Acum este Dum Iul 13, 2025 9:13 am
 Subiectul mesajului: Filtru stricat....
MesajScris: Mar Mai 08, 2018 3:07 pm
Ce naiba se poate strica la filtrul asta???
Este de la sistemul audio de pe masina. Prima data s-a stricat cat era sistemul in garantie. Tweeterul de la usa stanga spate se auzea mult mai incet decat restul tweeterelor. Am mers la firma care a montat sistemul pe masina si a constatat ca nu are nici o problema tweeterul, problema fiind la filtru. Au schimbat filtrul.
Acuma la aprox 4 ani de cand am montat sistemul, am observat ca am acceasi problema cu tweeterul, la aceeasi usa. Filtrul pare intrerupt pe sectiunea de inalte... Am testat ambele difuzoare si nu au nici o problema.
Nu am dat niciodata cu distorsiuni in ele. Pare cam dubios ca a aparut la ceeasi usa si difuzoarele nu au nici o problema, doar filtrul. Ma gadesc ca doar condensatorul de pe inalte ar putea fi defect...Rezistente si bobine, slabe sanse sa fie intrerupte
---Sebi--- :D
 Subiectul mesajului: Re: Filtru stricat....
MesajScris: Mar Mai 08, 2018 3:22 pm
e incredibil cum pun unii condensatori electrolitici pe filtre pasive... :roll:
prima miscare este sa inlocuiesti tot ce e electrolitic acolo
https://www.poweraudio.ro/accesorii_diverse/Componente_filtre
MesajScris: Mie Mai 09, 2018 2:00 pm
Din pacate nu am acces decat la filtrele de la usile din spate, deci voi schimba condensatorii doar in filtrul stricat, si sper sa nu se mai strice nici unu..
La usile din fata trebuie sa dau jos fetele de usi ca sa ajung la filtru si e o munca satanica sa faci asa ceva la masina asta...Pacat, difuzoarele nu suna rau
---Sebi--- :D
