Acum este Mar Iul 08, 2025 5:17 am
 Subiectul mesajului: Recomandare difuzor midbass 15 sau driver hf
MesajScris: Sâm Feb 02, 2019 10:49 am
Localitate: brasov
buna,
In urma cu ceva vreme am uppgradat 4 bassi mag MD1545 din care mi-au ramas 4buc. dif MAG154.
La recomandarea dl. Mircea am facut doua Full-range ptr petreceri cu prietenii .
Configuratia urmatoare : HF. P-audio SD-75BN , LF. MAG1545 , Pe horn RCF hf-94 , urmand ca pe viitor sa upgradez midbasul cu OBERTON 15mb-600.
Problema este ca eu vreau sa folosesec aceste boxe fara bassi in casa ,cabana deoarece nu merg la evenimente si am senzatia ca driverul e foarte puternic in comparatie cu midbassul meu actual iar daca as trece la OBERTON 15 MB-600 s-ar egaliza echilibrul boxei dar va fi monstruasa pentru ce vreau sa fac eu ele .
Eu vreau sa ascult la volum moderat .
Actual suna bine dar asta se intampla la putere de program , trebuie dat cu putere in ele
Voi ce parere aveti , ce imperechere ar fi mai potrivita ptr. SD75-BN la ceea ce vreau sa fac ?
Ma gandesc ca mai bine as trece la un driver mai mic gen b&c DE110 ,B&C DE360 cu taiere mai sus 1600-1800 .
Multumesc, ori si ce parere este binevenita !
Ultima oară modificat de Ungureanu Daniel xenia2 pe Sâm Feb 02, 2019 3:10 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Recomandare difuzor midbass 15 sau driver hf
MesajScris: Sâm Feb 02, 2019 1:11 pm
trebuie modificat filtrul si introdusa o corectie de tip loudness. (trase mediile in jos ca sa iasa in evidenta bass-ul )
E pacat sa faci downgrade la driver. Dispersia va avea de suferit.
Ca si driver, va trebui ceva mai mare ca bobina oricum De110 este incredibil de mic. Nu prea l-as folosi sub 3000de Hz si acolo cu un difuzor de pana in 8".
MesajScris: Sâm Feb 02, 2019 1:36 pm
Localitate: brasov
Buna ,Stiu asta o sa incerc si varianta cu ludness-sul . Am folosit eq 2X31 si este ff adevarat ceea ce spuneti dar vreau sa fac sistemul asta de boxe cat mai simplu .
1. Sa incerc sa atasez inaintea XP3000 un eq DBX 2x15?
2. Ceva mai simplu ori sa modificam filtru si corectiile sa le fac de pe mixer , cred as iesi mai bine cu modicarea filtrului ca simplitate si economic cu dezavantale unei boxe nelineare ?
Zona de banda care ma deranjeaza e undeva 1600-2500 KHz
MesajScris: Sâm Feb 02, 2019 6:53 pm
ca sa nu modifici filtrul si sa ramai mereu cu loudness aplicat, poti intercala un EQ, ca si acest model: https://www.poweraudio.ro/procesoare/analogice/db_mark_eq231c
astfel activezi EQ pt loudness cand asculti in casa si dai "bypass" cand esti la sonorizari.
uite explicatia:
mai jos ai curba Fletcher-Munson care reprezinta raspunsul urechii in functie de nivelul de presiune sonora. Dupa cum vezi, la presiune mica, ai nevoie de mult bass si inalte ca sa ai senzatia auditiva egala cu cea a mediilor. De aceea se egalizeaza cand ridici nivelul.
MesajScris: Dum Feb 03, 2019 2:26 pm
Localitate: brasov
Buna dl. Mircea daca tot ma apuc de procesat cred o sa optez ptr dB Mark DP24 din urmatoarele motive :
1-este 1U
2-in cazul utilizarii cu bassi am doua canale libere ptr acestia
3-are eq parametric .( insa nu stiu daca este ptr fiecare canal individual si cate benzi are )
Sper ca este bine la ce m-am orientat ?
Va multumesc ptr. raspunsuri si rabdarea de care ati dat dovada , daca gresesc sau am gresit i-mi cer scuze !
MesajScris: Dum Feb 03, 2019 2:28 pm
Ungureanu Daniel xenia2 scrie:
1-este 1U
Toate canalele de la dB Mark au eq-uri parametrice multiple si independente.
Dp24 este o alegere buna
MesajScris: Dum Feb 10, 2019 10:54 am
Localitate: brasov
Buna , dupa ore in sir de ascultare si cu eq concluzia este tot nesatisfacatoare in comparatie cu alt proiect mai vechi si simplist . :?
Daca aveti rabdare as mai dori cateva informatii .
Este posibil sa fie din pricina Woofer-ului ?
Spun asta deoarece sunetele medii joase sunt redate in capul bandei de frecventa la difuzorul MAG1545 40-1500hz ,stiind ca MAG-rile sunt un pic mai lenese de fel in comparatie difoarele gen p-audio , oberton .Ma tot bate gandul sa incerc si obertonul pe midbass dar cu plaja mai inalta de fregventa ceva de genu 40-3500 hz si atunci s-ar masca un pic mediile de la driver deoarece acestea sunt doar un pic (agresiv- ascendent) nu neplacute , eu simt ca la trecerea de la woofer la driver e problema
Multumesc !
MesajScris: Dum Feb 10, 2019 12:56 pm
Ar trebui cazut un grafic de raspuns ca sa vedem ce se intampla la trecerea dintre joasa si inalta
MesajScris: Dum Feb 10, 2019 1:39 pm
Localitate: brasov
Am plasat o comanda ptr 2 oberton 15nmb500 , o incerc si asa :D .
Un lucru destul de ciudat pe site nu apare modelul asta da in urma discutii cu operatorul dnv. mi-a sugerat modelul asta si l am gasit cu search , in lista nu apare .
MesajScris: Dum Feb 10, 2019 1:40 pm
Localitate: Tulcea
Te intereseaza 2 difuzoare Eminence kappa pro 15a?
