Acum este Vin Iul 18, 2025 2:46 am
 Subiectul mesajului: PARERE SET BOXE!
MesajScris: Joi Noi 14, 2019 9:02 am
Buna ziua! As dori sa va intreb ce parere aveti de setul asta facut de mine? Este bun,sunt compatibile cele 3 produse intre ele??? M-ar interesa sa se auda clar fara zgomot de fond :) :lol: :D
SET.png [ 129.45 KiB | Vizualizat de 7084 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: PARERE SET BOXE!
MesajScris: Joi Noi 14, 2019 12:24 pm
snakedemange scrie:
Compatibile sunt, dar chestia cu zgomotul de fond... ne poti spune tu dupa ce le incerci.
Cam umflate specificatiile...de cateva ori. :mrgreen:
Trebuia sa citesti review-uri daca tot vroiai sa le cumperi. Acum poti scrie tu review daca le-ai cumparat deja, sa stim si noi cum sta treaba.
Ca idee, la pretul asta pe pentru ambele boxe active - €239 x 2, nici ampliful nu il poti cumpara pentru puterea specificata. Concluzia este evidenta, dar depinde si care este destinatia acestor echipamente.
Active Full-Range Speaker
Speaker is equipped with: 15" woofer and 1" compression driver with a 1.75" voice coil
Power: 1400 W
Class D amplifier
Built-in DSP with 4 presets and low cut
2x XLR / Jack inputs
1x XLR output
Maximum SPL (sound pressure level): 136 dB
Dispersion pattern: 90° x 60°
Dimensions: (W x H x D) 420 x 695 x 395 mm
Weight: 20 kg
Optional cover available under Article Nr 410590 (not included)
MesajScris: Joi Noi 14, 2019 12:57 pm
Multumesc pt raspuns! Eu tot am citit de cateva zile si m-am interesat de aceste boxe pe diferite site-uri straine si am vazut cateva pareri destul de OK. Nu pot scrie un review momentan acuma pentru ca nu le-am comandat :)) le voi comanda in cateva zile :)
Si ''chestia'' cu specificatiile umflate ,crezi ca nu suunt de calitate sau ca nu scot atata putere cat scrie in specificatii??
MesajScris: Joi Noi 14, 2019 1:12 pm
La pretul asta, clar ca sunt low cost. Daca cumperi componente bunicele, depasesti pretul lor de achizitie( 1' driver + horn 400RON & 15' 600Ron), fara sa iei in calcul cutia, filtre, amplificator etc. Ar fi fost mai OK sa le auzi inainte sa le cumperi, dupa specificatii nu te poti lua.
Puterea, SPL lor este cel mult un sfert din ce scrie in specificatii, sa zicem un 400w maxim cu ~10% distorsiuni; Am reparat boxe similare si aveau TDA8950TH in bridge mode(~300W); ulterior i-am facut upgrade la TDA8954TH => 420W.
Oricum, nici asta nu are relevanta, important este ca tu sa fii fericit si multumit.
MesajScris: Joi Noi 14, 2019 1:17 pm
Bunn,multumesc pt sfat! Voi lua in considerare si aceasta optiune:)
MesajScris: Joi Noi 14, 2019 10:02 pm
Nu ne-ai spus totuși unde ai vrea sa folosești aceste “scule”. La nivel de amator is ok, un chef sau un revelion de 50 persoane își vor face treaba cât de cât . Dar dacă intrebi de zgomot de fond , ma duce la gândul ca vrei ceva de calitate unde calitatea sunetului e pe primul loc . Eu zic ca cu cabluri bine ecranate (balansate)aceste echipamente nu vor avea zgomot de fond .DAR contează ce sunet “bagi” in mixer. Dacă bagi piese de pe YouTube sau MP3-URI de calitate slaba, vei avea distorsiuni și zgomot de fond cu orice echipament profi.
