Acum este Mar Iul 15, 2025 10:39 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 34 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Industrial Bass Machine & Psychotic Top
MesajScris: Mie Ian 09, 2013 11:38 pm
cunosc toate cele 3 versiuni ale acelui tip de incinta
uite aici generatia a treia a acelui tip de kickbass.
modelul postat de catre Victor este foarte performant insa are putin cam multe impaturiri, ceea ce va limita frecventa pana la care poate fi operat in sus.
tinand cont ca vor folosi 12"+4x1" driver pe medii/inalte, e posibil totusi sa mearga
MesajScris: Joi Iul 05, 2018 11:04 am
Am inceput lucrul la varianta finala de Subwoofer.
Nexus-Acoustics - IBM (Industrial Bass Machine)
Am ales varianta unei configuratii de tip Manifold Push-Pull dotat cu 4 difuzoare per fiecare subwoofer.
Difuzoarele care le vom folosi vor fi Celestion CF1830E - https://www.poweraudio.ro/Difuzor_celestion_CF1830E
36666102_1007444962757313_8541828497268539392_o.jpg [ 881.25 KiB | Vizualizat de 11199 ori ]
36641484_1007444952757314_9057353662325587968_n.jpg [ 186.58 KiB | Vizualizat de 11199 ori ]
36528614_1932623716748280_3801325118165090304_n.jpg [ 97.72 KiB | Vizualizat de 11199 ori ]
MesajScris: Vin Iul 06, 2018 9:54 am
Arata impecabil. Cate Kg are cutia?
Difuzoarele nu au greutatea trecuta in datasheet.
Chiar sunt curios ce inseamna "fara limita de greutate".
MesajScris: Vin Iul 06, 2018 2:16 pm
difuzoarele au in jur de 10Kg bucata
dupa ce le terminam o sa le punem pe cantar.
Ma astept la 120-150Kg/ bucata
MesajScris: Sâm Iul 07, 2018 7:38 pm
parte a doua
36830445_1010145472487262_9147685088077545472_o.jpg [ 1022.86 KiB | Vizualizat de 11146 ori ]
36874296_1010145425820600_6614788993538064384_o.jpg [ 647.09 KiB | Vizualizat de 11146 ori ]
36716112_1010145405820602_8517963391229231104_o.jpg [ 662.96 KiB | Vizualizat de 11146 ori ]
36758157_1010145532487256_6976873230720040960_o.jpg [ 904.23 KiB | Vizualizat de 11146 ori ]
MesajScris: Lun Iul 09, 2018 7:52 am
Pornografie curata.. :)
Cum suna subwoferul? Ati testat-o?
MesajScris: Lun Iul 09, 2018 12:10 pm
mai avem o saptamana de lucru cel putin , pana cand vom putea face probe. Merge greu pentru ca lucreaz doar dupa program cate 1-2 ore pe zi. Este placerea mea sa experimentez in liniste dupa ce toti angajatii pleaca acasa.
In timpul programului, prioritate au boxele clientiilor. 8)
MesajScris: Lun Iul 09, 2018 3:50 pm
Clar ca buna ziua, proiectul este hobby pentru tine. Care sunt totusi asteptarile?
SPL, banda de frecvente...cum vrei sa faci amplificarea? 2Ohm/canal?
MesajScris: Lun Iul 09, 2018 4:17 pm
banda de frecventa :40-120Hz
Sensibilitate calculata 106dB/1W
Impedanta 2x4 Ohmi sau 1x2Ohmi
Vreau sa fac un experiment in care sa procesez individual cate o pereche de difuzoare.
Daca voi amplifica in acest mod voi folosi un Poweraudio Q10 - https://www.poweraudio.ro/amplificatoare/amplificatoare_profesionale_poweraudio/Amplificator_poweraudio_Q10
daca va merge la 2 Ohmi , voi alege PKN XE5002 - https://www.poweraudio.ro/amplificator_PKN_XE5002?search=5002
difuzoarele utilizate sunt de 700W RMS la 8 ohmi si sunt cate 4 per incinta.
MesajScris: Joi Sep 27, 2018 7:55 pm
Sunt gata.
Senzatiile sunt intense ca sa spun asa ;)
MesajScris: Lun Oct 01, 2018 7:53 am
Arata impecabil, dar par cam maricele. Cum suna? Ati avut timp sa le testati?
MesajScris: Lun Oct 01, 2018 10:08 am
Este inca in pronuntare.
Depozitul nostru se afla in centrul Bistritei si testarea unor astfel de monstruozitati pune anumite probleme.
Testarea a fost foarte sumara deocamdata.
In acest moment se afla la rodaj in depozitul nostru. Sunt legate in antifaza si se injecteaza semnal pentru a simula 100 de ore de utilizare intensa.
In zilele urmatoare le vom duce in alta parte in care avem posibilitatea de a le testa pana la limita.
Bass-ul este foarte rapid si definit. Ele au fost gandite sa fie exceptional de violente. Am cautat eficienta si un raspuns puternic in banda 40-100 120Hz. Nu este un infrabass , desi o configuratie de gen 4x18" te duce cu gandul acolo.
Manifoldul are rolul de a combina cat mai eficient si cat mai putin distructiv posibil fronturile de unda generate de cele 4 difuzoare. Distantele dintre centrele de emisie sunt de sub 250mm, ceea ce inseamna ca se vor cupla fara probleme foarte sus in frecventa cu pierderi minime.
E ca si cum am avea un singur difuzor de 38" (96cm in diametru) care lucreaza foarte foarte eficient si cu group delay minim.
Ideea era sa obtinem un subwoofer ideal pentru concerte cu muzica live in aer liber sau incaperi foarte mari.
Cu cateva clustere se IBM-uri sa putem acoperi pana la 10000 de oameni sau chiar mai multi.
MesajScris: Mar Oct 02, 2018 9:04 am
As fi foarte curios care sunt diferentele intre IBM si goliath. La sensibilitate vad ca amandoua au undeva la 106db.
Am lucrat cu 2 goliath dotati cu sd18-1700el si am ramas socat.
IBM-ul cred ca e si mai violent. Dar astept totusi verdictul dupa ce le termini de testat :D
MesajScris: Mar Oct 02, 2018 7:09 pm
2 IBM sunt undeva la nivelul a 4 goliath.
Cam asta este senzatia lasata pana acum.
Goliath coboara putin mai jos dar IBM e mult mai rapid si mai violent
MesajScris: Mar Oct 02, 2018 7:32 pm
Localitate: Tulcea
Nu organizati un showroom sa le putem si noi auzi sau vedea? :D Ma gandesc ca tot ar fi un pas in fata
