Acum este Joi Iul 03, 2025 3:55 pm
 Subiectul mesajului: Acordaj incinte sateliti .
MesajScris: Joi Apr 25, 2019 7:45 pm
Buna seara,
va rog sa ma ajutati ! Am intampinat o problema !
Incintele de mai jos au volum intern util aprox 15 l . Portul folosit are dimensiunile de diam de 58 mm pe 108 mm lungime
Tocmai ce am facut un test cu porturi si se simte cum acestea , ingreuneaza difuzorul in lucru . Odata scos portul , se simte kick ul . In intentie am vrut acordate la 80hz. Dar se pare ca am calculat eronat.
Va rog frumos sa mi dati cateva sfaturi !
Multumesc anticipat!
D1C33A9C-6CBA-4D9A-A750-6FEC1EF9F7BA.png [ 3.94 MiB | Vizualizat de 3067 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Acordaj incinte sateliti .
MesajScris: Joi Apr 25, 2019 8:37 pm
Se simte kick pt ca scotand portul urci f mult frecventa de acordaj.
Poti sa verifici frecventa reala de acordaj punand boxa pe spate intre 2 scaune ca sa nu obturezi portul.
Pui cateva boabe de orez pe con si baleiezi sinus de pe un generator de ton ( sunt aplicatii pt telefon sau pc pr asta) pana gasesti frecventa la care boabele de orez nu mai vibreaza. Acolo e frecventa de acordaj.
MesajScris: Joi Apr 25, 2019 9:32 pm
Buna seara ,
Interesant ceea ce spuneti , o sa incerc si asta .
Pentru o incinta de volum intern , 15 litri, pentru un acordaj de 70-80 hz , la ce lungime ar trebui sa fie portul cu diametrul de 58 mm?
Mai pot folosi portul mentionat?
Multumesc!
MesajScris: Vin Apr 26, 2019 7:05 am
Incinta e foarte compacta si recomand sa masori intai frecventa actuala folosind metoda mea si apoi sa comparam cu ce spune softul , eventual sa calibram calculele ulterior.
MesajScris: Vin Apr 26, 2019 9:06 am
Buna ziua ,
Am facut acest test, cu exceptie , in loc de orez , am folosit zahar .
Pe generatorul de ton am plecat de la frecventa de 20 pana la 100.
Singura portiune in care nu vibra asa tare, era cuprinsa intre 60-65hz.
E bine cum am procedat?
MesajScris: Vin Apr 26, 2019 11:35 am
da, este bine
inseamna ca ai frecventa de acordaj centrata la 62.5Hz
MesajScris: Vin Apr 26, 2019 12:07 pm
Si nu e prea jos acordajul pentru difuzor?
MesajScris: Vin Apr 26, 2019 4:28 pm
Nu este exagerat. Acum , depinde si de ce doreai sa obtii. Un fullrange sau un satelit ?
MesajScris: Vin Apr 26, 2019 4:58 pm
Nu ma gandeam ca pot obtine un fullrange din aceste difuzor , cu toate ca preteaza pt horn , din cele citite .
Le voi lasa asa , acordate !
Multumesc frumos pentru toate sfaturile !