Hai sa îți zic părerea mea : eu cred ca tu pana acum ai avut ceva pocnitori de amplificatoare și boxe care bazaiau. Acum ai ceva bănuți și ai zis “i-a sa-mi cumpăr niște boxe ca lumea care nu bâzâie “.
Sculele alese de tine nu vor bazai și nu vor distorsiona cât timp nu vei “băga” in ele muzica de calitate slabă (aici ma refer la semnal) și distorsionată. Dacă bagi muzică de calitate bună (măcar 320kbs) atunci ele vor suna frumos și fără zgomot de fond ( sa nu uiți de cabluri ecranate). Eu zic ca la banii aia sunt niște scule ok pentru un începător.
MesajScris: Vin Noi 15, 2019 7:47 am
Ca o paranteza, cam toate amplificatoarele in clasa D au un zgomot specific cauzat de modul de functionare al amplificatorului - cum aceasta clasa este parte din multe sisteme active, rezultatul este evident.
Alta diferenta contestata de multi audiofili/muzicanti este ca reproduc partea de "inalte" diferit fata de amplificatoarele in clasa AB/G/H, mai exact mult se plang fie ca sunt inalte infecte fie nu sunt suficiente inalte.
Din experienta, cam tot ce am testat pana acum, toate boxele active au zgomot de fond mult mai mare decat amplificatoarele clasice, chiar si fara cablul de semnal conectat; un fel de zgomot roz, la fel cu al unui radio fara sa fie un post receptionat. Care este cauza exacta nu stiu, dar am remarcat de asemenea ca nu au nici intrari balansate mare parte din ele, lucru care ar imbunatati sunetul. Probabil unul dintre motive este ca ampliuficatoarele din boxele active nu sunt ecranate ca cele normal, fiind montate in "cusca gauss", iar plasticul nu are rol de ecranare.
MesajScris: Sâm Noi 16, 2019 8:49 am
Majoritatea boxelor active folosesc module de proasta calitate cu multe conpromisiri.
Zgomotul de fond si inaltele dubioase sunt eliminate complet la amplificatoarele in clasa D de calitate ce folosesc rate mari de comutatie (peste 300Khz) exista un model de la PKN care are 1 Mhz!!!!!
Amplificatoarele adevarate folosesc etaje de iesire BTL pt a anula artefactele.
Pocnitorile active ce reprezinta 95% din piata sunt proaste pt ca sunt construite sa fie proaste.
Exista boxe active bune dar incep de pe la 2000 de euro Bucata! La 2-300 de euro ce pretentii poti sa ai? Zi mersi ca nu iau foc :))
MesajScris: Mar Noi 19, 2019 12:17 pm
Localitate: brasov
buna ,daca nu cer prea mult as vrea sa stiu .
citez : exista un model de la PKN care are 1 Mhz!!!!!
Care ar fi acel model unic de PKN cu etaj BTL ?
MesajScris: Mie Noi 20, 2019 3:39 pm
Localitate: bucuresti
@Ungureanu Daniel xenia2
Din cate stiu eu (ca le-am invatat deja pe de rost :D ), PKN H8, varful de gama, are frecventa de comutatie la 1MHz.
Seriile XD/XE au la 500KHz, iar seria LC la 250Khz. Nu stiu seria 3PHASE cum este.
Ei denumesc KHz ca fiind KS/s, kilo-sample per second, care cred ca este acelasi lucru.
Toate modelele PKN, cu exceptia celor din seria LC, au etajul final in configuratie BTL.
Daca am zis gresit ceva, are cine sa ma corecteze. :D
MesajScris: Mie Noi 20, 2019 4:23 pm
PKN H8 are 1Mhz
Seria XE, XD = 500khz
Seria LC = 250KHz
Seria xe si xd sunt BTL
H8 e mult mai ciudat si nu se incadreaza in tipare. E o tehnologie nou
Seria LC este fara BTL insa cu o frecventa de comutatie de 250Khz , este suficient de sus incat sa fie irelevant faptul ca este BTL sau nu. Acolo mai este implementat si un filtru mai complex pt a asigura calitatea maxima a sunetului.
