Acum este Vin Iul 18, 2025 2:42 am
 Subiectul mesajului: Clona VL152
MesajScris: Joi Mai 24, 2018 11:25 am
Salut baieti. M-am apucat sa fac un experiment impruna cu niste prieteni lautari din Constanta. Initial am plecat de la Ev Gladiator g115. Am luat inaltele dh2 si hornurile l. Difuzoarele fiin prajite. Am trantit 2 cutii. Pe medie am mers pe Oberton 15XL400. Dat si comanda de filtre care or sa apara peste o sptamana(multumesc Mircea). Dupa ce au cantat putin pe una chiar si cu filtru ft prost de la boxa veche, ne mai apucam de inca 2 curand. Cutia are cam 100 110L acordata la 55hz. Mai revin cu poze
IMG-20180501-WA0002_resized.jpeg [ 597.78 KiB | Vizualizat de 10447 ori ]
20180504_214915_resized.jpg [ 498.19 KiB | Vizualizat de 10447 ori ]
20180504_213211_resized.jpg [ 705.82 KiB | Vizualizat de 10447 ori ]
IMG-20180524-WA0007.jpg [ 172.73 KiB | Vizualizat de 10447 ori ]
IMG-20180501-WA0018.jpeg [ 654.34 KiB | Vizualizat de 10447 ori ]
IMG-20180524-WA0006.jpg [ 163.14 KiB | Vizualizat de 10447 ori ]
20180428_131234_resized.jpg [ 804.62 KiB | Vizualizat de 10447 ori ]
20180428_131245_resized.jpg [ 832.91 KiB | Vizualizat de 10447 ori ]
20180428_131241_resized.jpg [ 683.08 KiB | Vizualizat de 10447 ori ]
20180427_201746_resized.jpg [ 711.75 KiB | Vizualizat de 10447 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Clona VL152
MesajScris: Joi Mai 24, 2018 4:10 pm
Oberton 15Xl400 are ca si echivalent EV DL15Y
o sa iasa o boxa cu gura destul de mare.
MesajScris: Joi Mai 24, 2018 4:24 pm
Abia astept filtrele!
MesajScris: Mar Mai 29, 2018 5:10 pm
Poze v2
34089926_2013529082021560_1994282177436581888_n.jpg [ 797.73 KiB | Vizualizat de 10375 ori ]
33921851_2013528908688244_5883069245113237504_n.jpg [ 558.26 KiB | Vizualizat de 10375 ori ]
33830130_2013529272021541_4538591408830808064_n.jpg [ 664.69 KiB | Vizualizat de 10375 ori ]
33828469_2013529028688232_3223688747413405696_n.jpg [ 764.18 KiB | Vizualizat de 10375 ori ]
33822459_2013529395354862_3405306563420749824_n.jpg [ 809.13 KiB | Vizualizat de 10375 ori ]
33784231_2013529442021524_1122956939416829952_n.jpg [ 697.32 KiB | Vizualizat de 10375 ori ]
33619086_2013529315354870_95546941978443776_n.jpg [ 704.36 KiB | Vizualizat de 10375 ori ]
MesajScris: Lun Iun 25, 2018 5:12 pm
Localitate: Praga / San Jose
Mi-am clatit nitel ochii prin poze si imi place ce a iesit! Cum e sunetul in comparatie cu originalul?
User fubu
MesajScris: Mar Iun 26, 2018 7:08 am
Fabian David scrie:
Multumesc de aprecieri.Momentan inca nu a aparut filtrele... S-a asteptat dupa ceva bobine din Germania..Am dreptate Mircea?. Comparatia am sa o fac cand ajung filtrele in prima instanta avem in posesie doar niste TX1152 dar putem pune mana si pe o pereche de VL152.
MesajScris: Mar Iun 26, 2018 10:11 am
Recent am facut un upgrade fullrange-urilor MAG 534P. Am schimbat midbassul cu Oberton 15NB500. Graficul pentru acest produs arata superb, insa rezultatul nu e cel asteptat. MAG 1534 are un bass mult mai pronuntat, mai bun pe cand 15NB500 pare anemic rau pe partea de bass. Pe medie e clar superior, se simte sensibilitatea. Asteptarile mele erau ca aceasta combinatie sa imi aduca mai mult bass care sa ma scuteasca de subwooer in cazul unui eveniment mai restrans. Ma asteptam la un bass similar cu cel de pe FBT MAX5-6, RCF-urile ART...
Inca nu am elucidat clar care ar fi cauza anemiei pe partea. E posibil sa fie nevoie de mai multe ore de rodaj? Timpul mi-a permis numai vreo 30 de ore. O fi filtrul de vina sau volumul intern prea mic? Sper cu prima ocazie cand ajung acasa la ai mei sa ii dau de cap. Daca trebuie sa fac alte cutii ma gandeam sa fac ceva similar.
