Acum este Dum Iun 29, 2025 5:08 pm
 Subiectul mesajului: Alegere subwoofer
MesajScris: Lun Apr 29, 2019 4:48 pm
Localitate: Agarbiciu
Salut, am 2 boxe P.audio XT15 cu un Dynacord SL1800, un mixer Soundcraft EFX 8 si vreau sa-mi cumpar si un subwoofer. Mentionez ca o sa fie folosit doar in camera, acasa.
Va rog, o parere:
Behringer B1800XP
https://www.thomann.de/ro/behringer_b1800xp.htm
the box TA18
https://www.thomann.de/ro/the_box_ta18.htm
Alto TS 218S
https://www.thomann.de/ro/alto_ts_218s.htm
Proel S18A
https://www.thomann.de/ro/proel_s18a.htm
Am optat la varianta activa pentru ca nu am prea mari pretentii, insa m-am gandit si la un T.amp E-800 pus in punte cu un Nexus-Acoustics X18-600S - 8 Ohmi
Desi am indoiala ca t ampu' nu cred ca-l duce in punte, as alege ultima varianta. Am avut t.amp e-800 pe sateliti full range si n-am avut probleme cu el insa nu stiu cum se comporta in punte pe un subwoofer...
 Subiectul mesajului: Re: Alegere subwoofer
MesajScris: Lun Apr 29, 2019 8:26 pm
pentru camera, oricare dintre cele enumerate vor fi suficiente.
Daca vrei sa faci si sonorizari, mergi pe un Nexus-Acoustics - X18 bine amplificat. Performantele vor fi mult mai bune decat orice varianta activa dintre cele enumerate.
MesajScris: Mie Mai 01, 2019 12:06 pm
Localitate: iasi
nu faci mare branza cu t-amp 800 in punte pe bass. pus pe un canal 8ohmi ori punte tot aia e.
MesajScris: Joi Mai 02, 2019 6:45 am
maftei mihai scrie:
Nu este chiar acelasi lucru, eu zic ca se simte diferenta.
Pe un canal : 500 W at 4 Ohm, 350 W at 8 Ohm (@ 1 kHz, THD<=0.1%)
In bridge, 8 Ohm-> 1000W/8Ohm
MesajScris: Joi Mai 02, 2019 11:16 am
Multumesc pt raspunsuri. Macar 500 W daca ar avea in punte (pentru un Nexus-Acoustics X18-600S) si s-ar descurca ar fi ok. Banuiesc ca si asa ar fi mai bine decat cu unul dintre sub. active. Inca ma gandesc ce sa fac...dintre cele active as alege Alto sau Behringer.
MesajScris: Joi Mai 02, 2019 11:21 am
Localitate: Tulcea
Daca te pot ajuta intr-un fel.. de curand am ascultat 2 basi de la Behringer B1800HP, mie mi-au placut cum suna. Sunt si activi, au cam 45-50KG. Merita banii
MesajScris: Joi Mai 02, 2019 11:31 am
Ovidiu Petrisor scrie:
Conform specificatiilor, amplificatorul are 1000W/8Ohm, conectat in punte.
MesajScris: Joi Mai 02, 2019 11:38 am
Chestia asta cu parerile depinde foarte mult de produsele la care te raportezi.
Daca nu ai avut acces la echipamente PRO , atunci behringer pare o solutie buna. Pretentiile pe care le ai nu sunt atat de ridicat in raport cu nivelul de presiune sonora dorit.
Dupa ce pui mana pe scule adevarate, de forta, atunci realizezi ca acei basi Behringer nu te satisfac deloc.
Chestia asta este in general valabila pentru orice boxa activa cu pret aparent decent.
Majoritatea sunt in realitate destul de slabe ca si componente si ca si nivel de presiune REAL (specificatiile sunt pure fabulatii sau sunt date in niste conditii masluite, in ultimii 10 ani)
De exemplu boxe active declarate ca fiind de 1500W RMS,dar care contin difuzor de joase de 15" cu sasiu de tabla si bobina de 2" + tweeter de 1" cu bobina de 1" .
Cascati bine ochii altfel cascati punga! 8) In final rolul acestui forum fix acesta este: De a avea un public dotat cu suficiente cunostinte incat sa nu pice in plasa comerciantilor si producatorilor de scule de proasta calitate sau cu departamente de marketing prea agresive (ca sa nu spun total mincinoase).
MesajScris: Vin Mai 03, 2019 11:02 am
Localitate: Tulcea
Sustin ceea ce spune Mircea, mergi pe nexus + amplificator
MesajScris: Sâm Mai 04, 2019 3:11 pm
Localitate: iasi
Matei Topciov scrie:
ai mare dreptate in privinta specificatiilor dar in realitate gafaie pe bass. eu unul pe bass as pune behringer ep1500-2500, max2500 model vechi, suna mai bn decat e800. daca stai un pic la panda pe olx pot sa le gasesti la un pret bun.
MesajScris: Sâm Mai 04, 2019 5:09 pm
Asta banuiam si eu. Cred ca o sa merg pe un bass nexus + amp.
O sa fie neaparat nevoie de un crossover?/.
OFF: diferenta de la t.box pa 252 la P.audio XT15 este uriasa.
MesajScris: Lun Mai 06, 2019 6:47 am
Da, este nevoie de crossover.
MesajScris: Vin Mai 17, 2019 10:48 am
Mergi pe un bas de la nexus, dar nu cu e800.
Nu stiu de ce, dar cand am pus un bas pe un canal nu ajungea in clip si difuzorul deja batea in backplate.
Am crezut ca e ceva problema la amplificator. Am incercat si pe un al doilea e800 si aceeasi problema. E un amplificator decent pentru full-range si sateliti, foarte fiabil, dar pentru basi clar NU e potrivit.
Daca vrei te pot servi cu un TA1050, TA1400 la un pret ok, sau variant o idee mai slabuta dar care totusi se incadreaza, un electrovoice 7300, care in bridge are 600w in 8 ohmi.
MesajScris: Vin Mai 17, 2019 4:57 pm
Amplificatorul E800 oscileaza cand da in clip. Indicatorul de pe fata nu indica corect clip la 8 ohmi.
Semnalul e distorsionat insa ledul nu avertizeaza.
E din cauza ca nu folosesc IOC ci un circuit cu prag de tensiune.
S-au zgarcit la cativa centi...
