Acum este Mie Iun 25, 2025 5:51 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 155 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Subiectul mesajului: Re: Filtru pasiv pentru Paudio HP-15w si PHT411 sau similar
MesajScris: Mar Iul 28, 2015 9:02 am
Salut
poti folosi PHT impreuna cu E15-300S insa sa stii ca tweeterul va fi factorul limitator al boxei.
Wooferul este foarte capabil. Eventual pe viitor sa ai in vedere ca poti adauga un driver de 1" mai sanatos , gen P-audio BM-D446 sau echivalent.
Poti folosi primul proiect din acea lista.
Avem pe stoc si hornul mentionat acolo ;)
MesajScris: Mie Oct 07, 2015 11:27 am
Localitate: Bolintin Deal
Salut
Cum se modifica filtrul Zobel daca folosesc difuzoarele 15PW4 si E15-350N?
MesajScris: Sâm Feb 03, 2018 6:58 pm
Salut. am vazut pe site ca se pot cumpara filtre custom made in functie de drivere, la pretul de 280 lei.
Pentru filtre mici, doar pentru tweetere, este acelasi pret? sunt interesat de o pereche pentru pht408.
Schema este facuta tot de voi. Nu am experienta necesara sa imi fac singur acasa, iar la cele de pe piata nu pot vedea exact toti parametrii. (de exemplu gasesc doar "filtru 2 cai 400w") Din cate am inteles, el trebuie sa fie cu puterea de intrare de maxim 400w iar iesirea pe tweeter de 30. Crossing point-ul la 6khz, iar wooferul (hp15w) legat pe direct. As vrea sa aleg un filtru corespunzator, frica de a arde tweeterele e mare.
47d52zd.jpg [ 12.85 KiB | Vizualizat de 5836 ori ]
MesajScris: Sâm Feb 03, 2018 7:20 pm
avem cablajele disponibile si toate piesele necesare
o sa le postam la vanzare in urmatoarele zile
MesajScris: Vin Mar 22, 2019 8:47 am
Salutare! Postez aici pentru ca e cel mai mare si mai la indemana topic. Am 2 . dys 115. Lasand deoparte calitatea audio, eate a doua oara cand se arde un filtru (initial au pocnit toate rezistentele de pe el / le.am schimbat..totul ok) Acum nu se aud inaltele la cealalta boxa, neumblata (probabil aceeasi cauza sper, si nu driverul ars) Am atasat o poza cu filtrul ars. Mentionez ca boxele nu au vazut mai mult de 300w, niciodata cu bass. Revin cu detalii duminica cand deschid celalalt top si vad cauza
Screenshot_20190322-084638.png [ 475.6 KiB | Vizualizat de 5212 ori ]
Screenshot_20190322-084510.png [ 2.85 MiB | Vizualizat de 5212 ori ]
Screenshot_20190322-084519.png [ 1.74 MiB | Vizualizat de 5212 ori ]
