-am montat la loc si l-am pornit . Functioneaza . L-am lasat pornit si nu a mai făcut nimic dupa aceea.Nu mai inteleg ! Sa fie ceva slabit la sursa de unde si restartul acela la primul eveniment. De atunci nu l-am mai folosit. Stie cineva un electronist bun care se pricepe la procesoare? Multumesc
MesajScris: Vin Aug 06, 2021 7:25 am
Adi Ardelean scrie:
Sfaraitul poate fi de la un condensator cel mai probabil, verifica daca sunt umflati.
Mirosul de incins probabil vine si de la o rezistenta care s-a incins...
MesajScris: Vin Aug 06, 2021 4:44 pm
Am cautat azi pe sursa si am gasit vreo 6 rezistente afumate din acelea ceramice. Si placa e ingalbenita sub ele. Alea cred ca e cea mai mica defectiune posibila. Condensatorii sunt ok. Am refăcut lipiturile in prima faza. Daca mai aud ceva sau mai face figuri Am sa le dau la inlocuit si vedem dupa aceea
