Acum este Mar Iul 08, 2025 7:33 am
 Subiectul mesajului: Amplificator basi
MesajScris: Mar Iul 23, 2019 9:10 am
Salutare tuturor !Vreau sa imi iau un amplificator pentru 2/4 basi de 15 inch /400w si as avea de ales intre EV Q 66 modelul vechi si EP4000. As fi tentat sa inclin spre EP 4000 datorita specificatiilor tehnice ,dar numai cine le -a folosit poate sti daca ce scrie pe hartie se reflecta si in practica, asa ca astept parerile voastre .
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator basi
MesajScris: Mar Iul 23, 2019 2:07 pm
EP4000 este identic cu EP2500
are cam 380 de W la 8 ohmi si vreo 600 la 4ohmi
MesajScris: Mar Iul 23, 2019 11:49 pm
Am vazut masuratori unde in functie de frecventa EP4000 scoate 900w - 950w la 4 ohmi si 600w la 8 ohmi
MesajScris: Mie Iul 24, 2019 6:45 am
Nu stiu ce masuratori sunt alea.
E imposibil sa obtii asa rezultate cunoscand amplificatorul si masuratorile obtinute in laborator deja.
Posteaza link la masuratoarea respectiva.
MesajScris: Joi Iul 25, 2019 9:30 am
https://youtu.be/eK-vjyuv0Go
MesajScris: Joi Iul 25, 2019 1:56 pm
problema este ca muzica are continut in tot spectiul audio, nu doar la 1Khz :roll:
Masuratorile la 1Khz sunt inventate de departamentele de marketing.
Un amplificator bun, trebuie masurat in banda 20Hz-20Khz, iar abaterea trebuie sa nu depaseasca 1dB
gandeste problema in felul urmator.
Avem un amplificator care e capabil de 90V pe iesire la 8 ohmi la 1000Hz, insa numai de 75V pe iesire la 40 de Hz
tinand cont ca se presupune ca amplificatorul e liniar , acelasi nivel de referinta pe intrare, va obtine aceeasi tensiune de iesire , urmand castigul in itensiune intern.
daca dam cu semnal in banda 40-20000Hz vom fi limitati la cei 75 de V. degeaba vine marketingul si ne spune ca el atinge 90V la 1Khz. Daca incercam sa obtinem 90V , va distorsiona masiv pe bass unde e capabil de doar 75V.
Intelegi logica?
