Acum este Mie Iul 16, 2025 12:00 pm
 Subiectul mesajului: Re: Replacement Turbosound LS8050 16Ohm
MesajScris: Vin Ian 17, 2020 8:41 am
Fabian David scrie:
Desi zilele acestea am terminat un proiect fullrange/satelit(15"+2"), tot visez la un satelit 2x8" + 1". Ceva slim ca forma, dar SPL bun, macar un 98-99db.
Revenind la subiect... E pacat ca nu iti incape oberton 8MB201.
Cel mai simplu cred ca ar fi sa faci o simulare celor doi concurenti, intr-o cutie de 15-18l si sa vezi care se comporta mai bine pe joase.
Stiu ca este pacat, ca nu incape oberton 8MB201 si probabil nici Fane Sovereign Pro 8-225, dar nu este sfarsitul lumii, nici celalalte nu sunt de aruncat. O sa verific daca pot monta Fane Sovereign 8-225 si Paudio SN8-200F.. Oricum oberton 8MB201 pare cam uratel...:) zise vulpea neajungand la struguri.
Si cum spuneam, eu sunt indragostit de mult de seria SN de la Paudio, nu m-a dezamagit vreodata, doar impresionat de fiecare data. :)
In legatura cu raspunsul in frecventa, boxele originale - Frequency Response1 70Hz to 20kHz @±4dB, 93dB, dar toate difuzoarele scad in SPL sub 150Hz, cu mai bine de 6dB, asadar foarte mult bass, nu va fi oricum, iar simpla pozitionare in colt(asa au fost gandite, dispersie 80x80) rezolva acest neajuns, compensand acest dezavantaj.
Este ca si cu masinile - toti am conduce Porsche, dar merge si Dacia in lipsa de altceva. :mrgreen:
Oricum, din partea mea, tot respectul pentru Paudio, folosesc difuzoare de la ei de mai bine de 10ani, si niciunul - din peste 30 cumparate nu a dat semne de oboseala, sau sa se dezlipeasca pe undeva, in conditiile in care au fost exploatate in anumite cauzuri si 4xRMS. Toate care au avut probleme au fost doar cauzate de folosirea incorecta:
- membrana sparta la BPH fara procesare - HP18W - le-am "imprumutat" la un prieten si lui i s-a parut ca suna mai bine fara LPF activat de la amplificator(180Hz, 12dB/oct)
- bobina arsa din cauza distorsiunilor la HP15W.
- calota sparta din cauza lipsei HPF si putere excesiva la G1251 si HP10T.
MesajScris: Vin Ian 17, 2020 12:52 pm
Localitate: Praga / San Jose
maftei mihai scrie:
Sal. Sa ne spui si noua ce difuri ai luat si ceva pareri. Am si eu 2 sateliti cu acelasi vol ca ale tale si as vrea sa fac un upgarde .
Am expus aici cateva poze si ceva informatii: viewtopic.php?f=10&t=25017&p=203321#p203321
Cum suna? E subiectiv... fiecare are preferintele lui in materie de sunet: frecvente, tonalitate, nivel SPL si mai ales experienta diferita.
Eu imi doream un fullrange "pe bune" nu doar pe hartie! Vroiam sa am suficienta extensie ca sa le pot folosi la evenimente unde spatiul si cantitatea de bas necesara nu e mare. Deasemeni imi doream sa pot converti aceeasi boxa intr-un satelit performant. Pe panoul din spate, una din conexiuni e conectata la filtru, iar celalata e conectata direct la drivere pentru filtrare activa.
Initial, m-a dezamagit Oberton 15NB500! Graficul arata superb, insa cutia si filtrul erau total nepotrivite pentru a obtine ceea ce imi doream. In cutia potrivita, filtru pe masura, totul s-a schimbat! Ca fullrange are un bas placut pe care il simti bine la 5-6m distanta in aer liber(cursa midbasului la 600Wrms e cam 4-5mm ochiometric), media suna intr-un mare fel - chiar m-a impresionat! Inaltele nu au aceeasi stralucire tipica driverelor de 1" care urca bine, insa sunt clare, placute! Desi nu am masurat sensibilitatea, cred ca e un 99db...
Am inceput sa butonez si modul satelit, insa nu am terminat si prefer sa trag concluziile cand termin. Tot ce pot sa spun, e ca SPL-ul e mare iar dinamica e grozava!
Eu sunt foarte incantat de rezultat! A iesit ceva peste asteptarile mele! Dar repet, asta e doar opinia mea, raportata la preferintele mele si experienta mea. Cu siguranta sunt difuzoare mai bune ca tonalitate, extensie ori SPL... insa, raportat la pretul lui, Oberton 15NB500 e un midbass excelent! Are extensie buna, sensibilitate mare, tonalitate placuta - chiar imi place! Celestion CDX20-3000 a fost a doua surpriza placuta! Driverul asta taiat jos, reproduce mediile intr-un mare fel, iar inaltele suna deschis, placut!
Scuze Matei pentru Offtopic!
Revening la subiect: Daca ai mai avut drivere din seria SN si iti plac, deja ai raspunsul! O varianta superioara intotdeauna o sa exista - cu o diferenta de pret mai mare sau mai mica. Cel mai important e ca rezultatul sa fie conform cu asteptarile tale si in bugetul tau!