User fubu
MesajScris: Mar Iun 26, 2018 11:07 am
Fabian David scrie:
pierdere de timp si de bani. Puteai foarte simplu sa cumperi boxele enumerate mai sus si sa te gandesti cum sa faci mai multi bani cu ele, nu sa pierzi timp cu cazane urlatoare. Oricum, nu vei reusi sa le faci sa sune corect.
MesajScris: Mar Iun 26, 2018 2:06 pm
E o problema de psihoacustica. Ai medii prea puternice care mascheaza joasele. Daca vrei sa scoti in evidenta bass-ul trebuie sa modifici filtrele. Sa aplici putin loudness. (tregi de medii in jos vreo 2-3 dB)
Difuzorul MAG avea bobina de 4" con greu si raspuns mult mai slab pe medii ceea ce scotea in evidenta joasele. Filtrele din boxe au fost gandite pentru acel difuzor.
Este un fapt cunoscut ca urechea umana se concentreaza pe portiunea din spectru care este mai sus si ignora celelalte benzi.
MesajScris: Mar Iun 26, 2018 2:07 pm
Ovidiu Gherasim scrie:
Asta e atitudine de manelist habarnist.
Banuiesc ca tu cand asculti la boxe, pui urechea in dreptul siglei.
Daca tu nu intelegi cum functioneaza o boxa si nu ai idee cum sa rezolvi o problema, nu inseamna ca nimeni nu stie.
MesajScris: Mar Iun 26, 2018 2:27 pm
Nu vreau sa inteleaga colegii gresit experienta mea!
1. Difuzorul ca satelit suna clar mai tare si mai bine! Daca cu MAG 1534, un singur bass cu PA FL18 alimentat cu 1000W rms era perfect, acum nu mai face fata!
2. Graficul difuzorului arata grozav de bine, dar la un volum intern de 120litri recomandat! Mag 534P are dimensiunile: 483х696х381 (60hz) ies vreo 128 litri. Daca scad hornul, si alte chestii care tin de forma boxe, cred ca am maxim 100 litri intern. Posibil sa fie si asta o cauza!
3. Am rodat boxele numai vreo 30 de ore si, din ce retin din discutia cu Mircea, clar nu e suficient.
4. Filtrul clar poate fi una din probleme. Daca MAG 1534 nu e grozav pe medii si ei au corectat asta cu filtrul, clar pe 15NB500 care e mai liniar, media e prea tare. O sa le decuplez de la filtre si le voi filtra activ cu procesorul de sunet(JBL DSP 260).
In functie de asta, o sa vad ce pot face cu filtrul, daca merge moficat, daca se justifica etc. Altfel imi surade si ideea de a face boxele de la zero!
@ Claudiu: Avand in vedere ca difuzoarele noastre au un grafic oarecum similar in acelasi volum, eram curios cum e pe bass!
@ Mircea: Selenium D2500ti are face pereche buna cu 15NB500?
User fubu
MesajScris: Mar Iun 26, 2018 4:11 pm
D2500 e o alegere buna impreuna cu acel oberton
Eu personal prefer dispersia controlata mai bine cu un driver capabil de o taiere mai joasa. Dar pentru auditii nu este importanta dispersia pentru ca oricum asculti pe axa.
MesajScris: Mar Iun 26, 2018 4:54 pm
Fabian sincer nu prea stiu cum sa iti raspund la intrebare pentru ca depinde de fiecare... Mie unu imi place cum suna. Nu te omoara pe bas, medie destula, m-am jucat cu burete prin ele sa vad ceva diferente..toate ok. Astept filtrele sa vedem cum suna, pe filtru din gladiator suna ft inchis mai ales pe inalta (dh2) trebuie sa umblii la corectii.
Daca cei pentru care le fac sunt multumiti si au inteles ca exista si difuzoare de alt gen decat ce cazane au ei in cap si sunt deschisi la recomandarile mele pe care la randul meu le-am primit de la Mircea sunt multumit si eu.
Pana la urma nu mergi cu o pereche de 15 sa faci galagie pt 500 de persoane, trebuie sa stii la ce te astepti. Eu unu nu am mers nicaieri fara basi. am preferat sateliti pe 12 taiati ceva mai sus iar pe bas ceva pe 15 mai agresiv. Toate cat de cat compacte. Ma repet aici depinde de preferintele fiecaruia....
MesajScris: Mar Iun 26, 2018 5:03 pm
Mai concret ce variante recomanzi?
User fubu
MesajScris: Mar Iun 26, 2018 5:34 pm
Fabian David scrie:
Iti recomand sa faci ceea ce vrei tu si vei avea cel mai bun rezultat! Daca tu esti multumit asta este cel mai bine. Eu unu am o problema cu difuzoarele de 15 pe medie si prefer sa merg pe 12 sau 2x12 este strict parerea mea. Una peste alta FOARTE MULTUMIT de Oberton
