Acum este Joi Iul 17, 2025 5:42 am
 Subiectul mesajului: Ajutor boxe
MesajScris: Dum Apr 29, 2018 11:08 am
Poate cineva sa-mi explice ce inseamna aceasta eticheta de pe boxa atasez poza, ca pentru un copil de 10 ani. Multumesc
audio-pro-5-1-hogtalare-halland-halmstad-7919617.jpg [ 89.87 KiB | Vizualizat de 3144 ori ]
audio-pro-5-1-hogtalare-elektronik-halmstad-salj-7919619.jpg [ 97.51 KiB | Vizualizat de 3144 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor boxe
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 11:09 am
Salut...
Inseamna urmatoarele:
Shielded center speaker - boxa de centru ecranata electro-magnetic( sa nu afecteze unele echipamente) fabricata de firma Audio Pro Ab Sweden care produce din 1978, modelul se cheama stage 33, probabil a facut parte dintr-un sistem 5.1 sau ceva similar.
Boxa are impedanta - 8 Ohm, adica poti folosi cam orice amplificator, care are o putere 10-80W/8Ohm(20-160W/4OHm sau 40-320W/2Ohm), recomandat sa pui maxim pentru rezultate optime(suna mai tare).
Si mai zice pe acolo sa nu pui volumul mai tare(butonul ala care se roteste si pui mai incet si mai tare) decat duce amplificatorul si sa distorsioneze, deoarece risti sa o strici.
Mai zice ca se poate agata in cui, daca vrei si nu ai nevoie de mufe ci doar de un cablu care se dezizoleaza ca sa le poti conecta; partea aceea cu rosu este " +" si trebuie conectat la fel si la amplificator.(adica rosu(sau +) de la amplificator cu rosu (sau +) de la boxa; la fel si cu negru(sau -")
Sper ca este suficient de clar.
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 11:43 am
Adica asa ceva
SONY STR-DG510.jpg [ 344.14 KiB | Vizualizat de 3103 ori ]
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 12:33 pm
mcggeorge scrie:
Adica asa ceva
Cam asa ceva. Dar in functie de tara, difera puterea.
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 12:40 pm
Ce este incercuit cu rosu !
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 1:30 pm
mcggeorge scrie:
Nu ar trebui sa fie o problema, se poate folosi, dar depinde de utilizator; (este valabil pentru orice alt amplificator, indiferent de puterea acestuia).
La echipamantele pro, se recomanda >=2x puterea RMS al difuzorului(program power), vei obtine astfel o dinamica mai buna a sistemului. In cazul tau, se poate folosi, dar sa nu depasesti 1% distorsiuni. :)
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 2:11 pm
Am acest amplificator cu 2 boxe sony de 200w 8omi (asta scrie pe eticheta din spatele boxe-lor).As vrea sa-l folosesc ca sistem 5.1 la vizionat filme de la tv.
Se potrivesc boxe Sony cu Audio Pro Ab ? Suporta amplicatorul cele 2 tipuri de boxe?
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 3:43 pm
mcggeorge scrie:
Amplificatorul este stereo(2.0 - 2 canale), cum faci din el 5.1? Mai adaugi alte amplificatoare?
MesajScris: Mie Mai 02, 2018 4:28 pm
Amplificatorul este cel din poza este 5.1
MesajScris: Vin Mai 04, 2018 10:30 am
