Acum este Mar Iul 15, 2025 1:21 am
 Subiectul mesajului: Sistem pentru club mic
MesajScris: Joi Sep 05, 2019 11:38 am
Localitate: bucuresti
Salutari tuturor
Dupa cum spuneam intr-un mesaj anterior, revin acum cu cateva idei despre ce am nevoie si doresc sa construiesc. Voi formula un mesaj structurat mai jos (si cu scuzele de rigoare, destul de lung presimt), in speranta ca va ajuta si pe altii, care pot avea nevoi asemanatoare si rog pe cei cu mai multa experienta sa ma corecteze oriunde gresesc:
Cerinte privind sonorizarea:
- Sistem fix, se va folosi exclusiv la interior, regim club
- Spatiul este de 103 mp, cu inaltime de 3 metri
- Preconizam un nr maxim de 200 persoane ocazional, dar in mod normal vor fi in jur de 100-150 pers.
- Programul muzical va fi exclusiv redare (regim dj), fara live
- Genul: doar muzica electronica mai veche (ritmuri rapide, tribale, percutante, cu bas, dar nu in exces, multe piese au si ceva parte vocala, deci nici mediile nu lipsesc, cum se intampla la genul minimal, spre exemplu), sau mai noua (un bas un pic mai pronuntat si mai coborat, spre 45-50 hz, cu inalte mai curate si mai definite si per total o muzica un pic mai “aglomerata”). Nu vom aborda deloc genuri cu exces de bas, gen d’n’b, trap, dubstep sau alte genuri “in trend”.
(da, suntem un grup de cheflii “batrani”, care intre timp am devenit nostalgici si vrem sa ne rememoram tineretea – nu o facem deci pentru bani, este mai mult o organizare intre noi si pentru noi, dar tin mult ca sistemul pe care il concepem sa fie profesional la cel mai inalt nivel, ca si cum ar merge pentru bani, deci nu amatoricesc, de vina fiind pasiunea mea pentru domeniul pro audio)
Preferinte privind sistemul:
- Stereo, banuiesc ca la un spatiu asa mic ca al nostru nu este neaparat necesar cross-stereo (in 4 puncte adica)
- 3 cai procesate activ cu subwoofere de 18 toli, mid-bass de 15 toli si driver de format mare, care sa preia pana sa apuce 15’’ sa faca beaming sesizabil. Topurile vor functiona doar ca topuri, nu caut sa fie fullrange.
- Difuzoare cu sasie de alu si magneti pe ferita, deoarece cred eu ca neo are ca singur avantaj greutatea mica, restul avantajelor fiind de partea feritei (capacitate mai buna de functionare sub stres termic si disipare mai buna a caldurii, rezistenta mecanica la eventuale cazaturi, demagnetizare mai mica in timp sau sub influenta caldurii/gerului, pretul mai avantajos)
- Sunt binevenite tehnologiile superioare la difuzoare: bobine din platbanda, de cupru eventual, prezenta inelelor demodulatoare, conuri ranforsate, sisteme de ventilatie moderne, etc.
- Numar de incinte: 4 basi si 2 topuri, toate cu design conventional reflex. Sigur ca la difuzorul de mid-bass m-ar incanta o boxa dedicata de kick gen HD15, dar asta implica complicarea sistemului, deoarece cred ca va mai fi nevoie de un difuzor de medii pana la driver…si as vrea sa fie totul cat mai simplu, pt o fiabilitate si coerenta sonora sporita.
- Tot la preferinte, tind catre difuzoare/drivere de la Oberton, P-Audio si B&C. As vrea sa evit (poate si din motive subiective) Eminence, MAG si marcile englezesti, in vreme ce restul italienilor plus Beyma imi sunt oarecum indiferente.
Ce cred eu ca s-ar potrivi:
Pentru basi de 18:
bas scurt si curat, rapid, nu caut sa ating “fundul oceanului” in frecventa, ci mai degraba sa contina si ceva parte de kick: Sunt aproape hotarat pe 4 bucati de Oberton 18B500 pentru ca bobina de 3 toli ofera o sensibilitate excelenta si nu cere o putere prea mare, iar din parametri t/s reiese ca avem o membrana usoara si bine amortizata, x-max suficient si un BL bun. Sa fie oare un bai asa mare ca nu are inele pt demodulare? Niste power compression sunt sigur ca va exista, dar compensez prin numarul de 4 bucati.
