Acum este Mie Iul 16, 2025 3:04 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 167 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Următorul
 Subiectul mesajului: Upgrde boxe fullrange ev sx300
MesajScris: Mie Sep 12, 2018 2:57 pm
Salut la toata lumea! Am o rugaminte la oamenii care sunt in masura sa ma sfatuiasca intr_o problema! Am 4 boxe electrovoice sx300 si difuzoarele sunt cam obosite membranele.. Vreau un upgrade la difuzoare sa am un spl mai mare dar fara sa mai modific filtrele!, pot sa inlocuiesc difuzoarele ceva gen b&c sau p audio.. Orice sfat e bine venit! Ca amplificator folosesc ev q99 Multumesc
 Subiectul mesajului: Re: Upgrde boxe fullrange ev sx300
MesajScris: Mie Sep 12, 2018 3:34 pm
Salut
da, exista o solutie speciala pt situatia ta
https://www.poweraudio.ro/difuzoare_profesionale/Oberton_difuzoare_profesionale/difuzor_oberton_12L300?filter=16
acest model se va potrivi ca si upgrade acolo.
Atentie!
la o sensibilitate de peste 100.5dB/1W sa stii ca boxele vor fi eficiente ca si sateliti. Nu vei obtine foarte multe joase din ele, insa pe voce nu prea exista ceva care sa le poata depasi pe piata.
MesajScris: Mie Sep 12, 2018 5:49 pm
Uau super! Si nici pretul nu ma scoate din casa! E o solutie super pentru mine! Inainte de a va scrie oe forum ma gandeam la b&c pe32 ca tot asa are 101db 1w/m dar 250w rms, dar varianta dvs i-mi comvine si de pret si de watti! Deci as putea fara probleme sa pun difuzoarele astea nu?
MesajScris: Mie Sep 12, 2018 6:23 pm
M-am uitat pe specificatii si e superor fata de difuzorul original! Dupa dumneavoastra care ar fi varianta maxima de pus in aceasta boxa, nu conteaza pretul si marca! Va mai rog ceva, ca driver ce varianta ar fi peste cel original de pe sx 300,regula tot aia sa nu trebuiasca sa modific filtrul? Va multumesc foarte mult! Stima
MesajScris: Mie Sep 12, 2018 7:58 pm
Muzicantu scrie:
B&C 12PE32 este incorect pt aceasta aplicatie. Acel difuzor este destinat utilizarii in hornuri de medii. Nu este compatibil cu incinte bassreflex.
Oberton 12L300 este produs special pentru aceasta aplicatie. 95% scapati fara modificari in filtru.
MesajScris: Joi Sep 13, 2018 6:38 am
Pe sx100+ pot face aceeasi operatiune cu difuzorul? Si ca inalta i-mi. Puteti recomanda peste dh3 ceva? Sau sa ramana mai bine asa?
MesajScris: Joi Sep 13, 2018 6:49 am
Da, si pe sx100 se poate face aceeasi operatiune
Ca si driver se poate pune unul cu bobina mai mare de la liferul in materie de tonalitate , Celestion
https://www.poweraudio.ro/celestion_cdx1_1731?search=Celestion
MesajScris: Joi Sep 13, 2018 11:27 am
Am comandat 4 oberton si maine abia apuc sa le plantez in boxe! Am mare incredere ca se va sesiza o diferenta in bine! Cel putin ca dupa cate am tot citit oberton ar fi firma serioasa! Cineva m-a sfatuit sa pun 18 sound 12 nd 710 dar pretul e pe masura si ma depaseste! Sau o sa am marea surpriza ca aceeasi performanta sau apropiata poate sa o scoata si un brand mai putin cunoscut!
MesajScris: Joi Sep 13, 2018 3:05 pm
O sa-ti placa difuzoarele, mai ales dupa ce isi vor face rodajul
La inceput vor raspunde ceva mai slab pe joase din cauza ca sunt suspensiile rigide. Dupa 50-100 de ore de functionare normala vei sesiza o crestere usoara de SPL si o extensie mai buna.
Chestia asta este valabila la orice difuzor de la orice producator. Nu este ceva specific a celor de la Oberton.
MesajScris: Joi Sep 13, 2018 8:12 pm
Ce parere aveti de driverele mag 112? Sunt bune de ceva? Au diafragma mai mare decat dh3! Am primit 2 bucati si nu le-am probat! Merita sa ma obosesc sau nu?
MesajScris: Joi Sep 13, 2018 8:17 pm
sunt la origine niste clone de P-audio BM-D450 OLD, modelul care a fost lansat in 1991.
Este un driver OK dar nu este stralucit dupa standardele actuale.
Au bobina mai mare si vor fi mai rezistente, insa vor fi mai galagioase deoarece au tendinta sa sune mai puternic pe medii. Cred ca deocamdata mai bine lasi DH3 asa cum este, mai ales ca filtrele sunt gandite pentru acele drivere.
MesajScris: Joi Sep 13, 2018 9:38 pm
Maine montez difuzoarele in boxe si fac proba, dupa aceea am sa revin cu o parere vis a vis de aceste difuzoare! Multumesc pentru toate sfaturile si am sa va cer de fiecare data parerea in legatura cu anumite detalii de boxe si amplificatoare! O ultima parere in legatura cu amplif electrovoice q99! Eu il folosesc in 2 ohm cu 6 sateliti 4 sx300 si 2 sx100+! Nu am avut niciodata vreo problema cu el intr-un an de zile de cand il am de nou! Este un amplif ok pt satelitii acestia sau aveti o alta sugestie? Ma refer in ascoate maxim din acesti sateliti! Este ok?
MesajScris: Vin Sep 14, 2018 7:43 am
E ok
Amplificatorul este in 2.66ohmi
MesajScris: Sâm Sep 15, 2018 6:53 pm
Foarte bune difuzoare! Multumesc foarte mult!
MesajScris: Sâm Sep 15, 2018 6:59 pm
Oberton face numai chestii de calitate ! ;)
ma bucur ca esti multumit!
