Acum este Joi Iul 10, 2025 7:33 am
 Subiectul mesajului: Sistem 2+2
MesajScris: Joi Oct 24, 2019 12:56 pm
Buna ziua. Am avut ceva timp la dispozitie si m-am hotarat sa fac un sistem cat de cat compact si usor de transportat pt placerea urechilor mele: Satelitii vor fi dotati cu Eminence delta pro 12A , P-audio SD-63BF-1.5 , P-audio PH-64 - Filtre Nexus - dupa acest proiect https://www.poweraudio.ro/forum/viewtopic.php?f=92&t=21352
Basii vor fi dotati cu Celestion FTR15-4080HDX- 4ohm - aici este o mica problema. Aveam un proiet abandonat adica 2 bucati de PSE 215. Tot cutlistul facut mai putin placa din fata unde vine difuzorul. Ma puteti ajuta cu dimensiunile portului pentru acordare? Nu tin neaparat sa fie ca la original, din ce am vazut portul este cumva inclinat . Mie de cateva zile imi da cu virgula... Cutiile ar avea undeva la 130L bucata
Basii vor fi propulsati de un xp3000 impreuna cu un DCX2496 - Asta am de backup, iar satelitii inca nu stiu..
 Subiectul mesajului: Re: Sistem 2+2
MesajScris: Vin Oct 25, 2019 7:20 am
portul va fi ca si la PSE215 , va avea inaltimea de 80 mm si 250mm adancime
MesajScris: Vin Oct 25, 2019 8:40 am
Multumesc!
MesajScris: Sâm Noi 02, 2019 3:11 pm
Și am început treaba
IMG_20191102_122405_resize_56.jpg [ 1.55 MiB | Vizualizat de 7777 ori ]
IMG_20191102_114001_resize_84.jpg [ 1.84 MiB | Vizualizat de 7777 ori ]
IMG_20191102_110221_resize_78.jpg [ 1.27 MiB | Vizualizat de 7777 ori ]
IMG_20191102_110224_resize_28.jpg [ 1.42 MiB | Vizualizat de 7777 ori ]
IMG_20191102_110140_resize_55.jpg [ 1.7 MiB | Vizualizat de 7777 ori ]
IMG_20191102_110123_resize_87.jpg [ 1.78 MiB | Vizualizat de 7777 ori ]
IMG_20191102_110031_resize_21.jpg [ 1.68 MiB | Vizualizat de 7777 ori ]
IMG_20191102_105902_resize_61.jpg [ 1.56 MiB | Vizualizat de 7777 ori ]
IMG_20191102_105658_resize_80.jpg [ 1.62 MiB | Vizualizat de 7777 ori ]
IMG_20191102_104835_resize_45.jpg [ 1.76 MiB | Vizualizat de 7777 ori ]
MesajScris: Sâm Noi 02, 2019 3:13 pm
Am prins ceva timp pt a avansa
IMG_20191231_110610_resize_21.jpg [ 443.99 KiB | Vizualizat de 7259 ori ]
IMG_20191231_110539_resize_2.jpg [ 725.35 KiB | Vizualizat de 7259 ori ]
IMG_20191231_110534_resize_32.jpg [ 659.43 KiB | Vizualizat de 7259 ori ]
MesajScris: Sâm Ian 04, 2020 3:46 pm
Am reușit sa vopsesc și un bas.
La tabla din spatele la top nu mai reușesc sa conectez mufele din cauza șuruburilor cu care am prins conectorii. Ceva șuruburi mai "fine" se găsesc?
