Acum este Mar Iul 08, 2025 11:51 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 167 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Upgrde boxe fullrange ev sx300
MesajScris: Joi Iul 11, 2019 11:52 am
Localitate: Resita - Alba Iulia
buna ziua!
am si eu sx300 si ma gandeam ca voi ajunge sa schimb difuzoarele de bass in curand...
Electro Voice DL12BFH 12" 300-watt
Frequency Response: (-3 dB) 60 - 2500 Hz
Sensitivity: 1 W/1 m 96 dB
Oberton 12L300 are 100.5 dB/W/m
cum e in realitate????
4dB in plus e dublu si ceva puterea!!!!!
confirmati???
multumesc
MesajScris: Joi Iul 11, 2019 1:56 pm
confirmam , sensibilitatea este foarte ridicata la 12L300
MesajScris: Sâm Iul 13, 2019 10:16 pm
Foarte bun difuzor...da de pamant cu b&c pe martea de mid bas
MesajScris: Mar Iul 16, 2019 9:40 pm
Buna seara! Daca pun un difuzor selenium 12mb3p in sx 300 cum s-ar comporta. Mentionez ca folosesc boxele ca sateliti nu fullrange,taiati din procesor la 100 hz. Necesita ceva modificari in filtru sau merge asa? Selenium seamana la unele chesti cu electrovoice evm12l ,difuzorul cel mai performant folosit candva in sx200.de aia intreb. Daca filtrul este facut pt sx200 trebuie modificat ceva? .detin 2 buc selenium si vreau sa le folosesc.multumesc
MesajScris: Mar Iul 16, 2019 10:24 pm
12mb3p este un difuzor exceptional pentru satelit.
Pune-l sus si vezi daca-ti place cum suna , nu ai nimic de pierdut.
Probleme pot aparea de la echilibrul dintre medii si inalte. 12mb3p fiind cu vreo 3dB peste difuzorul original , ca si sensibilitate.
MesajScris: Mie Iul 17, 2019 8:33 pm
Ce driver ar merge mai mult langa dif selenium? Ev dh3, selenium 220ti sau mag m112? Am 3 variante posibile. Multumesc
MesajScris: Mie Iul 17, 2019 8:55 pm
D220ti e cel mai bun dintre toate.
MesajScris: Joi Iul 18, 2019 7:29 am
Vreau sa va mai intreb ceva. Cum este recomandat sa tai sateltiii? Intreb pentru ca de ex la sistemul xa basii se taie la 150 hz si topurile pleaca de la 150,asta vorbind ca ele se pun una peste cealalta si sunetul pleaca din acelasi loc. Ce se intampla daca tai la 100 sau la 150? Castig spl pe partea de medie inalta daca reduc banda ? Multi nu tin cont ca de ex taie basii la 150 si topurile la 80..are ceva daca se petrec frecventele din basi cu cele din topuri? Sau e corect sa plece topul unde se termina basul iar petrecerea sa se faca din panta de taiere? Va rog dati-mi un sfat! Multumesc
MesajScris: Joi Iul 18, 2019 8:38 am
Banuiesc ca la un sistem bine dimensionat,vorbind topuri si basi se completeaza bine taietura la 150 hz. In momentul cand topurie sunt mai tari decat basii sau invers atunci se fac ajustari de banda pentrh compensare?
MesajScris: Joi Iul 18, 2019 12:47 pm
e vorba in special de preferintele ascultatorului.
Can suprapui frecventele apare o cocoasa. Sunt unii care prefera acea cocoasa pe joase
corect ar fi sa nu se suprapuna si sa fie liniar dar 99.9% din sistemele care sunt operate pe la sonorizari nun sunt masurate. Tot la ureche sunt setate.
MesajScris: Vin Iul 19, 2019 11:53 pm
Am facut taierea la basi jos la 37hz 24 Bw si sus 150 hz cu panta 18 BW ,iar satelitii 140 cu panta 12 LR. Eu sunt multumit cum suna dar neaparat satelitul tr sa fie deasupra basului sa se completeze perfect. Eu sunt multumit cum suna.am lasat topurile la 0 db si basii am ridicay 4 db la gain in procesor.sper cat de cat ca e corect cum am facut.
MesajScris: Dum Iul 21, 2019 5:03 pm
Daca fac taierea la top mai sus castig spl? Adica are alta forta daca nu o folosesc fullrange? Am observat ca la volum mare nu se misca difuzorul si amplificatorul suporta parca volum mai mult.
MesajScris: Dum Iul 21, 2019 6:55 pm
Da , castigi headroom deoarece puterea debitata este acum impartita pe un spectru mai redus.
MesajScris: Lun Iul 22, 2019 4:17 pm
Puteti sa-mi spuneti la un sistem xa 2 unde este crossul intre basi si topuri? Am gasit ceva pe net..uni zic ca la 140 .altii la 150..altii la 160 basii cu panta de 18 bw iar topurile la 150 ..160 hz cu panta LR? La urma urmei clar ca fiecare aplica si urechea in toata schema dar asa pentru mine sa stiu macar sistemul original cam cum lucra..va multumesc pt toate raspunsurile. I-mi sunt de mare ajutor.
MesajScris: Lun Iul 22, 2019 6:23 pm
xa2 este pe la 160 de Hz daca bine retin cu LR 18dB/oct
acolo este un super compromis deoarece au eliminat boxa de kickbass din sistem
acela este un exemplu de "asa nu" :)
