Acum este Dum Iul 06, 2025 1:11 am
 Subiectul mesajului: mini sistem pa
MesajScris: Dum Iul 26, 2020 2:32 pm
ziua buna tuturor ! am o intrebare... am doi colegi cu care cantam de placere folk rock. chitara, chitara bas, tobe electronice si voci. folosim drept PA doi basi behringer activi de 500w la 18 toli fiecare si doua topuri behringer de 500w {spun ei} pe 15 toli. bai frate, grele tare si noi am cam imbatranit. intrucat locurile pe unde cantam sunt cam mici , intentionez sa construiesc un minisistem cu basi pasivi de 700w pe 12 toli bucata si doua topuri pasive tot la 12 toli sau eventual la 10 toli. si topurile as vrea sa aiba 500 de wati lejer.... amplificarea sa fie separat . filtre in boxe.... ma puteti ajuta cu un sfat ? ce fel de difuzoare ar fi indicate , ce filtre ? astept un sfat de la dumneavoastra... O zi frumoasa va doresc !
 Subiectul mesajului: Re: mini sistem pa
MesajScris: Dum Iul 26, 2020 7:20 pm
Trebuie sa incepem cu bugetul. Variante sunt poate mii, insa nu stim cati bani doresti sa investesti in sistemul de boxe.
Vrei ca in buget sa intre si amplificator + procesor?
MesajScris: Dum Aug 09, 2020 11:22 am
ziua buna ! referitor la varianta de mini sistem, as fi dorit ca basii sa aiba cel putin 700w , topurile probabil la 500w , si fara amplificator boxele sa se incadreze pe la 1500euro... visam si eu. bineintels am uitat sa pomenesc de filtre. amplificarea as fi dorit sa fie separata, procesorul de care pomeniti , nu stiu ce este... o zi frumoasa va doresc !
MesajScris: Dum Aug 09, 2020 12:05 pm
revin.... deci concluzie... as investi 1500 de euro doar in boxe. desigur dumneavoastra veti fi cel ce recomanda amplificatorul (si procesorul acela... ) dar asta va fi o alta investitie alta discutie. deocamdata am ars o inalta de la behringer eurolive 215d si as vrea sa le inlocuiesc pe amandoua driverele cu altele de putere mai mare . acestea din ce am citit au 30 de wati...maine le desfac si intru din nou pe pagina dvs pentru a cauta o varianta. toate cele bune !
MesajScris: Dum Aug 09, 2020 6:33 pm
pt driver, verifica daca este cu prindere pe infiletare sau cu prindere pe suruburi. In functie de asta, o sa-ti recomand ce sa pui in loc.
Pt sistem , pt inceput as recomanda asa:
2 basi de 15" dotati cu:
Celestion FTR15-4080HDX de 4 ohmi - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_celestion/celestion_ftr_4080hdx_4ohms
2 topuri de 12"+1.5" Driver dotate cu :
Oberton 12NMB35 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12NMB35%20?filter=16
Celestion - CDX14-2420 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_celestion/driver_celestion_cdx214-2420?filter=25
horn: P-audio Sc-1496 - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/horn_P-audio_SC-1496?filter=49
si filtru pasiv la comanda: - https://www.poweraudio.ro/filtru_pasiv_doua_cai?search=filtru%20nexus
poate exista si o varianta de subwoofer cu 12" insa performantele vor fi slabe. Un difuzor de 12" pur si simplu nu are suficienta suprafata radianta sa genereze presiune sonora de nivelul necesar in domeniul PRO.
Uite, ce produce Oberton special pentru aceasta aplicatie. Difuzorul este excelent dar trebuie sa fi constient ca nu se va putea compara niciodata cu un bass sanatos de 15":
Oberton 12B45V - https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/oberton_12b450v?filter=16
MesajScris: Mar Aug 11, 2020 8:09 am
buna dimineata ! am desfacut boxele .... driverele sunt cu infiletare , 34T30D8 . nu gasesc nici un detaliu despre filtre , ca sa aflu pe ce frecvente lucreaza driverele... e o problema care ma depaseste. multe probleme ma depasesc. in privinta boxelor vad ca prima varianta e cu 15 toli pe basi... mai cautam ? o zi faina !
MesajScris: Mar Aug 11, 2020 8:41 am
cunosc driverele. Pot fi upgradate cu acest model: https://www.poweraudio.ro/driver_p-audio_BM-D440S?search=440