Pentru mid-bas de 15:
aici e cel mai dificil de ales. Specific ca le voi folosi de la 100-120 Hz si ma intereseaza SPL 1w/1m de circa 100dB pe graficul oferit de producator mai ales in portiunea 100-300 Hz, unde este prezenta toba mare. Aici, am in vedere, in ordinea urmatoare:
1. Oberton 15XL400, unde singura ingrijorare ar fi BL cam mic si oare cati dB imi va manca power compression-ul. Era frumos sa fie si un inel demodulator acolo, dar probabil pentru ca valoarea Le nu e prea mare, nu se impunea, banuiesc. Era frumos de asemenea si ca bobina sa fie de cupru, dar la o asa sensibilitate exceptionala cred ca imi doresc deja prea multe.
2. Oberton 15MB600: singura urma de nemultumire ar fi sensibilitatea de circa 96-97 dB in portiunea unde ma doare pe mine 100-300 Hz, in rest totul pare perfect. Sensibilitatea pare mica acum doar pentru ca stiu de existenta lui 15XL400. Oare dupa ce 15XL400 incepe sa faca power comp, ii scade SPL pana la nivelul lui 15MB600 sau tot in fata lui ramane (sub o putere identica aplicata, desigur)? Daca stiu ca s-ar egaliza pe parcurs, catre 15MB600 as merge fara ezitare, unde nu am teama de power comp cu bobina lui de cupru de 4 toli. Nici Mms-ul relativ mare nu ma deranjeaza cand vad cifra de la BL si amortizarea solida care s-ar preta pana si pentru hornuri.
3. Oberton 15B500: un alt difuzor care pare minunat din specificatii si care vine sa faca alegerea si mai complicata. E perfect exact pentru ce NU imi trebuie mie: fullrange. Nu l-am auzit niciodata, insa am inteles ca (probabil) din cauza Mms-ului cam mare are un sunet cald, omogen si fin, pe cand mie imi trebuie ceva mai agresiv, bun pentru percutie si nu neaparat sa fie capabil sa coboare asa jos. Aici am mare nevoie de clarificari, daca ar fi bun pentru genurile de muzica mentionate in introducere.
Pentru driver:
1. Sunt aproape hotarat pe P-Audio BMD 740II pentru ca ferofluid, adica rezistenta exceptionala, diafragma mare care coboara bine si intr-un mod incredibil atinge totusi 20KHz.
2. Apoi ar fi si Oberton D3673, care daca nu s-ar limita la 17 kHz ar fi perfect din toate p.d.v. Anticipez intrebarea daca sunt caine…nu sunt, dar totusi aud pana spre 20 kHz (incercati pe un analizor spectral banala sonerie de bicicleta, pe care toata lumea o aude, sa vedeti cum atinge 20KHz). Tot ce spunea Mircea despre un fratior mai mic pe neo (ND2546) cred ca este valabil si la acesta si nu are cum sa nu fie impresionant.
3. Recunosc ca imi mai face cu ochiul si P-Audio SD-63BF, dar cred ca ar fi mai bun pentru aplicatii de fullrange pentru voce, decat pentru topuri unde caut performanta cat mai mare, de asta l-am pus pe locul 3.
Drivere interesante cu iesire de 1,4 si bobina de 3 toli mai sunt si la B&C, la RCF, la Beyma, ca sa fie cat mai grea alegerea, desigur. Hornuri as vrea de 40 grade pe verticala si 90 sau 75 grade pe orizontala.
Sper ca nu v-am plictisit si astept cu interes lamuriri si opinii, daca sunt ok reperele pe care am pus ochii, sau alte recomandari. Partea frumoasa a alegerii este cand iti dai seama ca totul este un compromis care te macina, iar partea grea e cand trebuie sa alegi compromisul potrivit. Daca ma puteti ajuta sa ma decid pana la sfarsitul lunii v-as fi recumoscator, pentru ca in jur de 1 octombrie as vrea sa fac si comanda. Buget de difuzoare si hornuri ar fi ceva, in jur de 1500 €.
Voi mai lua si un procesor, dB Mark XCA26. Pentru drivere vom avea la dispozitie un Ecler de putere mica si vor mai fi necesare deci amplificatoare pentru basi si mid-basi, unde nu ne-am hotarat deocamdata daca luam ceva mai bun gen PKN sau Powersoft SH sau incercam cu Poweraudio Q10. Accesorii, cabluri, piese si piesulite vor fi desigur pe lista.
Cele bune!
 Subiectul mesajului: Re: Sistem pentru club mic
MesajScris: Vin Sep 06, 2019 9:29 am
dani_i scrie:
Salutari tuturor
Pentru basi de 18:
18B500 pare o alegere buna pentru genul respectiv de muzica.
Bobina de cupru ar fi tras eficienta in jos. Obtinerea sensibilitatii exceptionale este datorata exact bobinei de aluminiu.
15b500 este unul dintre difuzoarele mele preferate. Mergi pe acela si nu te va dezamgi.