User fubu
MesajScris: Vin Ian 17, 2020 5:29 pm
Localitate: iasi
Eu ma refeream la topicul lui matei. Eu vreau sa fac un upgarde la satelitii mei de 8' care au acelasi vol cu ai lui.
Ultima oară modificat de maftei mihai pe Mie Ian 22, 2020 6:01 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Lun Ian 20, 2020 4:20 pm
maftei mihai scrie:
Ma ma refeream la topicul lui matei. Eu vreau sa fac un upgarde la satelitii mei de 8' care au acelasi vol cu ai lui.
Ce difuzoare folosesti acum la boxele tale? Ce fel de filtru folosesti si care este taierea.
MesajScris: Lun Ian 20, 2020 4:47 pm
Localitate: iasi
Momentan folosesc selenium8pw3slf+pht411. Filtrele nu prea stiu detalii despre ele ca nu leam facut eu. O sa ai cer schema daca te intereseaza. Mai mult as schimba wooferele poate mai obtin ceva joase si ceva spl in plus.
MesajScris: Mar Ian 21, 2020 7:36 am
maftei mihai scrie:
M-am uitat peste difuzorul tau si nu prea imi place raspunsul, in special gaura aceea la medii, in rest pare OK.
Pentru bass, ar trebui un difuzor care in banda 50-100Hz sa nu aibe rezistenta mai mare de 2ximpedanta; acesta ajunge la 16Ohm undeva jurul frecventei de 90Hz, similar si cu celalalte difuzoare in discutie.
https://www.lautsprechershop.de/pdf/selenium/selenium_8pw3.pdf
MesajScris: Dum Ian 26, 2020 12:44 pm
Localitate: iasi
Momentan cred ca o sa raman la configuratia asta pt ca daca as schimba wooferul trebuie schimbate filtrele. Daca schimb filtrele hai sa pun si niste drivere si ma intind la bani. Pt casa si prin curte e suficient. Problema basului pe sateliti am rezolvato acum cand am cumparat un t-amp s100 pt ei. Inainte ai foloseam pe un canal tamp e800. Cablu care venea din cross in amplif erau inversate firele la una din mufa xlr +cu-.Tamp e800 o mers asa cu cablu dar pe s100 bazaia cand il porneam. Faza ca 2-3 ani am mers asa. Acum mai facusem un cablu si tot asa lipisem firele ca mam luat dupa aia. Acum toate cablurile lipite corect suna f bn.
MesajScris: Dum Ian 26, 2020 6:58 pm
Avand mai multe zile libere, am avut timp de mai multe activitati.
Se pare ca SN8-200F nu incape, ceea ce doream sa montez, doarece are diametrul de 213mm, asadar as putea monta doar Fane 8-225 sau E8-150S, nu permite boxa mai mult. Boabele de orez nu sunt din greseala pe acolo, am masurat si acordajul incintei - este 70Hz.
Comentariu fişier: Dimensiune maxima difuzor: 210mm
IMG_20200126_131746.jpg [ 4.26 MiB | Vizualizat de 3346 ori ]
MesajScris: Dum Ian 26, 2020 8:17 pm
Localitate: iasi
Beyma 8g40 sau sm108 cum ti se pare? Care e faza cu bobu de orez? Am vazut pe undeva acum cativa ani dar numai stiu.
MesajScris: Lun Ian 27, 2020 7:50 am
maftei mihai scrie:
8G40 sau SM108 nu incap in cutie, au 212mm, iar eu pot monta maxim 210; dizuzorul actual are dimensiunile identice ca si Fane 8-225: 207.77mm. Eventual trebuie sa caut daca pot cumva freza chestia aceea si atunci se relaxeaza situatia.
Beyma 8G40 - este intersant dar costa 400ron, dar depaseste bugetul de ~300RON/difuzor, iar Beyma SM-108 este intersant, dar nu cred ca este mai slabut decat Fane 8-225 sau SN8-200F.
Cu bobul de orez masori frecventa de acordare al cutiei. Este o metoda empirica dar functioneaza. Dai cu semnal audio - de la un generator de frecventa pana cand membrana nu se mai misca deloc - aceea frecventa reprezinta acordajul cutiei. In cazul boxelor mele, ma refer la cele din topic, cursa minima a avut in zona 68-72Hz - de unde si concluzia - de fapt masuratoarea - incinta este acordata la 70Hz.
Am facut simulare in bass box cu ambele difuzoare intr-o incinta de 18litri, iar rezultatul este acesta:
- galben - SN8-200F
- rosu Fane Sovereign 8-225
SN8-200F este un difuzor mai efficient ca 8-225, calculand parametrii 1,8% vs.1,2%, dar totusi 8-225 are un SPL mai mare. Cum este asta posibil, cand membrana la SN8-200F are o suprafata mai mare, si este mai usoara? Este drept ca Xmax si VAS la 8-225 este dublu fata de concurenta. Calcuand SPL obtinem 93dB ls 8-225 si 95 la SN8-200F.
@Mircea, din ce cauza bassbox indica exact contrariul, si nu este SN8-200F mai efficient ca Fane 8-225? Eu am trecut doar parametrii minimali, fara sa adaug sensibilitatea difuzorului(care presupun ca ar fi cauza)
Capture.PNG [ 143.31 KiB | Vizualizat de 3305 ori ]
