Acum este Lun Iul 14, 2025 4:48 am
 Subiectul mesajului: Dynacord TGX20 DSP
MesajScris: Mie Iul 18, 2018 2:34 pm
Localitate: Tulcea
Probabil inca o inselatorie aka dynacord.. 4x5kw Hm :shock: cam ciudat.
Rated Power Consumption
2250 W
Puterea de iesire e de 20kw si consumul de 2250...
Gresesc undeva ?
 Subiectul mesajului: Re: Dynacord TGX20 DSP
MesajScris: Mie Iul 18, 2018 4:39 pm
E fix acelasi mod de masura (care din punctul meu de vedere este inselator) pe care l-au folosit si la seria FD.
Arata beton pe cutie dar daca sapam in fisa tehnica pe pagina 3 scris cu mic la baza tabelului, gasim asta:
1Test signal for max. output power according IHFA-
202 (Dynamic-Headroom, burst 1 kHz/20 ms on/480
ms off/low level -20 dB)
pe romaneste , se injecteaza cate un bip de 1000 de Hz timp de a 50/a parte dintr-o secunda urmat de 0.48 secunde de pauza, apoi un alt bip de 0.02 secunde urmat de 0.48 secunde de pauza.
Nu putere continua, nu putere program ci doar 2 impulsuri foarte foarte scurte intr-o secunda.
Mie mi se pare un marketing de cacat. Puteau sa scrie puterea continua in banda 20Hz -20Khz cu 1% distorsiuni si era cum era.
Profesionistii vor alege in cunostinta de cauza, amatorii si habarnistii vor lua o mica tzeapa si se vor intreba de ce nu se simt aia 20000 de W. Treaba lor. In ritmul asta o sa ramana fara vanzari ...
TGX10_DSP_power_amplifier_4x2500W,_live_Datasheet_51_en_28892719499.pdf [846.35 KiB]
Descărcat de 155 ori
MesajScris: Mie Iul 18, 2018 8:53 pm
Localitate: Tulcea
Nu era discutia ca cei de la dyna dau afara tot inginerii ?
Deja au inceput sa copie behringer si alte firme low cost... din ce am inteles le-a fost interzis sa mai vanda in romania scule celor de la dynacord
MesajScris: Joi Iul 19, 2018 9:19 am
Un fel de putere in W PMPO cum era pe combinele musicale chinezesti. Ca si pe alea vedeai ca scrie sute de wati.
Nasol daca domeniul pro se indreapta in directia asta.
MesajScris: Joi Iul 19, 2018 10:07 am
In dorinta disperata de a mai salva cativa dolari, unele companii mari care sunt acum conduse doar de contabili fac tot posibilul sa maximizeze profitul. Performantele nu mai conteaza. Atitudinea asta ii va distruge intr-un final. Crown a mers in directia asta iar acum nu mai exista. Firma intrand in faliment de curand.
Sunt convins ca Dynacord va intra in curand in faliment din cauza tampeniilor de genul asta facute in ultimii ani. Pe termen scurt au facut si vor mai face bani frumosi, dar pe termen lung vor deveni bataia de joc a intregii industrii audio. E pacat pentru ca aveau potentialul sa evolueze intr-un mod exceptional.
Ce metoda mai buna de a mai scoate niste bani decat de a lua un amplificator de acum 10 ani , de a-i pune o fata noua si de a-l masura dupa un standard nou inventat (probabil chiar de ei) pt a putea scrie niste cifre duble pe fisa tehnica.
Cheltuielile de dezvoltare sunt de sute de ori mai mici decat de a dezvolta de la 0 un amplificator nou si bun.
Startul la prostia asta l-a dat Behringer cand au luat EP1500 si EP2500 si le-au rebranduit in EP2000 si EP4000 fara sa schimbe ceva la interior.
Apoi a aparut Dynacord seria FD si acum seria TGX
MesajScris: Joi Iul 19, 2018 1:02 pm
Localitate: Praga / San Jose
Produsele de acest gen reflecta lipsa de educatie in domeniu a pietei!
Companiile arunca aceste tipuri de produse-momeala si vad cum reactioneaza piata! Iar cum majoritatea clientilor se focuseaza mai mult pe un pret cat mai mic, si nu, pe un echilibru in compromisuri, ne trezim cu asemenea produse in piata!
In Romania e chiar acuta atitudinea asta, pentru ca multi antreprenori vor sa se imbogateasca peste noapte. Nu conteaza cat de riscante sunt compromisurile!
User fubu
MesajScris: Joi Iul 19, 2018 1:28 pm
Localitate: Tulcea
Cred ca multe alte firme vor calca pe urmele crown.. si cu toate sculele care le face dynacord, au preturi exagerate. Nu poti cere pe VL212 90 de milioane. As vrea sa vad ce e in interiorul ampului TGX20.. Industria audio a cam luat-o razna