Pentru driver:
ma indoiesc ca mai auzi pana la 20Khz. cel mai probabuil ce sesizezi sunt armonici. Un test relevant in acest sens este audiograma care este ieftina si este clara. Daca inca mai auzi pana la 20Khz dupa audiograma , atunci te felicit pt ca aproape nimeni trecut de 20 de ani nu mai aude asa sus.
Ca si driver, studiaza si acest model: https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/difuzoare_celestion/driver_celestion_cdx20-3000
Pune cele mai mari hornuri pe care le gasesti.
P-audio PH2380 cu driverul recomandat de mine ar fi o solutie interesanta.
orice sistem este un compromis. Nimic nu este perfect.
PKN ca producator de amplificatoare este peste powersoft din punct de vedere tehnic.
Powersoft are marketing mult mai bun si mult mai agresiv. Notorietatea marcii este evidenta.
Noi suntem specializati in a gasi marci "underground" ce produc calitate. PKN si Oberton sunt 2 astfel de marci.
Cele bune!
MesajScris: Vin Sep 06, 2019 6:39 pm
Multam Mircea pentru raspuns si lamuriri.
Raman la ce mi-ai validat deja pentru joase (Oberton 18B500), mid-bas (Oberton 15B500) si hornurile P-Audio PH2380.
La drivere, vad ca ma indrumi bine spre cele cu iesire de 2'', probabil ca sa poata fi taiate mai jos fara riscuri, dar inca sunt nehotarat...
Mi-ai facut o recomandare foarte interesanta cu CDX20-3000, desi un pic cam scumpa. Am vazut si CDX20-3075, care banuiesc ca este acelasi lucru, doar ca pe ferita...sau gresesc? E ceva diferenta de pret intre ele, dar mai ca-mi vine sa zic ca merita CDX20-3000-ul, cand vad graficul lui, care imi place mai mult, e mai liniar.
Imi tot umbla prin ganduri si driverele de 2'' de la Oberton D5073 si ND571CN, cu diafragma lor hibrida grozava. Insa daca ma asiguri ca Celestion-ul CDX20-3000 recomandat este mai potrivit, pun punct framantarilor si pe acela il voi alege.
:D Stiu, doar cineva extrem de pasionat si dedicat fenomenului poate face asta. Alti "colegi de breasla" doar de partea mercantila sunt interesati. Diferenta e uriasa, nu poate fi ascunsa, iar lumea aici continua sa ceara sfaturi si recomandari si avem incredere in ele. Eu, cel putin, de cand v-am descoperit, va admir si va respect pentru toata munca, pasiunea si experienta acumulata. Si recunosc ca va si invidiez (cu drag) putin :lol: ...mi-ar fi placut si mie sa fac ceva palpabil cu aceeasi pasiune si rezultate ca voi.
O seara buna tuturor!
MesajScris: Vin Sep 06, 2019 8:36 pm
Recomand acel model de la Celestion daca se poate incadra in buget. E un driver exceptional.
MesajScris: Sâm Sep 07, 2019 2:32 pm
Am inteles, facem sa se incadreze.
Multumesc inca o data pentru sprijin.
MesajScris: Lun Sep 16, 2019 11:15 am
Mircea, o intrebare scurta, te rog:
Strict pentru partea de driver (CDX20-3000, 75 W AES) ar fi ok sa folosim procesat corespunzator un Ecler LPA16000 (450 W @ 8 ohm) sau e exagerat de mult?
Multam
MesajScris: Lun Sep 16, 2019 11:39 am
nu e periculos cat timp nu distorsioneaza amplificatorul iar la asemenea headroom sansele de distorsiuni sunt minime.
99% din driverele si difuzoarele arse sunt cauzate de distorsiuni. doar 1% sunt cauzate de putere excesiva ;)
MesajScris: Mie Oct 02, 2019 1:31 pm
Vine in curand momentul sa pun comanda si am inceput sa umplu cosul. :D Deocamdata avem fondurile pentru sateliti.
1. Nu stiu ce porturi reflex sa aleg pentru sateliti (nu fullrange)...ma puteti ajuta va rog? Ma tot uit la cele cu diametrul de 100 mm, ma uit si la cele triunghiulare sa le pun jos la baza boxei. De asemenea, mi-ar prinde bine si un proiect, dar nu am gasit nimic pe forum care sa se potriveasca cu imensul horn P-Audio PH2380. Daca nu, voi face singur calculele cu winISD, dar acolo nu am vazut optiunea de porturi triunghiulare...Eu ma gandeam la o incinta cu volum de circa 70 litri acordata la 70 Hz.
