Acum este Lun Iul 07, 2025 2:59 am
 Subiectul mesajului: Incinta b&c 15NW100
MesajScris: Dum Mar 29, 2020 9:46 pm
Salutare!va rog daca se poate sa ma ajutati cu un sfat,datorita dimensiunilor am decis sa construiesc incinta(S15AN) din link-ul de mai jos,incinta recomandata de producator pentru difuzorul b&c 15nw100 8 ohm,as vrea sa pun in ea alt difuzor de preferat in 4 ohm ,amplificatorul ce il am,scrie pe el 2 x 700w rms in 4 ohm( q ...c gx5),sunetul va fi procesat,planul este sa construiesc 2 subwoofere sa vin in completarea a doua hi maxx 60(pasive),asadar v-as ruga sa ma sfatuititi cu ce difuzor sa il inlocuiesc,multumesc anticipat.
https://www.bcspeakers.com/media/W1siZiIsIjIwMTkvMDUvMDkvMTJfNDZfMTlfMjY2X1MxNUFOX3JldjEucGRmIl1d/S15AN_rev1.pdf
 Subiectul mesajului: Re: Incinta b&c 15NW100
MesajScris: Lun Mar 30, 2020 12:01 pm
Localitate: brasov
Asta ar fi o solutie : https://www.poweraudio.ro/celestion_ftr_4080hdx_4ohms?search=hdx&fbclid=IwAR0W5RnjIk5xIln8POvSfqmKPxXTsvJ1Q4N8bB7LVJwJmV4fdge7_IyH7HE ... Cu amplificatorul pe care i-l ai nu o sa atingi performantele difuzorului ....ptr. astfel de bassi si ptr. a face fata ptr hi maxx60 va va trebui o putere mai mare sau ar mai fi o varianta cu : https://www.poweraudio.ro/bandc_15nw76_4_ohms?search=4%20ohms , iar alta solutie ar fi ceva pe 18 :
https://www.poweraudio.ro/bandc_18pzb100_4_ohms?search=%204%20ohms
MesajScris: Lun Mar 30, 2020 8:07 pm
Celestion FTR15-4080HDX pe 4 ohmi ar fi perfect pt un subwoofer adevarat - https://www.poweraudio.ro/celestion_ftr_4080hdx_4ohms
daca vrei totusi sa fie pe 8 ohmi, avem inca o solutie:
Celestion FTR15-4080FD pe 8 ohmi - https://www.poweraudio.ro/celestion_ftr_15_4080
ambele se afla in stoc si sunt compatibile cu proiectul tau.
Ambele sunt difuzoare super masive cu bobina de 4" si sistem magnetic cu bumped back plate. 8)
MesajScris: Mar Mar 31, 2020 11:12 am
Multumesc frumos pentru raspuns!As merge pe varianta de 8 ohm....dar sincer.....nici nu stiu cum sa fac,sa il iau pe asta de 8 ohm si sa merg in paralel cu boxele pe aceelasi amplif(t.a.m.p E :arrow: 1200)sau sa iau in 4 ohm si sa fie separat,aici ma gandesc ca ar fi dezavantaj la transport plus ca gx5-ul e slab pt aceste dif-uri(ar insemna sa cumpar altul)......sunt total dezorientat :|
MesajScris: Mar Mar 31, 2020 8:15 pm
Localitate: brasov
Perdere e nesemnificativa ... daca calculam matematic nu cred ca vei avea piederi mai mari de 1-2 max 3 db per boxa ! recomand in continuare varianta de la celestion in 4 ohmi !
MesajScris: Mar Mar 31, 2020 8:49 pm
Cred si eu ca varianta de 4 ohmi ar fi mai avanajoasa pt tine.
MesajScris: Mie Apr 01, 2020 9:28 am
Multumesc!Asa voi face!
MesajScris: Mie Apr 01, 2020 5:53 pm
Sunt posesor de FTR15-4080HDX pe 4 ohmi, îți garantez ca nu vei fi dezamăgit. E un Monstru!
