Acum este Vin Iul 18, 2025 1:20 am
 Subiectul mesajului: Curent la priza 270v
MesajScris: Dum Mar 11, 2018 12:13 am
Localitate: CAMPULUNG
la evenimentul de 8 martie.cand am pornit instalatia de sunet puterile de la boxele active au intrat in protectie. am masurat curentul la priza si surpriza 270v. daca sa intamplat cuiva asta cum ati procedat? degeaba telefoane la ir. au spus ca localul respectiv este primul consumator si nu pot micsora tensiunea
am facut compromis si am bagat stabilizator de 3000va pe toata instalatia de sunet de 4600w si asa am putut sa salvez siituatia. a funtionat bine dar am stat cu inima stransa ca se intampla ceva neplacut. cum se procedeaza corect in aceasta situatie ?
 Subiectul mesajului: Re: Curent la priza 270v
MesajScris: Dum Mar 11, 2018 8:32 am
Solutia tehnica corecta ar fi
Amplificatoare PKN care lucreaza corect cu o astfel de tensiune ( au un stabilizator ultrarapid incorporat)
https://www.poweraudio.ro/amplificatoare/amplificatoare_PKN
Iar pe restul sculelor care au consum constant ( procesoafe , lumini ,mixere etc) pui stabilizator.
Asa ai evitat problemele pe care le cauzeaza stabilizatoarele cand sunt conectate la consumatori puternic variabili si care duc in final la arederea consumatorilor conectati.
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Majestic-12 [Bot] şi 0 vizitatori