2. Oberton 15B500 nu este pe stoc, scrie acolo "in curand". Cam cat ar dura aprox. pana va soseste lot nou? Cum e mai bine sa fac? Comand restul reperelor si fac apoi alta comanda cand veti avea Obertoane pe stoc din nou sau fac comanda cu totul si mi se livreaza tot pachetul cand va soseste si voua importul de Oberton? Pun intrebarile astea, fiind prima mea comanda la poweraudio, sper sa nu fie nepotrivite.
3. Inca ceva: vad azi o mare mare surpriza la amplificatoarele PKN, care au revenit la preturile pe care le stiam eu odata (bine, nu la noi, ci in Ungaria). Ispita da tarcoale. Cei care aveti banutii si cautati o scula deosebita, nu stati pe ganduri!!
MesajScris: Mie Oct 02, 2019 1:43 pm
dani_i scrie:
Recomand porturile din material.
in orice soft de modelare, poprturile triunghiulare se pot simula astfel. In loc de 2 porturi trunghiulare cu cateta de 100mm pui un port patrat cu latura de 100mm
Poti extrapola metoda pt orice alta situatie de aici.
Daca volumul incintei este suficient de mare , poti sa pui adancimea portului de 18mm pt un acordaj de 55Hz. Recomand sa nu treci de 100 de litri volum intern
Daca te grabesti , poti pune in loc 15NB500 care este practic acelasi difuzor doar ca ope NEO. Un lot nou vine in aproximativ o luna.
Este adevarat, avem o promotie la PKN, momentan
MesajScris: Joi Oct 03, 2019 4:46 pm
Salut, pe unde faceti clubul (ca zona)?
Poate va onorez cu prezenta intr-o seara.
Poate chiar colaboram pe partea de Dj intr-una din seri.
MesajScris: Vin Oct 04, 2019 11:45 am
@Mircea: multumesc pt indicatii. In cele din urma am pus azi o prima comanda, din care am scos dif-urile Oberton. Astept sa primiti varianta pe ferita, urmaresc site-ul si cand apar, le vanez imediat. Tot atunci mai am de gand sa pun si un dsp XCA26.
@Leco: onoarea ar fi de partea mea :) Zona vizata este Obor, dar discutiile privind spatiul nu merg in directia cea buna si e posibil sa trebuiasca sa ne reorientam. Oricum, ma bucur de contact si tinem legatura.
MesajScris: Vin Oct 04, 2019 12:47 pm
Ok, spor la treburi, imi lasi un PM cind este.
MesajScris: Lun Noi 18, 2019 9:02 am
Buna dimineata
@Mircea
Revin tot la acest subiect, ca sa nu mai fac altul nou.
Pentru ca ne-am reorientat la partea de sub-bas (vom merge in cele din urma pe modelul Oberton 18NXB1200 in loc de 18B500), am facut o modificare si la partea de mid-bas si am ales 15NMB600 in locul lui 15(N)B500.
In comanda pe care tocmai am inregistrat-o, am pus difurile de mid-bas si un procesor cu 2 intrari si 8 iesiri, XCA28. Sper ca am facut alegeri bune.
La urmatoarea strangere de fonduri, urmeaza amplificare si probabil conectica sau difurile de joase. Am vazut ca pe stoc mai exista doar 1 bucata de Q10, sper sa nu ne-o sufle altcineva :D
Banuiesc ca pentru cei 600W ai mid-basului este potrivit Q10, cu cei foarte conservator declarati 1000W la 8 ohmi. Am vazut ca colegii vostri de la blue aran sunt mai optimisti si il crediteaza cu 1250W la 8 ohmi, dar eu mai mult va cred pe voi :D
MesajScris: Mie Noi 20, 2019 10:36 pm
dani_i scrie:
Buna dimineata
@Mircea
Trecerea la 18nxb1200 este o alegere excelenta!
Sunt componente de top !
Q10 s-a vandut azi dar asteptam sa ne mai soseasca un lot in perioada urmatoare
Q10 a fost masurat dupa doua standarde.
Cel folosit pt amplificatoarele Powersoft si cel continuu. Noi specificam valoarea continua. Eu sunt inginer de meserie , nu agreez bullshit-ul de marketing...
MesajScris: Sâm Noi 23, 2019 11:11 am
Din fericire, catre mine s-a vandut ultima bucata de (sper) Q10. Ne-am grabit putin sa nu-l ratam, ca altfel sigur disparea rapid.
Zic "sper", ca nu are nicaieri pe aparat mentionat modelul, ci doar pe cutie intr-un singur loc. Exista atunci vreo sansa ca aparatul
primit sa fie altceva decat Q10, in ideea ca fara inscriptionare, aparatul este identic cu Q7?
Nici vorba de suspiciune ca nu mi-ati trimis voi ce trebuia, ci ma gandesc daca e posibila vreo confuzie la fabrica, la ambalare?