IMG_20200104_151749_resize_48.jpg [ 1.33 MiB | Vizualizat de 7241 ori ]
IMG_20200104_151209_resize_18.jpg [ 984.02 KiB | Vizualizat de 7241 ori ]
IMG_20200104_151437_resize_99.jpg [ 1.78 MiB | Vizualizat de 7241 ori ]
IMG_20200104_151049_resize_73.jpg [ 1.05 MiB | Vizualizat de 7241 ori ]
IMG_20200104_151058_resize_54.jpg [ 1006.41 KiB | Vizualizat de 7241 ori ]
IMG_20200104_151157_resize_39.jpg [ 987 KiB | Vizualizat de 7241 ori ]
MesajScris: Sâm Ian 04, 2020 5:01 pm
Excelent a iesit vopseaua
Banuiesc ca ai aplicat Tuffcab cu trafaletul din pachet
MesajScris: Sâm Ian 04, 2020 5:18 pm
Este Tuffcab, data în 6 straturi cu pistolul de teroson
MesajScris: Lun Ian 06, 2020 10:22 am
Incearca sa pui suruburi cu cap inecat(probabil va trebui sa ajustezi gaura).
MesajScris: Lun Ian 06, 2020 12:47 pm
Localitate: Targoviste
Salut!
Gasesti la Dedeman set suruburi+ piulite metric 3-4 mm cu cap ingropat, doar ca nu sunt negre.
Le poti vopsi usor cu un spray negru
MesajScris: Dum Feb 07, 2021 1:44 pm
După lupte seculare am reluat acest proiect. Inițial îl abandonasem, a trecut mai bine de un an de când aproape terminasem un top și un bas, cu pandemie cu tot, am avut ocazia sa le bubui fregvent, îmi place foarte mult cum suna, se pare ca un bas nu tine pasul cu un top, este posibil sa mai urmeze încă 2 basi
IMG_20210130_102517_resize_10.jpg [ 638.33 KiB | Vizualizat de 6444 ori ]
IMG_20210130_105816_resize_58.jpg [ 386.57 KiB | Vizualizat de 6444 ori ]
IMG_20210207_125707_resize_82.jpg [ 736.18 KiB | Vizualizat de 6450 ori ]
IMG_20210207_131811_resize_34.jpg [ 337.19 KiB | Vizualizat de 6450 ori ]
IMG-20210207-WA0000_resize_46.jpg [ 777.16 KiB | Vizualizat de 6450 ori ]
IMG_20210207_103027_resize_17.jpg [ 332.75 KiB | Vizualizat de 6450 ori ]
IMG_20210207_102213_resize_17.jpg [ 296.45 KiB | Vizualizat de 6450 ori ]
IMG_20210206_144551_resize_14.jpg [ 486.76 KiB | Vizualizat de 6450 ori ]
IMG_20210206_144657_resize_98.jpg [ 304.34 KiB | Vizualizat de 6450 ori ]
IMG_20210206_121016_resize_80.jpg [ 464.84 KiB | Vizualizat de 6450 ori ]
MesajScris: Lun Mar 01, 2021 5:19 pm
Salut Mircea, am sunat azi la voi sa mai comand un FTR15-4080HDX- 4ohm, am înțeles ca deși apar pe site ele nu mai sunt în stoc și nici nu o sa mai aduceți? Vroiam sa fac perechea la cel pe care îl am... Cele pe 8 ohm nu ma avantajează, mai ales ca am. Unu de 4 ohm deja. Mulțumesc
MesajScris: Mie Mar 03, 2021 10:38 pm
din pacate chestia asta se intampla. Acesta este si motivul pentru care intotdeauna recomand sa se cumpere difuzoare in pereche. Multi ani nici nu vindeam decat la pereche.
Modelul pe 4 ohmi a fost un OEM destinat celor de la Renkus Heinz la care am primit acces temporar :roll: . Lotul l-am terminat si e putin probabil sa mai aducem.
MesajScris: Joi Mar 04, 2021 7:15 am
Păcat.. M-a impresionat ft mult difuzorul. De obicei iau unul pt decupaje și apoi când termin restul... Dar asa e când o lalai.. Stai ca nu am terminat cutiile, stai ca parca as mai face 2 bucăți... dau comanda alta data etc.. Am scos cutiile la vânzare și difuzorul, ma reorienteze în alta direcție..
MesajScris: Dum Mar 07, 2021 7:33 pm
eventual poti trece pe versiunea standard de 8 ohmi
