Acum este Mie Iul 16, 2025 5:46 am
 Subiectul mesajului: Procesor dsp peavey vsx26
MesajScris: Vin Apr 16, 2021 3:41 pm
Va rog puteti sa i-mi spuneti o parere despre acest procesor? In comparație cu cele comune pietei noastre..dbx pa, pa +..pa 2... La prima vizita pare ca te lasa sa faci destul de multe setari si nu prea te ingradeste cand vine vorba de rutare..delay..Orice parere e bunavenita..multumesc anticipat
 Subiectul mesajului: Re: Procesor dsp peavey vsx26
MesajScris: Mar Apr 20, 2021 4:21 pm
Dacă stie cineva unde gasesc vreo functie de contrast sau lumina a ecranului pt ca e slab vizibil in anumite situatii! Nu gasesc nicicum in meniu ..poate e vreo setare incrucisata:-)))
MesajScris: Mar Apr 20, 2021 5:21 pm
Localitate: otelu rosu
Muzicantu scrie:
L-ai cumparat?
MesajScris: Mar Apr 20, 2021 5:37 pm
Da l-am luat intr-o combinatie in pretul de 100 de euro. Nu stiu daca e mult..e putin..ideea ca trece cu 100 km/h pe langa dbx pa+. Muuuuult mai versatil..vroiam sa aflu o parere asa de la cineva care stie sau care s-a mai intalnit cu modelul asta. La o proba scurta nu m-i se pare rau...ce parere aveti? Multimesc
MesajScris: Mar Apr 20, 2021 6:15 pm
Parerea mea este asta......
Prerile se cer inainte de a cumpara o jucarie. Odata ce ai cumparat-o, eventual revi cu un Review.....
MesajScris: Mar Apr 20, 2021 6:50 pm
Au trecut cateva zile...si daca nu am primit pareri..am trecut la risc. Pana la urma nu am pierdut pt ca am renuntat la dbx pa+ intre timp.dbx-ul i-l aveam de vreo 3 ani. Intr-adevar dbx m-i se pare mai usor de setat si mai intuitiv ca meniu. Asta e mai incalcit dar m-am prins repede. Ce nu am este softul pt pc. Dar ma descurc si asa. 5 parametrice pe canal , 27 benzi grafic pe fiecare intrare.. 115 metrii delay pe fiecare canal. La asta sufera dbx. Pana una alta merge. Suna bine pana una alta. Nu am dat-o in bara. Ce nu inteleg de ce nu mai merg paginile Peavey..actualizari..programe..nimic. era bun programul pt pc dar poate il gasesc eu pe undeva..
MesajScris: Vin Apr 23, 2021 5:48 pm
Am făcut rost si de softul pentru laptop. Dupa instalare voi reveni cu cu o parere. La prima vizita aceleasi setari din dbx nu suna la fel . Peavey e mai plin la sunet. Dbx parca nu avea bas ,fortam si pana la 10 db sa se simta grasimea la basi..acum la +3 deja ma opresc ...Revin cu detalii
MesajScris: Vin Apr 23, 2021 6:25 pm
La un Dsp, totul este la ce sti sa faci cu el. In momentul in care nu ai bass...si urci 10dB o frecventa.... inseamna ca ceva nu ai facut bine. Parerea mea este ca in momentul in care ai facut treaba asta.... basul nu mai este bass. Basul trebuie sa CANTE...nu sa bubuie. Daca partea de joase nu se aude, inseamna ca partea de medii si inalte este in fata, taierile nu sunt corect facute... sunt multe treburi cand te apuci sa bagi nasul intr-un dsp.
MesajScris: Vin Apr 23, 2021 6:53 pm
Într-adevăr asa e. Dar nu cred ca e cazul de taieturi pt ca am topuri fx12 si basi fx20 clone si aceleasi preseturi suna parerea mea vizibil mai bine acum. Taierile de crossover sunt cele standard si volumele in 0 db. Comparatia facuta 1:1 aceleasi cabluri ..aceleasi boxe aceleasi puteri acelasi mixer. E o diferenta. Eu chiar aia vreau ca basii sa cante nu buhaiala. Am si xa 4000 de proba si teste. Si vad ca la xa4000 e misto rau basul si desigur si topurile. L-am luat sa incerc sa ma apropii pe cat se poate de sunetul cald din xa4000 desi e greu atata timp cat nu am dif originale. Dar nu am pretentii sa fie la fel doar sa fie un sunet curat si vorba ta..sa cante. Am sa stau perioada asta pe procesor ca am la indemana mai multe parametrice si sa vad ce pot sa fac. Dbx cu 2..era greu. Multumesc de sfaturi
MesajScris: Vin Apr 23, 2021 7:03 pm
Atentie ca fx12 si fx20 sunt niste incinte la care nu ajung doar niste HPF si LPF .... si la basi daca imi aduc amine bine.... nu este nici un boost ;-)
Exact cum spuneam .....grija ca treburile sunt complicate
MesajScris: Vin Apr 23, 2021 7:29 pm
Am si preseturile originale de la fx20. F17 pwh.f12.v12.f9. Setate pe dbx si pe peavey..diferenta... vorbesc de aceleasi valori! Toate preseturile de subwoofere ..fx20..f17.. au low shelv 100hz panta de 12 +8 db.si f17 are gain +12.. Difera doar hpf. La fx20 40hz cu 12 bw si f17 70h cu 12 bw...ideea e ca daca dau la peavey valorile astea e prea mult. Acuma de aia ziceam..la dbx mergea panaa +10 sa sume asemanator cu xa4000. Acum am ajuns la +3 sa sune la fel de bine...
MesajScris: Vin Apr 23, 2021 9:25 pm
Nici un dsp nu va suna ca altul. Aceleasi preseturi “copiate” pe alt dsp...nu vor suna la fel. Dar na ..... subiectul este mult prea vast. Indiferent cat am povesti noi...nu duce la nimic realist.Imi sustin ce am spus mai sus....
MesajScris: Vin Apr 23, 2021 10:15 pm
Muzicantu scrie:
Probabil dai in clip
MesajScris: Sâm Apr 24, 2021 8:30 pm
Nu dau in clip nici in procesor nici in amplificator. La pragul de clip sunt setate limiter-uri in procesor. Nu se vad lumini rosii! Le urasc...in tim ce la altii le place ca cica aia e SMANA..azinoapte am stat pe procesor si prin comparatie 1 la 1 cu xa4000 am reusit sa fac sunet in basi destul de apropiat. Am avut nevoie de 4 eq parametrice. Saptamana viitoare ma ocup si de topuri. Am noroc ca am.la dispozitie originalul si pot face comparatie tot timpul.
MesajScris: Mar Apr 27, 2021 2:32 pm
Aici e soft pt pc pentru peavey vsx 26. M-am gandit sa i-l postez pentru ca site-ul peavey.com nu mai merge si nu se gaseste pe net. Eu l-am primit de la cineva din America si poate mai au si altii nevoie.
vsx26setup.rar [1.35 MiB]
Descărcat de 238 ori
