Acum este Mie Iul 02, 2025 1:36 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 39 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Boxe diy
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 1:26 pm
Si daca ii dau step down si dupa redresare/filtrare?
MesajScris: Vin Apr 19, 2019 1:54 pm
se pare ca va trebui sa il vand si sa iau altul :(,dar din curiozitate ce se intampla daca nu este redresata/filtrata tensiunea?
MesajScris: Dum Apr 21, 2019 10:16 am
Brum de 50 hz
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 6:52 am
dodo442 scrie:
Si nu pot face ceva?
Teoretic poti rebobina sau scoate mediana la transformator ... in loc de 1x48 sa obtii 2x24. Fa o poza cu tranformatorul sa vedem cum este bobinat. Pentru putere maxima ai nevoie de 2x29v, orice valoare mai mica va fi cu pierdere din puterea maxima a amplificatorului. Ce impedanta vor avea boxele? 4 sau 8? Deoarece amplificatorul scoate 200w la 4Ohm, la 8 ohm ai doar 100w.
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 8:52 am
Amplicatorul pe care il am este mono in rest este aproape identic cu cel de pe mivarom.Si boxele vor fi legate la 8 ohmi pt ca asa am filtrul.
Transformatorul are foarte multa folie pe ele si nu se vede bine bobinajul dar va las aici 2 poze
https://www.mediafire.com/view/6rrpvt1ul6zo7m6/tr1.jpg/file
https://www.mediafire.com/view/4l2n798eg8va4o2/tr2.jpg/file
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 12:55 pm
dodo442 scrie:
Din pacate nu ai ce sa faci, decat daca desfaci complet secundarul la transformator si sa o bobinezi din nou cu firul pus in paralel... astfel vei obtine 2x24V. vei obtine maxim 100W/8Ohm din amplificator.
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 2:32 pm
pe net spune la tda8954 th ca in mono e 420 w /8 ohmi
in fine,cum ar trebui sa fie transformatorul?
1x 24 v e ok? sau 2x 24?
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 3:51 pm
dodo442 scrie:
ideal este 2x29V -> ca sa poti obtine sqrt(2)x29V=2x41V CC
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 4:26 pm
acesta este cel mai apropiat pe care l-am gasit: https://www.tme.eu/ro/details/tst250w_2x28v/transformatoare-toroidale/indel/tst-250-023/
dar daca are doar o iesire? adica de ex 1x 28 v? se face altfel redresarea/filtrarea?nu ar fi asa mai simplu?
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 4:55 pm
dodo442 scrie:
Este mai simplu, dar nu la fel de eficient. Cel din linkul postat de tine este perfect, daca mergi pe mono.
Pentru versiunea stereo, ai nevoie de 500W transformator.
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 5:18 pm
da pai versiunea pe care o am eu este mono
si oare unde as putea gasi o schema pentru filtrare/redresare?
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 5:23 pm
dodo442 scrie:
Ti-am trimis mai devreme... faci doar jumatate, aici este pentru stereo. Renunti la o punte si 2 condensatori, in rest totul identic.
http://sound.whsites.net/project04.htm
MesajScris: Lun Apr 22, 2019 5:38 pm
Deci asa? :https://www.mediafire.com/view/tlch5t1wtbhu6kb/p04_fig1.2.gif/file
Trebuie sa renunt si la un C2 nu? sau sunt cumva legate 2 in serie? Iar daca este 2x29 cum trebuie legate?
Iar C2 este bipolar ?
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 6:42 am
dodo442 scrie:
C2 nu este obligatoriu, dar minimalizeaza interferentele electromagnetice - se pare ca nu ai citit articolul. Sunt legate in parallel. C2 nu este bipolar(nu are + si -)
"C2 (100nF X2 rated) is intended to minimise EMI (electromagnetic interference), and in particular conducted emissions. It can be a higher value if you prefer, but more than 470nF isn't necessary. Some people like to add low value caps in parallel with the diodes in the bridge, but this should not be needed. They do no harm, but make sure the caps you use will handle the AC waveform without failure."
In poza pusa de tine ai taiat prea multe conexiuni - dintre in secundar si puntea redresoare. Mai jos gasesti schema doar pentru in canal, ca sa iti fie mai simplu. Condensatoarele trebuie dimensionate la 2000uF pentru fiecare Amper - adica in cazul tau, pentru variant mono ai nevoie de minim 5600uF x2.
https://www.circuitstoday.com/wp-content/uploads/2009/07/40v-dual-power-supply.jpg
MesajScris: Mar Apr 23, 2019 7:55 am
Multumesc pentru schema ,dar trebuie sa leg 2 cabluri,unu de la fiecare secundara intre ele,acolo unde merge la impamantare?si care e acela care trebuie dus la impamantare
